Vitocell-H 300 Reinigung???
ich habe einen Vitocell- H 300 Edelstahl mit 200 Liter. Baujahr 2007.  Wurde bis jetzt nicht gereinigt.  Wassergrad 3+  teilweise vor 10 Jahren 4  nach Umstellung auf die Fernleitung. Stelle jetzt aber fest,  dass  nach einer gewissen WW Entnahme es plötzlich sehr heiß aus der Leitung kommt. Eingestellt habe ich 50°.  Gebe dann mehr Kaltwasser in der Mischer Batterie dazu und dann fehlt wieder die Temperatur vom WW.
Wie gehe ich bei der Reinigung am besten vor? Habe einen Nasssauger und einen Dampfstrahler mit Dreckfräser und verschiedenen Düsen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Werner
wollte wissen, hast du es gereinigt bekommen? Wenn ja wie.
stehe selbst vor selbe Situation/ Herausforderung
ich habe mir vom Aldi 5 LIter Zitronensäure gekauft (Aktionsangebot). Da gibt es auch spezielle Reiniger z.B Ameisensäure vom Fachhandel Sanitär. Nach meiner Recherche ist das Risiko mit Zitronsäure nicht so groß falls etwas im Vitocell verbleibt. Habe dann die Zitronensäure auf etwa 60-70 Grad erwärmt und in den Vitocell reingespritz und einwirken lassen. Dann mit Dampfstrahler gereinigt.
Ggf. wird noch eine neue Dichtung benötigt.
LG
