Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
PT2 Leistungsabfall
Hallo,hatte vor einiger Zeit einen Leistungsabfall von 780 Watt auf 750 Watt. Nun wird nur noch 710 Watt bis 700 Watt produziert. Dabei lief die Brennstoffzelle im Sommer nicht da ich jetzt noch eine Photovoltaik in Betrieb habe. Die PT 2 lief in vie...
Vi.Care Support
Hallo,kann mir jemand mitteilen wie ich den Viessmann Vi.Care Support erreichen kann. Meine APP zeigt den Stromverbrauch unserer Anlage nicht an.Danke und Grußmichael
WLAN Passwort qr Code vergessen
Guten Tag. Ich habe seit einigen Jahren erfolgreich mit Vi to connect OPTO 2. Vitoconnect OPTION 2 funktioniert gut, bin ich ein neues WiFi-Modem installiert habe. Ich habe keine WiFi-Verbindung zwischen dem Vitoconnect OPTO 2 und dem WiFi-Modem herg...
  • 6 Antworten
  • 1164 Ansichten
Gridbox mit Nicht-Viessmann-Geräten
Prinzipiell halte ich es für sinnvoll, alles aus einer Hand (z.B. Viessmann: Solarthermie, Wärmepumpe, Stromspeicher, ...) zu beziehen. Die Einzelkomponenten sind zwar für sich gesehen im Vergleich vielleicht nicht die Spitze, aber das könnte durch d...
  • 9 Antworten
  • 4746 Ansichten
Vitoconnect Opto 2 im Wlan ohne Internet
Neues Handy Android, Fritzbox.Aufspielen Vissman App. Keine Vitoconnect OPTO2 (kurz VC). App lässt nur neues VC Neuinstallation zu. OK. Nach Einlesen QR Code Hinweis, VC bereits angemeldet.Kein VC WLAN am Handy. Reset VC. VC hat jetzt WLAN Verbindung...
  • 325 Ansichten
Probleme mit der VitoConnect
Hallo,Ich bin seit kurzem Besitzer einer Immobilie geworden, dort ist eine Viessmann Heizungsanlage verbaut. Das Kommunikationsmodul hatte ich schon telefonisch zurücksetzten lassen, kann aber dieses mit dem Internet nicht verbinden. Habe eine Powerl...
  • 7 Antworten
  • 1116 Ansichten
Durchlauferhitzer Fussbodenheizung
Hallo,kann man einen klassischen Durchlauferhitzer, welcher normalerweise für die Warmwasserbereitung verwendet wird, als Energiequelle für eine Fußbodenheizung verwenden. Ist eine Dauerbetrieb des Durchlauferhitzers (7/24 Stunden) möglich. Freue mic...
  • 942 Ansichten
Baujahr Speicher Vitocell 100-B
SgDuH,ich möchte gerne wissen, welches Baujahr folgender Speicher hat:Vitocell 100-BHerstell Nr: 719409001287102Können Sie mir ein Datenblatt zu diesem Produkt zusenden?Hat der Speicher die Möglichkeit einen Heizstab nachträglich einzubauen; oder ist...
  • 542 Ansichten
W Lan Empfang
Hallo an AlleWir haben eine Vitodens 222 – W Typ B2LF 25Kw.Seit ein paar Tagen wählt sich unser Heizungsgerät nicht mehr ins W-Lan rein.Am Heizungsgerät selber zeigt er zwar unser Netzwerk an, aber es kommt keine Verbindung zustande, sprich ein Einwä...
  • 250 Ansichten
Austausch Trimatic MC 7450 260 70671
Hallo, meine alte Trimatik Steuerung ist defekt und ich muß diese ersetzen. Da es lt meinem Fachbetrieb keine Ersatzteile mehr gibt möchte ich eine gebrauchte kaufen. Fragen:Von wann bis wann wurde die Steuerung denn gebaut? Wo kann ich denn das Hers...
Bericht Vicare je Heizkreis
Hallo zusammen, wir haben 2 Heizkreise hinter unserer Vitocal 250AH mit Brennwerttherme. Ich möchte mir gerne die erzeugte Wärmeleistung je Heizkreis ausgeben lassen,bspw. über die Vicare-App. Ziel ist die Abrechnung der Stromkosten je Heizkreis. Kan...
  • 304 Ansichten
viotronic 200 Frostschutz
Hallo,ich bin seit kurzem Eigentümer einer Viessmann Viotronic 200, Typ KW6B. Diese Anlage wird unter anderem über die Vitcom 100 Typ GSM2 bedient, da es sich um ein nicht ständig bewohntes Gebäude handelt. Dazu nun meine Frage (welche in der Bedienu...
