Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Keine Verbindung zum Internet :neue Fritz-Box installiert, selbes Netzwerk, derselbe Nw-Name, Viessmann-5263 ist im Mesh sichtbar mittels Wlan verbunden. An der Heizung Wlan ok, Netzwerk verbunden. Hz 15 Minuten ausgeschaltet, Netzwerk neu angelegt, ...
  • 10 Antworten
  • 1220 Ansichten
Raumtemperatur wird nicht erreicht trotz Vicare Klimasensor
Guten Tag, in einem Raum sind 3 Heizkörper jeweils mit einem Vicare Thermostat ausgestattet.Zusätzlich habe ich einen Vicare Klimasensor mittig im Raum installiert.Nun wird aber die Solltemperatur nicht erreicht. Die Thermostate haben die Raumtempera...
  • 354 Ansichten
Komponente bereits Registriert
Guten Abend, ich wollte unsere Heizungsanlage in der ViCare App registrieren. Leider sagt mir die App, dass die Komponente bereits registriert sei.Die Anlage wurde im Zuge des Immobilienkaufs vom Vorbesitzer übernommen, der die Anlage scheinbar schon...
  • 7 Antworten
  • 829 Ansichten
Vicare Verbrauchsdaten
Sehr geehrtes Vicare Teamich nutze die Vicare App in Verbindung mit einer WP Vitocal 250 können Sie mir bitte sagen wo (Messpunkte) und zu welchem Zeitpunkt die Verbrauchsdaten generiert werden herzlichen DankVolker
  • 237 Ansichten
Ferienprogramm vitocrossal 300
Hallo, habe die Daten für 3 Wochen Ferienprogramm eingestellt, aber muss ich dann auch die reduzierte Temperatur von aktuell 19 Grad auf z.B. 15 Grad stellen?? Springt die reduzierte Temperatur am Ende der Ferienzeit wieder automatisch auf 19 Grad??
  • 233 Ansichten
Viessmann Vitodens 050 B0KA 25Kw
Guten Tag , Ich hätte eine kurze Frage.Kann mir bitte jemand sagen welche der beiden Viessmanns ist die neuere Version.1. Viessmann Vitodens 050 B0KA 25Kw oder2.Viessmann Vitodens 050-W Ich danke euch. MfgAdrian
Pumpe/n
Vitodens 200-W B2HF-192,5-19KW Nr7956226328595120 Nachts: Außentemperatur 0 Grad a)Heizkreis im Zeitprogramm auf tiefste angezeigte Option = 3 Grad gestellt b)Warmwasser auf auf tiefste angezeigte Option = 10 Grad gestellt c)Heizkurve/Vorlauf auf auf...
  • 854 Ansichten
Fragen zur Montage der Wasserenthärtungsanlage VS 42D
Liebe Community,ich richte heute zwei Fragen an euch, bzgl. der Montage der Wasserenthärtungsanlage VS 42D. Frage1: Wo liegt der Ein- bzw. Ausgang der Wasserenthärtungsanlage?Wenn ich die Montageanleitung auf Seite 16/17 (siehe Anhang Auszug_Montagea...
  • 952 Ansichten
Keine SmartHome-Lösung ohne Fensterkontakte!
Thermostate, die mit der Heizung kommunizieren, sind noch kein Smart Home. Der funktionelle Abstand zu anderen Anbietern wie z. B. Homematic IP ist gigantisch. Vaillant hat eingesehen, dass es keinen Sinn macht, dem weiter hinterher zu laufen und bie...
  • 1 Likes
  • 983 Ansichten
VertiCell-HG/A defekt?
Servus, ich habe hier ein 160L VertiCell-HG/A, bei dem ich einen Defekt vermute. Meine Heizungsanlage verliert immer wieder den Druck. Durch absperren aller Stränge konnte ich den Sommer über ermitteln, dass der Druck auch verloren geht, wenn nur der...
  • 957 Ansichten
Wartung Warmwasserspeicher Vitocell 300
Hallo,wollte wissen hat der Viessmann Vitocell 300 keine Magnesiumanode. Habe im Anleitungen die ich vom alten Besitzer bekam angeschaut und nichts über Opferanode gesehen und lesen können. Könnt Ihr mir sagen, wie ich den Warmwasserspeicher warten m...
