ich habe seit kurzem eine WP 250A installiert und ich will ab 2024 von den neuen Reglungen gemäß §14a Energiewirtschaftsgesetz Gebrauch machen, nachdem der Kunde reduzierte Netzentgelte in Anspruch nehmen kann, wenn er seine WP regeln lässt. Man geht nun davon ab, die Anlage über die "EVU-Sperre" komplett abzustellen, sondern man sichert dem Kunden immer eine Leistung von 4,1 KW zu. Die WP wird also nur "gedimmt".
Meine Frage ist nun, ob Viessmann hierzu eine entsprechende Parametrierung der "EVU-Sperre" vorgesehen hat, damit die Anlage nach Setzen des Eingangs nicht komplett abschaltet sondern nur leistungsreduziert weiter läuft?
Künftig soll die Ansteuerung vom EVU/Netzbetreiber auch digital über das EEBus-Protokoll erfolgen können. Auch hier meine Frage: Wird es diese Möglichkeit künftig für meine WP geben und wenn ja, wann ist das geplant?
Freue mich auf die Antwort der Experten. 🙂
Lutz Berger alias Borstel
Die Voreigentümer meines Hauses hatten bereits vor ca. 20 Jahren eine Wärmepumpe samt Rundsteuerempfänger in Betrieb.
Im Sommer 2023 habe ich dann PV-Anlage inkl. Speicher bekommen. Dabei wurde auch die Kaskadenschaltung (power-to-heat) eingerichtet.
Ende 2024 wurde die Wärmepumpe dann durch eine Neue ersetzt, aber der Heizungsbauer hat keine Meldung nach §14a EnWG gemacht, weil er davon ausging, dass bei bloßem Tausch nichts zu melden ist und er es auch gar nicht kann.
Der Elektriker, der mir zuvor die PV mit Kaskade verkabelt hat, kann die Wärmepumpe nun zwar theoretisch melden, aber hat es laut eigenen Angaben noch nie gemacht. Er hat mit mir versucht den Anmeldeprozess über dieses Portal am Telefon durchzugehen, aber wir sind recht schnell gescheitert. Ich konnte halt auch nicht sehen wo er da konkret klickt.
Es ging wohl bereits mit der Auswahl los, ob es eine neue Anlage ist. Ist es das?! Irgendwie konnte er nur max 3. Monate zurück auswählen. Dann die Frage nach der Leistung der Wärmepumpe. Was ist denn da anzugeben? Es handelt sich um eine Viessmann 250-A AWO-E-AC 251.A13.
Auf dem Typenschild der Wärmepumpe gibts "elektrische Leistungsaufnahme (nominal) mit 1,56 kW, elektrische Leistungsaufnahme max. mit 3,94 kW, Wärmeleistung Wärmepumpe (nominal) A7/W35 mit 8,1kW, Leistungsregelung A7/W35 3,0-13,4kW".
Auf dem Typenschild der Inneneinheit zur Wärmepumpe, wo ja auch der Heizstab integriert ist, stehen nochmal "Leistung der elektrischen Nachheizung max 8 kW". Sind da nun 11,94 bzw. 12,04 kW anzugeben?
Angeblich würde auch auch eine "Ausnahmegenehmigung" zum Hochladen benötigt wie er sagt. Kann damit eine Bescheinigung gemeint sein, dass sich die WP dimmen lässt? Aber das wäre ja auch bereit über den verbauten Rundsteuerempfänger gewährleistet. Oder was könnte das sonst sein?
Wäre ganz toll, wenn jemand den Prozess schon mal erfolgreich absolviert hat und mir seine Erfahrungen schildern kann. Besten Dank!
Niemand eine Idee; auch kein Moderator von Viessmann? 😓
Die Viessmann-Moderatoren scheinen hier leider abgetaucht zu sein, glaube aber auch nicht, dass sie zu so etwas Auskunft geben.
Mit der Erneuerung von Bestandsanlagen kenne ich mich nicht wirklich aus, da bei mir eine Neu-Anlage installiert wurde.
