Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitocomfort 200 Wärmeanforderung per Netzwerk
Hallo,ist es möglich per Netzwerk aus der Vitocomfort 200 oder dem zugehörigen Fußbodenthermostat auszulesen ob gerade Wärme benötigt wird?Der Vitocomfort 200 Fußbodenthermostat hat einen Digitalausgang an dem die Wärmeanforderung abgelesen werden ka...
VertiCell-HG/A Type 30001062
Hallo, Ich habe seit 2005 einen Warmwasserspeicher Verticel HG/A Type 30001062. Dieser wird mit einem Vitorond 200 VR 2 erwärmt und gesteuert.Seit nun fast einem Jahr kann ich beobachten, dass die Differenz des Einschaltpunktes zwischen Soll und Ist ...
Ich habe eine Vitogas 100 GS1 Anlage und folgendes Problem: Immer wenn ich die Einstellungen ändere, geht die Heizung nach der
Ausschaltung über Nacht am Morgen nicht wieder an. Der rote Knopf leuchtet und zeigt eine Störung an.Wenn der Störungsschalter dann gedrücht wird zündet die Heizung wieder und läuft problemlos weiter. Sie geht nur wieder aus, wenn Änderungen an der E...
  • 8 Antworten
  • 1947 Ansichten
Störung Mirola MB 1861
Meine Heizung geht regelmäßig, ca 1x pro Woche, in Störung. Dies tritt meist morgens bei der Warmwassererzeugung auf. Sie lässt sich dann jedoch problemlos neu starten.Unser Fachbetrieb kann (oder will) den Fehler nicht finden. Bei einem Totalausfall...
  • 4801 Ansichten
Vitogate 200, Typ KNX
Hallogibt es schon Neuigkeiten zum Vitogate 200, Typ KNX welches ab April 2016 kommen soll?Gruß Steffen
Vitovolt 300 und Schwachlichtverhalten
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich möchte mir gerne eine Photovoltaikanlage auf das Dach eines neuen Hauses planen lassen.Die Viessmann Vertragspartner hat mir nun ein Angebot mit Vitovolt 300 275 MSBC Modulen gemacht.Da diese relativ teuer sind und ic...
  • 8616 Ansichten
Vitogate 200
Hallo, Ich habe meinen Brennwertkessel über LON an den EIB angeschlossen. Als Gateway nutze ich die Vitogate 200 EIB 7452573. In der Vitogate ist die Vitotronic 200 HO1ABC hinterlegt, welches ja die Regelung der Heizung ist. Nach durchforsten mehrere...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 4943 Ansichten
Brennerdüse
Hallo zusammen!Welche Düse ist sparsam u.welche ist zu empfehle beim trimatik comferral 22 kW.Abgaswerte sind i.o.Flamme ist hellweiss während brennphase. Kann mir jemand weiterhelfen?MFG, Stefan.
M
Ein hydraulischet abgleich wurde glaube ich nicht gemacht seitdem die neue Heizung eingebaut wurde. Kann man das selber machen? Wo finde ich die hersteller Nummer? Dachte dss wäre die die ich eingegebeb habe bei der registrierubgt
  • 852 Ansichten
Vitolig 300 VL3 zu viele Anheizvorgänge
Vitolig300 VL3 Inbetriebnahme 12/2005, 26 kw auf 20 kw gedrosselt. Anheizvorgänge 25369, Betriebsstunden 26700, ohne Pufferspeicher, gute Pelletsqualität 2 Heizkreise für 2 Häuser, mit insges. ca. 200 qm Wfl. mit Heizkörper mit Thermostat, 3 Zimmer m...
vitolig 300 VL3 zu viele Anheizvorgänge
Vitronic 200 KW2
Ich betreibe eine 22 KW Vitogas 100 GS1 gesteuert durch Vitronic 200 KW2. Die Anlage taktet (Brenner ein/aus) wie ein Kuhschwanz. Bei -6 Grad Außentemperatur: 4min an, 4 min aus, 4 min an etc. Kann man die Uhr danach stellen. Mit unterschiedlicher Au...
Viessmann Vitorla-biferral Ölheizung geht auf Störung
Viessmann Vitorla-biferral Ölheizung:Baujahr 1996Steuerung: DuromaticBrenner: Weishaupt Ölbrenner WL 10 BFolgendes Problem seit gestern.Gebläse schaltet ein Brenner zündet, Heizung läuft ca. 5-7 Minuten, dann schaltet sie auf Störung. Nach drücken vo...
  • 2413 Ansichten
Volumenstrom - Änderung
Hallo,kann sich der Volumenstrom ohne Eingriff in die Anlage ändern?Hatte 531 einen Tag später 624.Hängt das eventuell mit Drehzahl der Heizkreispumpe zusammen.Die Regelventile der Fußbodenheizung (im Rücklauf) sind zZ. nur von Hand zu verstellen.opa
von Konto wurde gelöscht
  • 1343 Ansichten
Hinweise 07 Kältekreis und Hinweis CB
Hallo Viessmann, bei meiner Wärmenpumpensteuerung wird mehrmals täglich der Hinweise 07 Kältekreis und Hinweis CB Vorlauftemp. primär angezeigt. Außerdem eine Störung 4B.Was bedeutet dies? Sollte ich mir Sorgen machen? Viele Grüße
  • 1428 Ansichten
Vitoplus 300 Warmwasser zu warm
Liebe Community!Ich habe folgendes Problem mit einem Vitoplus 300 mit Standardbedieneinheit: Das Warmwasser ist "zu warm". Wenn ich 40 Grad einstelle, heizt der Vitoplus 300 das Warmwasser zwischen 52 und 56 Grad auf. Es ist ein 300L Wasserspeicher m...
  • 1534 Ansichten
Einzelraumregelung Programm aktiv schalten via Szene
Sehr geehrte Damen und Herren,ich möchte eine Szene erstellen, mit deren Hilfe ich das Programm einer Einzelraumregelung von "inaktiv" oder "pausiert" wieder auf "aktiv" setzen kann.Leider schaffe ich es nur via Szene eines der Temperaturniveaus (Eco...
  • 919 Ansichten
Hocheffizienzpumpe für Divicon ohne Mischer
Hallo,ich habe eine Divicon ohne Mischer die ich auf eine Hocheffizienzpumpe umrüsten möchte. Welche Pumpe und welches Montagekit kann ich verwenden?Die eingravierte Nummer ist schwierig zu entziffen, sollte aber 7516402 sein.Mfg
  • 1500 Ansichten
Stoerung der Anlage jeden Morgen mit Fehlerhafter Anzeige
Hallo Kuemmerer, leider bin ich schon wieder da.Die neue Regelung ist eingebaut und es ist warm, toll!Doch nun das neue Problem:Jeden Morgen bei der WW-Bereitung geht die Anlage auf Stoerung F4.Nach einem Reset startet die Anlage und arbeitet den gan...
  • 1348 Ansichten
Vitocomfort Ferienprogramm
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe eine Frage zum Ferienprogramm. Laut Anleitung werden bei aktivirtem Ferienprogramm, bzw. bei der Energiesparfunktion "Abwesend" alle Geräte in den "Eco-Modus" versetzt. In einem der Räume haben wir diverse Aqua...
  • 10 Antworten
  • 2268 Ansichten
