Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Fussbodenheizkreispumpe schalten nicht mehr ab
Hallo,seit dem jetzt vorgenommenem Update (gestern) schaltet sich die Pumpe nicht mehr ab. Sie läuft ständig, das heißt auch wenn das Fußbodenaggregat gar keinen Heizkreis aufgemacht hat, da ich sie auf "Auto" gestellt habe zwar nur mit 3-5 Watt, abe...
  • 1412 Ansichten
KfW-Förderung Ihrer Kunden
Wie viel Prozent Ihrer Kunden nutzten die KfW-Förderung?Spielt die KfW-Förderung eine Rolle bei der Dimnesionierung von Speichern? Wenn ja, bei wie vielen Ihrer Kunden war dies so?
  • 1078 Ansichten
Ungefährer Jahresumsatz 2015?
Geschätzter Jahresumsatz?Optional: Umsatz im Bereich PV?Optional: Umsatz im Bereich Batterie?Optional: Umsatzanteil Speicher & PV vom Gesamtumsatz (bitte in Prozent angeben)?
  • 1045 Ansichten
Bedienungsanleitung Funk-Heizkörperstellantrieb
Hallo,ich suche die Bedienungsanleitung für einen Funk-Heizkörperstellantriebmit folgender Nummer (unten am Gerät): VI755450915380Ich habe das Gerät nur in einem Onlineshop gefunden, aber nicht in den Bedienungsanleitungen auf ihrer Seite.(http://www...
  • 6 Antworten
  • 2420 Ansichten
Vitotrol plus
Hallo, Ist auch eine Version vitotrol plus im Querformat geplant? Lg
  • 765 Ansichten
vitocomfort 200 Rolladen Steuern
Die rolladensteuerung funktioniert prima jetzt zu meiner frage:kann man es auch steuern wenn sonne auf ein rollo scheint mit sensor oder ähnlichen ich wollte mich um die rolladen garnicht mehr kümmern. Danke
  • 1385 Ansichten
Condensola, 2 Heizkreise, HK B Vorlauftemp. Soll 0°
Habe eine Condensola mit 2 Heizkreisen und Dekamatic Steuerung in Betrieb. HK B bleibt für viele Stunden unerwünscht aus, während HK A problemlos funktioniert.Für Heizkreis B zeigt die Abfrage des Betriebszustandes: Vorlauftemp. Soll 0°, Ist 27°, Umw...
Vitocomfort Beschriftung der Szenen fehlen
Sehr geehrte Damen und Herren,bei mir und meinen Eltern fehlen plötzlich die Beschriftungen innerhalb der Szenen. Beide Vitocomfort wurden neu gestartet. Ebenso wurden alle Endgeräte (5 x iPad 2, sowie 4 x iPhone) neu gestartet. Die Beschriftungen fe...
  • 816 Ansichten
Vitocomfort200 Gateway- erneute Unterbrechung
Sehr geehrte Damen und Herren, der Fehler vom 02.02.2016 besteht erneut seit gestern Vormittag!!Wird das nun zur Regelmäßigkeit oder bekommt man das Problem langsam in Griff?MfGBir Det
  • 1005 Ansichten
Wie kann ein eigener Beitrag als gelöst markiert werden ?
Hallo.Leider finde ich keine Möglichkeit, meinen eigenen Beitrag als gelöst zu markieren.Die richtige Antwort ist durch mich selbst erfolgt und nicht durch einen Beitrag Dritter.Somit kann bei dortigen Antworten, die ja nicht richtig sind, auch nicht...
  • 710 Ansichten
Probleme beim Login im Joonior Portal
Hallo, durch eigene Dummheit habe ich mir mein Passwort zum Joonior Portal verdaddelt.Jetzt habe ich schon mehrfach meinen Zugang über die Webfunktion "Passwort vergessen" zurücksetzten lassen. Ich bekam auch jedesmal eine entsprechende Antwortmail a...
Vitocomfort Daten Speichern
Guten Morgen, ich habe für meine Eltern ung Großeltern ebenfalls eine Vitocomfort besorgt. Da die benötigten Szenen und Räume (47 Szenen & etliche Räume) identisch sind möchte ich diese von meiner Vitocomfort auf die anderen drei Geräte Übertragen.Un...
  • 1127 Ansichten
Frostschutz bei Duomatik FL deaktivieren
Hallo Viessmann Community,durch etwas Bastelarbeit ist es mir gelungen meine betagte Duomatik FL über den Fernbedienungseingang (Stecker 58) raumtemperaturabhängig ein- und auszuschalten.Das funktioniert ganz prima und reduziert die Brennerstarts. Da...
  • 1826 Ansichten
Kompatibilität und Nachfolger von 29.22B1010
Guten Tag,ich habe mir vor kurzem die Platine 29.22B2010 im Internet als Reserve für meine gekauft, da bei diesen Platinen häufig das Problem mit der kalten Lötselle an dem OMRON Relais auftritt.Leider habe ich erst zu spät gesehen, dass ich ja nur e...
  • 831 Ansichten
Vitocomfort 200 keine verbindung zum Gateway
Sehr geehrte Damen und Herren,habe set gestern keine Verbindung zum Gateway mehr,somit auch keinen Zugriff von Archivdaten über WLAN.Ein Fernzugriff auf die Heizung über iPone ist auch nicht möglich.Restart der Vitocomfort,LAN/WLAN-Router und Heizung...
  • 2323 Ansichten
Bild kommt ...
Der gelbe Pfeil ist der Temperaturfühler. Dieser hängt einfach so in der Weiche, ohne mechanische oder thermische Verbindung? Ist das normal?
  • 1292 Ansichten