Eine Ummeldung nach §14a EnWG würde aber bedeuten, dass der Rundsteuerempfänger weg kommt. Nach Paragraph 14a EnWG ist es so, dass man als Anlagenbetreiber lediglich dazu verpflichtet ist, eine Dimm- oder Abschaltfunktion der Verbrauchseinrichtung vorzuhalten. Es liegt dann am Netzbetreiber, ob er davon Gebrauch machen möchte, und falls ja, erfolgt dies nicht durch einen Rundsteuerempfänger, sondern durch ein Smart-Meter-Gateway mit daran angeschlossener FNN-Steuerbox. Allerdings muss man in seinem Schaltkasten ausreichend Platz dafür vorhalten. Die FNN-Steuerbox hat Relais-Kontakte und/oder eine EEBus Schnittstelle zur Ankopplung eines EMS. Da die Viessmann-WP entsprechende Schaltkontakte hat, erfüllt sie die Vorgaben gemäß §14a EnWG. Es sollte natürlich ein Kabel von den Schaltkontakten in den Schaltschrank vorhanden sein. Es sind aber letztlich die gleichen Schaltkontakte, an die vermutlich hoffentlich aktuell der Rundsteuerempfänger angeschlossen ist.
Wie genau es bei einer Anlagen-Erneuerung ist, weiß ich nicht. Wenn es aktuell so ist, dass bei Ihnen mehrfach am Tag über den Rundsteuerempfänger die WP abgeregelt wird (hoffentlich über die Schaltkontakte und nicht über einen Schütz), würde ich aber in jedem Fall forcieren, dass der Rundsteuerempfänger wegkommt, wenn es geht. Denn eine solche Abregelung erhöht die Taktung und ist der Lebensdauer der WP nicht gerade zuträglich.
Es gibt aber wohl auch Netzbetreiber, die nur relativ selten über die Rundsteuerempfänger abregeln. Bei der neuen Lösung mit FNN-Steuerbox gemäß §14a EnWG ist es so, dass die Netzbetreiber nur noch in Ausnahmefällen abregeln dürfen und dann auch nur auf 4,2 kW. Die Abregelung darf nur bei drohender Netzüberlasung erfolgen und die Netzbetreiber sind verpflichtet, dies zu dokumentieren und das Vorliegen einer Überlastsituation nachzuweisen.
Bei meinem Netzbetreiber (Syna) konnte ich die Anmeldung selbst über deren Online-Portal durchführen.
Für den Verdichter inkl. Pumpen habe ich eine Leistung von 5,7 kW angegeben und für den Heizstab 8 kW (gleiche WP wie bei Ihnen, Modell A13).
Den Rundsteuerempfänger abbauen, darf natürlich nur ein Elektriker. Ich würde einfach mal bei der Hotline des Netzbetreibers anrufen und mich erkundigen, ob eine Umstellung gemäß §14a EnWG möglich ist und wie diese zu erfolgen hat.
Achtung: Seit 1.1.24 dürfen die Netzbetreiber einen sog. Ausbaukostenzuschuss bei der Neuinstallation oder Erneuerung einer Anlage erheben. I.d.R. sind pro Haus 33 kW frei, wobei 11 kW pro Wohneinheit veranschlagt werden und dann alle größeren Verbrauchseinrichtungen über 4,2 kW wie WP und Wallboxen oben drauf kommen. Für jedes kW, dass man drüber ist, muss man dann einmalig einen fixen Betrag bezahlen (bei meinem Netzbetreiber 51€).
@Sternkerl schrieb:Auf dem Typenschild der Inneneinheit zur Wärmepumpe, wo ja auch der Heizstab integriert ist, stehen nochmal "Leistung der elektrischen Nachheizung max 8 kW". Sind da nun 11,94 bzw. 12,04 kW anzugeben?
Du zählst die elektrische Leistungen/Anschlussleistung von Inneneinheit, Außeneinheit und Heizstab zusammen und gibst die Summe an.
Mit "Ausnahmegenehmigung" könnte der Elektriker gemeint haben, dass er evtl. keine entsprechende Zulassung vom Netzbetreiber hat.
Wenn Du gerne von den Vergünstigungen des §14a EnWG profitieren möchtest, spielt es keine Rolle, ob Deine Anlage nach der Modernisierung nun eine Altanlage oder Neuanlage ist, denn auch Besitzer von Altanlagen haben laut §14a EnWG das Wahlrecht, jederzeit zu sagen, dass ihre Anlage wie eine Neuanlage gemäß §14a EnWG behandelt werden soll. Als Folge darfst Du die Vergünstigungen in Anspruch nehmen, hast aber die Pflicht, dass die Anlage Dimmbar sein muss.
