Volumenstrom - Änderung
kann sich der Volumenstrom ohne Eingriff in die Anlage ändern?
Hatte 531 einen Tag später 624.
Hängt das eventuell mit Drehzahl der Heizkreispumpe zusammen.
Die Regelventile der Fußbodenheizung (im Rücklauf) sind zZ. nur von Hand zu verstellen.
opa
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Der Volumenstrom ist unmittelbar von der Drehzahl der Pumpe abhängig. Und je nachdem, wie schnell diese dreht, ist der Volumenstrom mal kleiner und mal grösser.
Hallo opa,
wie @Franky bereits geschrieben hat, ist der Volumentstrom abhängig von der Pumpendrehzahl. Umso schneller die Pumpe dreht, desto höher ist der Volumenstrom.
Bei deinem B3HA wird der Volumenstrom direkt von einem Volumenstromsensor erfasst, wodurch du Änderungen der Drehzahl, direkt über den Volumenstrom erkennen kannst.
Die Drehzahl der Pumpe richtet sich nicht nur nach den Stellungen der Stellventile, sondern auch nach der Außentemperatur.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo opa,
Beste Grüße °be