  • 10 Antworten
  • 2040 Ansichten
Problem mit meinen Viessmann RotriX-EV Ölbrenner TYP VTB
Hallo,Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meinen Viessmann RotriX-EV Ölbrenner TYP VTB. Direkt nach dem Start zeigt er das verhalten wie auf dem Video zu sehen https://youtu.be/3U3QVZ_dUtQ . Mein Heizungsbauer war schon da und hat die den Bren...
Vitocell 100U
Im Jahre 2017 wurde bei mir eine neue Heitzung eingebaut mit dem Warmwasserspeicher Vitocell 100-U. Im Dezember 2022 entdeckte ich am Kaltwasserzulauf Rostspuren und Nässe.Ich informierte den Fachbetrieb der die Heitzung eingebaut hat.Die schickten e...
  • 690 Ansichten
Heizstab Vitrocell Hg
Hallo, ist es möglich einen Heizstab bei Vitrocell Hg einzubauen ? Typ 3001495typ 7307583103356. welchen Flansch benötige ich dafür ? Edelstahl? Danke vorab !
  • 599 Ansichten
Vitocell-H 300 Reinigung???
Hallo,ich habe einen Vitocell- H 300 Edelstahl mit 200 Liter. Baujahr 2007. Wurde bis jetzt nicht gereinigt. Wassergrad 3+ teilweise vor 10 Jahren 4 nach Umstellung auf die Fernleitung. Stelle jetzt aber fest, dass nach einer gewissen WW Entnahme es ...
gewährleistung LGM
Hallöchen.Bei uns wurde im Februar das LGM 29 getauscht- nun ist es wieder hinüber.Wie sieht es denn da mit der gesetzlichen Gewährleistung aus?Habe nun vom freundlichen gehört, das sich viessman bei sowas ziemlich quer stellt.Aber mann hat doch sowi...
VitoCell 100 mit Strom aufheizen
Hallo Forum,ich habe einen VitoCell 100 mit 150L Typ CUG, Nummer 7148125328648104 und möchte einen elektrischen Heizstab nachrüsten.Passt der VIESSMANN-7958574 dafür? Kann man die Umrüstung als geübter Handwerker selber durchführen?Grüße Stefan R.
  • 735 Ansichten
ViCare App zeigt Stromverbrauch nicht an
Hallo Zusammen, ich habe schon seit längerem in meiner ViCare App die Optionen Stromverbrauch und Thermische Energie. Leider konnte ich bisher nie den Bereich Stromverbrauch verwenden da er scheinbar keine Daten findet. Muss ich hier etwas besonderes...
  • 477 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100 CVB
hallo Viessmann Community, ich möchte in einen Vitocell 100 CVB (Seriennummer im Anhang) einen Heizstab einbauen.Leider kann ich dem Datenblatt kein Maß entnehmen, welche Heizstablänge montiertbar ist. Information z.B. über den Innendurchmesser würde...
  • 1092 Ansichten
PT2 Leistungsabfall
Hallo,hatte vor einiger Zeit einen Leistungsabfall von 780 Watt auf 750 Watt. Nun wird nur noch 710 Watt bis 700 Watt produziert. Dabei lief die Brennstoffzelle im Sommer nicht da ich jetzt noch eine Photovoltaik in Betrieb habe. Die PT 2 lief in vie...
Vi.Care Support
Hallo,kann mir jemand mitteilen wie ich den Viessmann Vi.Care Support erreichen kann. Meine APP zeigt den Stromverbrauch unserer Anlage nicht an.Danke und Grußmichael
WLAN Passwort qr Code vergessen
Guten Tag. Ich habe seit einigen Jahren erfolgreich mit Vi to connect OPTO 2. Vitoconnect OPTION 2 funktioniert gut, bin ich ein neues WiFi-Modem installiert habe. Ich habe keine WiFi-Verbindung zwischen dem Vitoconnect OPTO 2 und dem WiFi-Modem herg...
  • 6 Antworten
  • 1161 Ansichten
Gridbox mit Nicht-Viessmann-Geräten
Prinzipiell halte ich es für sinnvoll, alles aus einer Hand (z.B. Viessmann: Solarthermie, Wärmepumpe, Stromspeicher, ...) zu beziehen. Die Einzelkomponenten sind zwar für sich gesehen im Vergleich vielleicht nicht die Spitze, aber das könnte durch d...
  • 9 Antworten
  • 4726 Ansichten