Wenn Dein Netzbetreiber das nicht über sein Webportal ermöglicht (oft verhalten sich Netzbetreiber wie die schlimmsten und unflexibelsten Behörden), dann schickst Du ihm per Einschreiben/Rückschein einen formlosen Brief, in dem Du von Deiner "gesetzlichen Wahlmöglichkeit gemäß §14a EnWG" gebrauch machst und Deine Anlage "ab dem xx.xx.xxxx (wenn es nicht rückwirkend geht, dann ab dem nächsten möglichen Termin) als Neuanlage gemäß §14a EnWG gelten soll mit einer Anschlussleistung von xxx kW."
Der Netzbetreiber wird dann vermutlich meckern, weil Du Dich nicht an seine Abläufe hältst, aber ablehnen kann er das laut Gesetz nicht.
Und Du solltest (vorher allerdings) einen Elektriker (der eine Zulassung vom Netzbetreiber hat) damit beauftragen, dass er gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers (die haben da teilweise sehr genaue Vorgaben) eine Leitung von der WP bis in den Zählerschrank gelegt hat, so dass der Netzbetreiber da nur "seinen Kasten" anzuschließen braucht.
Ob der Netzbetreiber nichts macht (die gibt es auch), oder den "mobilfunkgesteuerten Kasten" oder einen "schaltuhrgesteuerten Kasten" einbaut, ist von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich.
Für eine Übergangszeit (ich glaube bis Ende 2026) dürfen Netzbetreiber auch noch die alten Zeitschaltuhren zum Dimmen benutzen, die jeden Tag fest für ca, 1-2 Stunden die WP Dimmen, sofern Netzbetreiber noch nicht bedarfsabhängig (also nur bei drohender Überlastung) dimmen können.
@Dominik_W schrieb:Nach Paragraph 14a EnWG ist es so, dass man als Anlagenbetreiber lediglich dazu verpflichtet ist, eine Dimm- oder Abschaltfunktion der Verbrauchseinrichtung vorzuhalten. Es liegt dann am Netzbetreiber, ob er davon Gebrauch machen möchte, und falls ja, erfolgt dies nicht durch einen Rundsteuerempfänger, sondern durch ein Smart-Meter-Gateway mit daran angeschlossener FNN-Steuerbox.
Es gibt noch eine Übergangsregelung (ich glaube bis Ende 2026), dass Netzbetreiber, die die Steuerung über ein SMGW noch nicht können, weiter die Rundsteuerempfänger bzw. Schaltuhren zum regelmäßigen Dimmen verwenden dürfen.
Das regelmäßige Dimmen würde aber die Lebensdauer der Anlage nicht beeinflussen, denn wir hatten hier im Forum mal ausgerechnet (die 4,2 kW sind ja nicht fest sondern hängen auch von der Leistung der Anlage ab und es sind bei der 250-A13 etwas mehr als 4,2 kW auf die gedimmt werden muss), dass auch eine gedimmte 250-A13 "ganz normal" weiterarbeiten kann und dann nur der Heizstab nicht genutzt werden darf.
Vielen Dank für die Antworten.
Ja, das macht Sinn die Außeneinheit sowie Inneneinheit inkl. Heizstab zu melden.
Wären das dann also in meinem Falle bei der Außeneinheit gemäß Typenschild die "Elektr.Leistungsaufnahme max." von 3,94 kW + bei der Inneinheit die "Nennleistung Regelung / Elektronik max." von 1 kW + "Leistung der elektrischen Nachheizung" von 8 kW = 12,94 kW ?
Oben hat ja noch jemand Pumpenleistungen hinzu gerechnet, wovon ich sonst noch nirgends gelesen habe.
Und ja; die Pfalzwerke-Netz bestehen laut Hotline auf eine Anmeldung durch einen Elektriker; auch wenn noch der alte Rundsteuerempfänger von der alten Wärmepumpe vorhanden ist und ich also nur die neue Wärmepumpe melden möchte.