ViCare Plus in Romania
Hi, I would like to use ViCare Plus features (Savings Assistant) in Romania. When will it become available in Romania? @Franky random tag to an very active user.
  • 1 Likes
  • 685 Ansichten
VicarePlus Verbrauchsvorhersage
Hallo miteinander,ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Verbrauchsvorhersage....In der App wird bei uns eigentlich immer ein Wert von -86% angezeigt und da der Wetterbericht für November aktuell keine 20 Grad Außentemperatur vorhersagt, irritiert...
  • 488 Ansichten
Zugang online account
Hallo, nachdem ich zwei Jahre lang meinen online-Zugang zu meinem Vitodens 222 F genutzt habe, war plötzlich mein Passwort nicht mehr gespeichert. Leider kann ich es nicht zurücksetzen, da ich keinen Zugriff mehr auf die alte Mail-Adresse *** habe. B...
  • 488 Ansichten
Vitocal 262-A (ER 12)
Hallo, meine maschine Vitocal 262-A meldet mir ständig fehlermeldungen. Ich füge ein foto des fehlers bei, der auf dem bildschirm erscheint: ER 12. Alle 24 stunden muss ich die maschine ausund wieder einschalten, da sich das wasser nach dem fehler ni...
  • 507 Ansichten
Baujahr Vitocell 100-V CVA bestimmen
Hallo,ich versuche das Baujahr des Vitocell 100-V CVA 160Liter mit der Seriennummer 7498981811954105 zu bestimmen. Mehrfach habe ich gelesen, dass die achte Stelle eine Aussage über das Baujahr trifft. Aber ist es nun 2018, 2008 oder 1998?Besten Dank...
  • 3170 Ansichten
Hallo,mein Heizungsmonteur sagte mir, dass er am 13.12.2016 Viessman benachrichtigt habe, dass ein Servicemittarbeiter von Ihnen die Heizungsanlage reparieren kommt. Bisher hat sich keiner der Firma Viessman bei mir gemeldet ? Ich fände es angebracht...
  • 2649 Ansichten
Mirola MB 1863 Störung<1 Flüssiggas
Hallo, habe ab und zu die Störung Pfeil nach links und 1 in der Anzeige des Feuerungsautomaten. Die Anlage wurde vor zwei Wochen gewartet und auch die Zünd- und Ionisation Elektrode getauscht.Eine Woche ohne Störung gelaufen, dann Störung. Nach dem e...
  • 9 Antworten
  • 1322 Ansichten
Vitocal 060-A
Im Sommer habe ich mir eine neuen Viessmann Gaskessel (Vitocrossal 300) zusammenmit einer Wasserwärmepumpe (Vitocal 060-A – Typ TOS-ze) gekauft.Diese ist auch am Gaskessel angeschlossen.Alles soweit prima.Was ich noch nicht verstanden habe wie die Vi...
  • 373 Ansichten
FBH Verteiler Durchflussmenge zu gering?
Guten Tag, ich besitze eine Vitodens 200 mit dem Kessel Vitocell 100 W.Wir haben ein Einfamilienhaus mit Spitzboden, OG, EG und Keller. Die Anlage steht auf dem Spitzboden... Bei uns in der Küche (weitester Weg vom Verteiler) ist mir die letzten Jahr...
  • 10 Antworten
  • 1465 Ansichten
Austausch VI HU TM 25/70 in DIVICON R1 7515 220
Hallo Viessmann-Experten,ich benötige eine neue Heizkreispumpe als Ersatz für die im Heizkreisverteiler eingebaute VI HU TM 25/70, der Verteiler hat die Part No 7515 220. Welche Pumpe ist hierfür geeignet und welche Teile werden zusätzlich benötigt? ...
ViCare App funktioniert nicht mehr
Hallo, seit zwei Tagen funktioniert die ViCare App nicht mehr. Beim Aufruf kommt nur die Meldung „ Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“. Die Anlage (Gasheizung) funktioniert aber ohne Probleme. Sie ist auch mit dem Internet verbunden- das Internet ...
  • 262 Ansichten
VIHU 4-3 Defekt - WILO Umwälzpumpe
Hallo Zusammen, leider ist die Pumpe defekt und möchte den Nachfolger bestellen. Welche Pumpe steht zur Auswahl ? Ich bin sehr sehr zufrieden mit meiner Ölheizung und möchte weitere Jahre noch benutzen. Kessel: Viessmann Vitola 111 - 7242181 Brenner:...
  • 441 Ansichten
Vitogas 100 Bedienungsanleitung
Hallo,wir haben ein Haus gekauft mit einer Vitogas 100 Anlage mit der Herstellernummer 7143555101328100.In einem anderen Post http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitogas-100-Bedienungsanleitung/qaq-p/18997 fand ich eine Bedienungsan...
  • 3251 Ansichten
