Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare-Thermostate bei WP und Hydraulischer Abgleich
Ich habe bei unserem sanierten EFH die Ölheizung durch eine Vitocal 250 10kW mit einem 200-Liter-Pufferspeicher ersetzt. In meinem Haus befinden sich 22 ältere Plattenheizkörper (keine Fussbodenheizung, mit ELW ca. 200 qm) mit Danfoss-Thermostatventi...
  • 88 Ansichten
Controller
Ich habe 6 Heizkörper mit Vicare Thermostaten. Leider habe ich eines aus der vicare App gelöscht und weder Unterlagen noch kann ich den Code zum Einrichten des fehlenden Thermostates im Thermostat sehen. Kein Barcode. Können Sie mir diesen bitte mitt...
  • 6 Ansichten
Vitocal 250 A Fehler
Hallomeine Wärmepumpe Vitocal 250A 19 zeigt den Fehlercode F 747Der Fehler kam nach kurzem hin und her wischen durchs Menü ( keine Fehlbedienung ) Das schade daran ist das die Anlage erst vor einer Wochen in Betrieb genommen wurde ! Bitte um Lösung
  • 9 Ansichten
Überspannungsschutz Wärmepumpe
Hallo, wir haben eine Vitocal 250-A 8kW erhalten. Braucht es einen Überspannungsschutz im alten Zählerschrank? Oder ist der entbehrlich? Es wurde keiner verbaut, auch in der Erweiterung (kleiner extra Sicherungskasten für WP) nicht. Das Haus ist Bauj...
  • 50 Ansichten
Vitocal 250a f808
Hallo zusammen, ich bin echt aufgeschmissen und weiß nicht mehr weiter. Mein HB hat eine neue Anlage installiert sie schmeißt den Fehler 808 aus.Gestern wurde der Service kontaktiert und eine neue Platine im Haus Gerät für die Kälteregelung bestellt....
Hybridspeicher WBD300/80 (Boilernova)
Mir wurde im Januar 2026 von VIESSMANN (VIESSMANN-Lieferschein 0205308422) der Hybridspeicher WBD300/80 (Boilernova) geliefert und eingebaut. Ich benötige hierfür eine Betriebs-/Wartungsanleitung, die unter anderem Informationen zum Tausch der Opfera...
Ich brauche einen Fachbetrieb
Viessmann Vitokal 250-A Wärmepumpe A.13Die Montage erfolgte etwa Juni 2026. Der Montagebetrieb ist weit entfernt und nicht mehr greifbar, ich will hier nicht auf die Ursachen eingehen, das würde aktuell zu weit führen. Die Anlage läuft und funktionie...
  • 26 Ansichten
Servicetermine nicht eingehalten
Leider musste ich einen Serviceauftrag für eine Wärmepumpe stornieren. Es war dem Techniker dreimal !! nicht möglich, den vereinbarten Termin einzuhalten. Ich hatte mir jedes Mal freigenommen und sinnlos gewartet. Ich hätte keine Viessmann WP gekauft...
  • 90 Ansichten
nach Warmwasser immer Heizungswasser aufbereiten
Ich habe eine nicht-modulierende Grundwasserwärmepumpe Vitocal 200. Ich habe eine Anregung, dass man nach Warmwassererhitzung immer das Heizungswasser auf die Zieltemperatur bringt, auch wenn die Hysterese noch nicht erreicht ist. Das würde Einschalt...
  • 76 Ansichten
Warmwasserschwall am Kaltwasserhahn
Hallo,bin neu hier und habe eine Frage zur Vital 250A.Die Wärmepumpenanlage ist jetzt 10 Monate in Betrieb. Bei eingeschalteter Zirkulationspumpe kommt beim Öffnen des Kaltwasserhahns ca.2 Sek. Kaltwasser dann mehre Sekunden (2-3l Wasser) Warmwasser,...
  • 125 Ansichten
Vitocal 200S Passives Abtauen verhalten normal?
Guten Abend, ich werde aus dem passiven Abtauen nicht schlau. Das habe ich seitdem meine Anlage im November 2025 von einem Viessmann Techniker bei der jährlichen Wartung vor Ort leider ein Update bekommen hat. Die 1 1/2 Jahre zuvor kam nie ein Befehl...
  • 93 Ansichten
Radiallüfter lärmt wie ein Hubschrauber !
Liebe Heizungsfreunde,bei meiner Vitocal 200-A Wärmepumpe hat der Radiallüfter erst gequietscht und dann nach ca. 1 Tag Geräusche von sich gegeben wie ein startender Hubschrauber. Der Servicetechniker hat die Abdeckungen demontiert und es stellte sic...
  • 16 Ansichten
Wärmepumpe vitocal 200s läuft nicht
Sehr geehrtes Viessmann-Team,leider habe ich bisher noch keine technische Lösung für meine Vitocal 200-S D16 mit Vitotronic 200 WO1C erhalten.Da die Heizperiode begonnen hat, ist die Angelegenheit dringend.Meine Anlage verfügt über HK1 (ungemischt), ...
  • 78 Ansichten
Nachrüstung Kühlfunktion Vitocal 200-S
Guten Tag, wir haben eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 mit einem 46 Liter Pufferspeicher verbaut. Ursprünglich war angedacht, dass die Anlage mit allen Bauteilen zum Kühlen installiert wird. Dies wurde allerdings nicht gemacht, weshalb wir vom dama...
  • 58 Ansichten
Vitocaldens 222-F Wärmepumpe geeignet für spez. Heizstromtarif mit täglichen Stromunterbrechungen?
Ich habe das Angebot meines Energierversorgers einen kostengünstigen Stromtarif (seperater Zähler) für die Wärmepumpe (Vitocaldens 222-F , HAWB-M.222.A.26) zu erhalten. Bedingung ist allerdings, dass das EVU bis zu 3mal täglich für je 1 Stunde die St...
Verbindung mit der App
Hallo Viessmann-Team,ich möchte meine Heizungsanlage Vitocal 200-S mit der ViCare App verbinden. Leider fehlt mir der WLAN QR-Code-Aufkleber. Die App verlangt bei der manuellen Einrichtung die Herstellnummer, die ID und das WPA2-Passwort.Die 16-stell...
  • 31 Ansichten
Registrierung bitte aufheben
Hallo Viessmann Customer Care Team,Könnten Sie bitte die bestehende Registrierung aufheben, damit ich die Vitoconnect (siehe Bild) mit meinem eigenen Viessmann-/ViCare-Account verbinden kann? Vielen Dank und viele Grüße