Der Elektriker ist ja auch Willens das für mich über das sogenannte Installateuerportal zu melden, aber kennt sich mit der Meldung von sowas wohl nicht so gut aus. Austausch alte gegen neue WP ist wohl noch nicht so gängig.
Noch eine Frage:
Gehe ich bei der Außeneinheit mit 3,94 kW überhaupt von der richtigen Angabe aus? Siehe Bild.
Das ist wohl die max-Angabe, aber es gibt ja auch noch eine Nominal-Angabe mit 1,56 kW.
Was es mit diesen unterschiedlichen A 7/W35 , A 2/W35 oder A-7/w35 Angaben auf sich hat ist mir auch ein Rätsel.
Was muss ich denn da nun für eine Gesamtleistung melden?
Vielen Dank für Eure Antworten.
@Sternkerl schrieb:Und ja; die Pfalzwerke-Netz bestehen laut Hotline auf eine Anmeldung durch einen Elektriker;
Ja, es gibt "technische" Abläufe und es gibt das Gesetz. Dass die technischen Abläufe etc. nur von einem zugelassenem Elektriker gemacht werden ist üblich und sinnvoll. Nichtsdestotrotz müssen sie es zur Kenntnis nehmen, wenn Du jene von deiner gesetzlichen Wahlmöglichkeit formlos per Einschreiben/Rückschein in Kenntnis setzt.
BTW: Wenn "Dein" Elektriker das nicht kann, muss er sich mit den Pfalzwerken auseinandersetzen, nicht Du.
@Sternkerl schrieb:Gehe ich bei der Außeneinheit mit 3,94 kW überhaupt von der richtigen Angabe aus? Siehe Bild.
Die Anschlussleistung ist die maximal mögliche Leistung.
@Sternkerl schrieb:Was es mit diesen unterschiedlichen A 7/W35 , A 2/W35 oder A-7/w35 Angaben auf sich hat ist mir auch ein Rätsel.
Das sind (um verschiedene Anlagen miteinander zu vergleichen) halbwegs standardisierte Kennwerte bei verschiedenen Szenarien: A=Außenlufttemperatur, W=Wassertemperatur.
A7W35 ist also z.B. die Leistung, wenn bei einer Außenlufttemperatur von 7 Grad Celsius Wasser mit einer Temperatur von 35 Grad Celsius gemacht wird.
OK - also kann ich für die Außeneinheit mit diesen 3,94 kW ins Rennen gehen? Plus 1 kW Inneneinheit, plus 8 kW Heizstab = 12,94 kW ?!
@Sternkerl schrieb:OK - also kann ich für die Außeneinheit mit diesen 3,94 kW ins Rennen gehen? Plus 1 kW Inneneinheit, plus 8 kW Heizstab = 12,94 kW ?!
Ich habe mal gerade in den Unterlagen nachgeschaut, ich habe eine 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13, also anscheinend die gleich wie Du, und damals im April 2024 hat der Elektriker die dem Netzbetreiber mit einer elektrischen Aufnahmeleistung von 12.0 kW gemeldet.
Wenn Du also 12,94 kW meldest, sollte es passen. Vielleicht hat bei mir der Elektriker abgerundet, oder die 1 kW der Inneneinheit vergessen.
Habe gerade unsere Stromabrechnung bekommen und sehe dass ab Inbetriebnahmedatum unserer neuen 250-a eine Erstattung auf die Netzentgelte nach §14a Modul 1 erfolgt. Der Heizungsbauer hat auch schon ein Steuerkabel (vielleicht ein potenzialfreier Kontakt?) von der Inneneinheit bis zum Zählerschrank gelegt, falls der Netzbetreiber die Leistungsreduzierung irgendwann auch praktisch umsetzen will: per Rundsteuerempfänger, per smart meter Gateway und CLS-Kommunikationsadapter oder wie weiß der Teufel, was bei uns im Betonkeller an Signalen ankommt.
