Vitogas 100 Bedienungsanleitung
wir haben ein Haus gekauft mit einer Vitogas 100 Anlage mit der  Herstellernummer 7143555101328100.
In einem anderen Post http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitogas-100-Bedienungsanleitung/qaq-p/18997 fand ich eine Bedienungsanleitung. Gilt die auch für diese Anlage?
Bitte ggf. anhängen.
Ich las an anderer Stelle, dass die achte Stelle das Baujaht angibt. Das ist ja hier die 1. Heisst das 2001 ?
Unser Wohnzimmer wird trotz Funkthermostat nicht richtig warm.
Ich nehme an, dass ich die Neigungseinstellung verändern muß, oder?
Danke und LG
Comet
Hallo Comet,
laut deiner angegebenen Herstellnummer, wurde der Kessel Ende 2001 produziert und Anfang 2002 ausgeliefert.
Als Regelung ist hier eine Vitotronic 200 KW2 verbaut. Dementsprechend kannst du die Bedienungsanleitung verwenden.
Wie @Franky schon gesagt hat, solltest du die Raum-Solltemperatur deinem Wunsch entsprechend einstellen und anschließend die Kennlinie dahingehend anpassen. Über den nachfolgenden Link kannst du dir auch ein paar Tipps dazu holen.
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Beste Grüße °fl
Das Baujahr kann auch 2011 bedeuten. Im Normalfall kann man anhand der Regelung auch mit erkennen, welches Jahr wahrscheinlicher ist. Hast du beispielsweise eine Regelung mit Bildschirm, ist es Baujahr 2011.
Ob die Bedienungsanleitung sü übernommen werden kann, hängt auch von der Regelung ab. Hast du auch eine Vitotronik 200 wie in dem Link ?
Und ja, wenn es nicht warm genug wird, solltest zuerst mal nach der Heizkurve und der Raumsolltemperatur schauen. Zumindest gehe ich davon aus, dass die Anlage witterungsgeführt ist.
Hallo Comet,
Beste Grüße °fl
ich habe auch das Problem die Bedienungsanleitung für VITOGAS 100 zu finden.
Bei mir auf dem Schild steht
Fabr. Nr.: 7143557201585100
TIPO: B11
Danke und VG
Ali
