Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Photovoltaikanlage: Kosten bei Kauf und im Betrieb
Schon gewusst wie du Anlagen mit staatlicher Förderung günstig finanzieren kannst? Bei den Kosten einer Photovoltaikanlage spielt die Größe eine entscheidende Rolle. Denn mit steigender Leistung sinkt der geforderte Quadratmeterpreis deutlich. Aber w...
Vitocharge VX3 als Kaskade
Viessmann bewirbt seine Vitocharge VX3 Stromspeicher als kaskadierbar.Ich habe derzeit 2 VX3 mit je 15 KWh Speicher im Einsatz, die zwar parallel arbeiten, aber nicht miteinander kommunizieren. Beispielsweise laden sie sich nachts alternierend gegens...
  • 8 Antworten
  • 1168 Ansichten
Welcher FI-Schalter für Vitocharge VX3?
In unserem letztes Jahr erbauten Haus haben wir eine PV-Anlage. Beim Wechselrichter bzw. dem Speicher kommt eine Vitocharge VX3 zum Einsatz.Vor Kurzem ist unserem Elektriker aufgefallen, dass bei der Installation der Anlage im Stromkasten / Techniksc...
Übeschussladen mit Mennekes Charge Control funktioniert nicht mehr
Hallo Community, seit dem Update der Viessmann myGridBox-App (bzw. Webseite) funktioniert das Übeschussladen mit der Wallbox Mennekes ChargeControl (Version 5.22.5-13500-f55572d52) nicht mehr. Zumindest habe ich den Verdacht, dass es zeitgleich mit d...
VItocell 100-W-CVUD 300 Liter mit Elektroheizstab betreiben ?
Moin, wir haben einen VItocell 100-W-CVUD 300 Liter Wasserspeicher, der durch Solarthermie erwärmt wurde, der Zusatzheizkreis wird durch die Gasheizung gespeist.Da die Solarthermie wartungsintensiv ist, wollen wir unsere neue PV-Anlage nutzen, um mit...
  • 14 Ansichten
Viessmann Vitocharge VX3 und PV1 in Kombination mit Growatt und PV2
Hallo zusammen, ich habe aktuell die Situation, dass ich die Vitocharge VX3 mit 10kW Speicher und 9,7kwP PV und einem Smartmeter angeschlossen hatte. Soweit hatte auch mit der App und den Statistiken der ViCare App alles super funktioniert. Jetzt hab...
  • 12 Antworten
  • 973 Ansichten
ViCare PV Anlage registrieren
Liebe Community,ich habe leider den Aufkleber zum Registrieren der PV-Anlage in der ViCare-App verloren.Gibt es eine Alternative Möglichkeit die Anlage zu registrieren? Viele GrüßeFrederik Wagener
Erzeugungs- und Verbrauchsdaten ohne Viessmann oder Eon Server auslesen
Hallo Community, hallo Viessmann-Techniker, sehe ich das richtig, dass in Zukunft die Daten meiner Photovoltaikanlage und meine Verbrauchsdaten an Eon geschickt werden und ich sie dort auslesen kann?Sehe ich das auch richtig, dass wenn ich nicht möch...
  • 79 Ansichten
Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 8.0A Fehler F.737 / Umrüstung T-CSC
Ich habe seit dem 28.07.2025 eine Fehlermeldung im Batteriespeicher, ein Serviceticket wurde angelegt. Ein Terminvereinbarung hat bis heute nicht stattgefunden, mein HB ist informiert, hat aberscheinbar auch keine weiteren Informationen.Ich habe seit...
  • 326 Ansichten
Aktueller Zustand der ViCare App
Geht es nur mir so oder ist der momentane Zustand der ViCare App katastrophal schlecht? Kacheln auf dem Homebilschirm fehlen. Bei der Analyse ist die Kachel mit Finanzen oft nicht sichtbar, im Energiemonitor wird ganz oft nur der Verbrauch dargestell...
Vitotron an Photovoltaik
Sehr geehrte Forumteilnehmer, hoffentlich geht es euch gut. Auf unserem Haus haben wir eine 14Kw PV. Gerne wuerde ich unsere Fussbodenheizung,, wenn wir nicht da sind, mit einer Vitotron betreiben mit reinem PV Strom.Der Ueberschuss den die PV herste...