Und nun die spannende Frage: wird über die Leistungsreduzierung auch die dreiphasige Zusatzheizung in der Inneneinheit reduziert, also quasi ausser Betrieb genommen? Ihr wißt, was bei der 250-a (ohne zusätzlichen Pufferspeicher) beim physischen Ausschalten der Zusatzheizung normalerweise passiert? -> Erstmal eine Störungsmeldung, weil die Zusatzheizung jedes mal beim Abtauen zwingend mit eingeschaltet wird, selbst wenn sie deaktiviert ist. Dann unvollständiges Enteisen der Ausseneinheit, dann Komplettausfall? Ist Viessmann auf dieses Szenario bei der Leistungsreduzierung durch den Netzbetreiber vorbereitet?
@Karsten_Lindner schrieb:Und nun die spannende Frage: wird über die Leistungsreduzierung auch die dreiphasige Zusatzheizung in der Inneneinheit reduziert, also quasi ausser Betrieb genommen? Ihr wißt, was bei der 250-a (ohne zusätzlichen Pufferspeicher) beim physischen Ausschalten der Zusatzheizung normalerweise passiert? -> Erstmal eine Störungsmeldung, weil die Zusatzheizung jedes mal beim Abtauen zwingend mit eingeschaltet wird, selbst wenn sie deaktiviert ist. Dann unvollständiges Enteisen der Ausseneinheit, dann Komplettausfall? Ist Viessmann auf dieses Szenario bei der Leistungsreduzierung durch den Netzbetreiber vorbereitet?
Also die Zusatzheizung wird bei der Leistungsreduzierung ja nicht physikalisch ausgeschaltet, sondern die Anlagensteuerung nutzt sie einfach nicht (so wie sie ja auch sonst in der meisten Zeit des WP Betriebes nicht genutzt wird). Daher gibt es da keine Störungsmeldung wie beim physikalischen Ausschalten.
Das Steuersignal sagt der Anlage ja nur "Hey, reduzier Dich mal, so dass Du nicht mehr als 4,2 KW el. Leistung verbrauchst" und wie die Anlage das dann macht, ist der Anlage überlassen (und wird von der Anlagensoftware-Programmierung festgelegt).
Die Anlage lief jetzt (wegen einem zu langem Steuerkabel ohne RC-**bleep**) gut zwei Wochen dauernd im leistungsreduzierten Betrieb und kurzzeitig (immer wenn beim Umschalten WW-Bereitung -> Heizen) die Leistung für 1-2 Minuten hochgeht hat sie dann auch immer über 5 kW el. Leistungsaufnahme gehabt, obwohl sie sich auf 4,2 kW hätte reduzieren müssen.
Wie gut die Anlage das Abtauen der Außeneinheit im Leistungsreduzierten Betrieb macht wenn kein Puffer vorhanden ist und wie gut die Softwareentwickler von Viessmann das gelöst haben kann ich Dir nicht sagen. Mit Puffer jedenfalls gab es da keine Probleme.
Du kannst es aber selber vorab testen, in dem Du (von einer Fachperson) zwischen den Leitungen 143.1 und 143.4 des Digitaleingangs einen 230V-Schalter legen lässt (Vorsicht: 230V!) und die Funktion/Abfrage dann in den Einstellungen der Anlage aktivierst.
Und noch eine Warnung: Wenn Dein Steuerkabel zwischen Anlage und Zählerschrank länger als ca. 4-6 Meter ist und/oder parallel zu 230V-Leitungen liegt, kann die Anlage ein Schaltsignal erkennen, obwohl die Leitung nicht geschaltet wurde. Dann brauchst Du noch ein sog. RC-**bleep**/RC-Unit.
Weil das Thema bzw. der Fehler für viele HBs sicherlich noch neu (und überraschend) ist, wissen die das evtl. noch nicht.
Vielen Dank für den Hinweis auf die RC-Unit, werde ich bei der nächsten Wartung überprüfen lassen, ob diese eingebaut ist - solange Garantie auf das Teil ist, gehe ich nicht selbst dran.
Bisher macht das am Ende im Zählerschrank offene Steuerkabel kein Problem und es kommt auch nicht zu zufälliger Leistungsreduzierung, die parallele Führung zu den Stromkabeln ist aber bei uns auch nur 3 Meter lang.
Für die Frage, ob und wie eine 250-a ohne verbauten zusätzlichen Pufferspeicher bei netzseitiger Leistungsreduzierung noch abtauen kann, wünsche ich mir eine Aussage seitens Viessmann! Mein Installateur meint: ohne Zusatzheizung kein Abtauen möglich.
