Durchlauferhitzer Fussbodenheizung
kann man einen klassischen Durchlauferhitzer, welcher normalerweise für die Warmwasserbereitung verwendet wird, als Energiequelle für eine Fußbodenheizung verwenden. Ist eine Dauerbetrieb des Durchlauferhitzers (7/24 Stunden) möglich.
Freue mich auf ihre Antwort.
Gerald Holnburger
Es wird daran scheitern, dass die DLH nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Ausserdem wird bei einer Leistung von 18kW(kleiner gibts die nicht) kein ausreichend grosser Volumenstriom zustandekommen, was das Gerät überhitzen würde. Sofern der Druckschalter von der Pumpe überhaupt geschaltet wird.
