Die Aussentemperatur der Dekamatik HK-1 zeigt auch nach dem Austausch des AF unrealistische Werte an
Betr. Dekamatik-HK1 7450117002629
Der Wert der angezeigten Aussentemperatur ist viel zu hoch, so dass die Heizung runterfährt. Auch nach dem Austausch des Aussenfühlers hat sich daran nicht bzw. nur kurzzeitig was geändert. Habe gelesen, dass es dann an einer Platine liegen könnte. Gibt es eine steckbahre für die Fühler oder muss amn die Hauptplatine tauschen?
Danke für Eure Ratschläge
4 ANTWORTEN 4
Hallo RolfRoland,
wurde denn auch die Verbindungsleitung zum Außentemperatursensor mal geprüft?
In Frage kommen könnte sicherlich aber auch ein Defekt der CPU (Art.Nr.: 7832417).
Gruß °be
Hallo °be,
vielen Dank für Deine Antwort, also ohmisch habe ich die Leitung noch nicht gemessen, nur die Adernenden geputz und die Schraubklemmen festgezogen. Kann ich aber mal machen.
Was für einem Preis für die CPU muss ich da rechnen (ca.)
Danke
Für eine Preisauskunft wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb.
Gruß °be
Bei mir kommt dieses Problem immer wieder. Wenn ich den Stecker raus nehme und wieder einstecke und die Schrauben anziehe, geht es wieder eine Weile!