Störung Vitocharge VX3 Typ 8.0A
Hallo zusammen, bei uns hat jemand zwei Lampen gewechselt und dabei kam es zu einem Kurzschluß.Nun haben wir zwei Störungen am Wechselrichter. - F.1124-96- F.722-96 Kann da jemand weiterhelfen? Vielen dank vorab. MfG Felix
  • 62 Ansichten
WallBox - Viessmann Charge Controll startet mit Fehler
Hallo zusammen, ich habe einen Vitocharge VX3 mit Gridbox und seit neustem eine Mennekes (Viessmann) Charge Control WallBox. Die WallBox ist über TCP an die GridBox angeschlossen und dort auch sichtbar und kann auch über den GridBox - Energiemanager ...
ReAnde_0-1744362606291.png ReAnde_1-1744362687700.png ReAnde_2-1744362800385.png
  • 863 Ansichten
VX3 Kapazitätsverlust und Entladung nur bis 11%
Hallo zusammen,meine VX3 4.6 (8 kWh, Bj. 2021) zeigt seit 18.07.2025 sinkende nutzbare Kapazität. bis zum 18.07.2025 hat meine VX3 noch eine Akkukapazität von 8.000 Wh angezeigt. Ab dann bis zum 20.08.2025 waren es nur noch rund 7.800–7.878 Wh – das ...
  • 24 Antworten
  • 927 Ansichten
Überschussladen nicht mehr möglich
Hallo zusammen,bei meiner gridbox kann ich nicht mehr das Ladeverhalten für Batterie und Fahrzeug manuell priorisieren. Bisher konnte ich von Schnellladen auf Überschussladen, Programmladen oder Mindestladen umschalten. Das ist nicht mehr möglich!Was...
Vitocharge VX3 - Neue Funktionen in Bedienungsanleitung Stand 04/2025
Hallo zusammen,beim stöbern durch ViBooks ist mir eine neue Bedienungsanleitung zum VX3 mit Stand 04/2025 ins Auge gesprungen.https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/6223086VBA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit...
  • 4 Likes
  • 20 Antworten
  • 2198 Ansichten
VX3 VitoCharge Lädt nicht
Hallo zusammen!leider ist unsere PV Anlage trotz viel Sonnenschein nur in „Standby“ und der Speicher bei 0%. Die Anlage zeigt DC Spannung für die PV Anlage aber es fließt kein Strom. Wir haben auch bereits einen Neustart unternommen nach „Anlage span...
Vitocharge VX3 Speicher aus dem Netz laden
Hallo zusammen, da ich seit einiger Zeit besitzer einer VX3 mit 10kw Speicher bin, nun auch ein E-Auto und einen Börsenstromtarif habe. Hätte ich gerne die Möglichkeit abgeklärt in den dunklen und evtl. verschneiten Tagen meinen Speicher tags über mi...
Zweite Photovotaikanlage auf zweitem Dach
Hallo Community,da man mir bei der Viessmann-Fachberatung nicht weiterhelfen konnte und die versprochene Mail-Rückmeldung bisher nicht eingetroffen ist, hier meine Frage:Kann eine zweite Photovoltaikanlage (gleicher Standort / zweites Dach) mit einem...
  • 297 Ansichten
Loxone wallbox an Viessmann vx3
Sehr geehrte Damen und Herren, istces möglich eine Loxone wallbox an die bestehende Photovoltaik Anlage Vitocharge VX3 anzubinden? Grüße Stefan Däubler
gridbox login
Hallo, Ich habe einene neuen VX3 Energiespeicher + gridbox. Leider klappt auf der mygridbox webseite und in der app kein login. ich kann auch keinen neuen account erstellen und bei passwort vergessen kommt keine email an. Beim VX3 speicher und in der...
Viessmann Grixbox 2.0 Geräte löschen
Hallo alle zusammen Kann man irgendwie selbstständig Geräte aus der Grixbox raus löschen?Ich habe bei mir am Haus 2 PV-Analgen. Volleinspeiser und Eigenverbrauch. Beide befinden sich im gleichen Netzwerk. Nun hat er alle Geräte einer Anlage hinzugefü...
  • 100 Ansichten
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe das Problem das bei mir die Fehlermeldung Komponente bereits registriert angezeigt wird.Die Daten zum anmelden sind jedoch richtig. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen die S/N Nummer lautet 773617209052...
  • 96 Ansichten