@Karsten_Lindner schrieb:Für die Frage, ob und wie eine 250-a ohne verbauten zusätzlichen Pufferspeicher bei netzseitiger Leistungsreduzierung noch abtauen kann, wünsche ich mir eine Aussage seitens Viessmann! Mein Installateur meint: ohne Zusatzheizung kein Abtauen möglich.
Ich denke, am ehesten wirst Du auf die Frage eine Antwort erhalten, wenn Dein HB dazu die Frage an den Viessmann-Support stellt.
Im Rahmen der Gewährleistung haftet für Produktmängel Dir gegenüber nicht Viessmann sondern Dein HB und er hat Dir ja quasi schon gesagt, dass er das für einen Produktmangel hält. Also sollte er da auch ein Eigeninteresse haben, dass es dazu eine Stellungnahme von Viessmann gibt.
Beim Abtauen geht das 4/3-Wege-Ventil in die Abtaustellung und damit findet nach meinem Verständnis keine Zirkulation mehr zum externen Pufferspeicher statt. D.h. die Wärme fürs Abtauen kommt nur aus dem internen Pufferspeicher der IDU. Somit dürfte es fürs Abtauen egal sein, ober ein externer Pufferspeicher vorhanden ist oder nicht.
Bleibt nur die Frage, ob die kW-Begrenzung beim Abtauen wirkt. Da bei Bedarf zugeheizt wird, auch wenn der Zuheizer "nicht konfiguriert" ist, hätte ich mit der Begrenzung meine Zweifel...
@Giesi1 schrieb:Beim Abtauen geht das 4/3-Wege-Ventil in die Abtaustellung und damit findet nach meinem Verständnis keine Zirkulation mehr zum externen Pufferspeicher statt. D.h. die Wärme fürs Abtauen kommt nur aus dem internen Pufferspeicher der IDU. Somit dürfte es fürs Abtauen egal sein, ober ein externer Pufferspeicher vorhanden ist oder nicht.
Bis Ende letztes Jahr war das m.E. genau so, wie du schreibst. Da es jetzt aber die Modular-Varianten ohne integrierten Abtaupuffer gibt, muss es auch unter Einbeziehung des externen Puffers gehen. Vielleicht kann mal jemand mit so einer Anlage berichten.
Da gab es schon Berichte, das trotzdem der Zusatzheizer genommen wird, was hinsichtlich §14a sicher grenzwertig ist. Diesen Fall habe ich bei mir noch nicht probiert. Allerdings besser, als dass die Anlage wegen Vereisung komplett in den Notbetrieb geht. Da kommt dann noch mehr elektrische Leistung zusammen. Weiß nicht, ob im Notbetrieb die Leistungsreduzierung greift, aber dann würde ich als Erstes das Kabel zum Gateway kappen, wenn der irgendwann mal eingebaut wird.
Ja das mit dem komplett zufrieren ist mir erst vor kurzem passiert.
Meine Anlage denkt seit dem neuesten Update dass die Drosselung dauerhaft anliegt. Hat es dann irgendwie nicht mehr über den Verdichter geschafft und zuheizen durfte sie somit nicht.
Notbetrieb ging dann nur in Stufe 1 des Zuheizers (2,5kW) weil Stufe 2 wären ja schon über 5kW…
Heizungsbauer ist ratlos warum die das „denkt“…
Rundfunksteuerempfänger arbeitet korrekt. Und Viessmann Techniker hat letztes Jahr auch extra nen Relais eingebaut um eventuelle Fremdeinwirkung auf das Signal zu eliminieren.
Ende vom Lied war im Servicemenü die Begrenzung von 4200 auf 8500 Watt zu erhöhen.
Damit konnte die Heizung zusammen mit dem Heizstab genug Wärme erzeugen um vernünftig abzutauen. 🙈
Aber ne Lösung ist das nicht bzw. an was kann es denn noch liegen dass die meint das Signal läge dauerhaft an?!
Das Relais ist direkt in oder an der Inneneinheit? Welche SW hattest du denn vor dem Update? Die Leistungsdimmung funktionierte vor 25xx eigentlich gar nicht.
Wenn du vorher die übliche EVU-Sperre hattest und heute die Leistungsreduzierung ist der Fall klar.
Vom Energieversorgen wird über einen Pager ein Relais (kleines Schütz) gesteuert. Bei EVU-Sperre war es so, dass das Relais geschlossen war, wenn die Sperre nicht anlag. Wenn die Sperre aktiv war, dann wurde das Relais getrennt. Es war im Realais also ein schließender Kontakt.
Bei der Leistungsreduzierung ist es genau anders herum. Wenn du die vorhandene Installation benutzt, dann macht er jetzt folgendes: Steht keine Reduzierung an, dann ist das Relais angezugen, also der Kontakt geschlossen. Damit geht die Anlage in die Reduzierung. Steht vom Energieversorger eine Reduzierung an, dann fällt das Relais ab und die Anlage läuft ohne Reduzierung.
Lösung: Du musst das Relais austauschen von schließendem Kontakt auf öffnenden Kontakt. Wenn das Relais evtl. einen Umschaltkontakt hat, dann kann man es einfach umklemmen. Ansonsten halt ein neues Relais kaufen, kostet so 10 bis 20 Euro. Der Umbau ist für den Elektriker (oder für dich, wenn du vom Fach bist) eine Kleinigkeit.
Bei mir hat es so einwandfrei funktioniert.
Gruß Peter
Stimmt, das wäre u.U. die einfachste Erklärung.
@Raffena
Mit dem Rundsteuerempfänger hast du wahrscheinlich noch die alte EVU-Abschaltung mit Öffner. Evtl. stimmen bei dir mit der neuen SW die Parameter nicht mehr dafür.
Der Parameter 2560.0 muss dazu auf 1 stehen und 3369.0 auf 0. Mit der SW 2532 werden dir diese Parameter leider nicht mehr im Service-Menü angeboten. Deshalb kannst du das selbst nur noch über die Inbetriebnahme prüfen bzw. ändern. Dort muss dann folgendes gewählt werden.
| Nur EVU-Sperre | 1. „Smart-Grid“ > „EVU-Sperre“ 2. „Leistungsbegrenzung“ > „Inaktiv“ |
Ja stimmt ich hatte davor noch die klassische EVU-Sperre als die Anlage 10/2024 erstellt wurde.
Bis Oktober 2025 hatte ich die Version 2440 (die einfach nur ein Segen war im Gegensatz zur 2403). Jetzt läuft die 2532.
Dann habe ich ja jetzt mal nen möglichen Anhaltspunkt welchen ich meinen Heizkngsbauer zuwerfen kann (der wollte die Anlage schon auf Werkseinstellungen zurücksetzen - was auch immer das bei ner physischen Verkabelung ändern soll) 🙂
Inbetriebnahme-Menü kann ich die Tage mal prüfen wenn’s wieder wärmer ist und die Kiste eh wieder taktet und mal aus ist.
Wollte noch Rückmeldung geben:
Kabel am Relais sind nun getauscht damit die Rappelkiste nun richtig läuft. 👍
somit Begrenzung wieder auf 4,2kW gestellt und Meldung kommt nur noch Mo-Fr zwischen 10:30-12 Uhr wenn unsere Stadtwerke drosseln.
Hier hab ich es nochmal schwarz auf weiß gefunden in der aktuellen Doku die ich meinem Heizungsbauer unter die Nase gehalten hatte - das wussten die bis dato auch noch nicht dass es Unterschiede gibt 🙈🤷
das Dimmen ist doch nur in Ausnahmefällen erlaubt, oder?
Tja kleine Stadtwerke…keine Ahnung was die treiben aber es ist ein Muster erkennbar…wenn die Industrie arbeitet und Mittagszeit droht und jeder kocht… 😆
Hier läuft ja alles eh noch mit guten alten Rundfunksteuerempfängern - nix in Sicht mit Smartmetern und Co. 🫣
Aber über die 4kW komm ich mit meiner A16 eigentlich nur wenn die Vollgas gibt fürs Abtauen oder danach um wieder auf Temperatur zu kommen.
sonst läuft die auf Minimum 1,6kW und taktet vor sich hin (ja ist zu groß im Nachhinein)
| 13 | |
| 3 |
