Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Gasdruckwächter löst Fehlerstrom aus????
Heute Nacht hat der Fehlerstromschalter die Heizung ausser Betrieb genommen. Ich habe Schritt für Schritt alle elektrischen Verbraucher abgeklemmt und dabei dann die Ursache im Gasdruckwächter gefunden. Als "Erste Hilfe" habe ich den Gasdruckwächter ...
  • 2910 Ansichten
Warmwasserspeicher Ladezeit
Hallo,Wie stellt man die Ladezeit des Warmwasserspeichers ein (160L) ? Ich stelle z.B. auf ca. 58 Grad Temperaturund früh 6-8 Uhr Mittag 11-13 Uhr Abend 18-23 Uhr dazwischen stelle ich fest das die Temperaturam Speicher absinkt bis auf ca. 44-46 Grad...
Vitocomfort Heizungsthermostat funktioniert nicht.
Thermostatkopf regelt nicht auf , habe ihn angelernt danach eine Einzelraumreglung eingerichtet und obwohl der Th-Kopf 18 Crad hat bleibt er zu. Normale Themperatur ist auf 22 Crad eingestellt. Ich habe das Gefühl das nach dem Anlernen sollte man ja ...
  • 1024 Ansichten
Flamme schlägt in das Brennerrohr zurück, laute Geräusche
Bei meinem Litola LV017 schlägt manchmal die Flamme in das Brennerrohr zurück und verursacht laute Geräusche. Der Düsendruck wurde vom Heizungsmonteur eingestellt und die Zündelektrode gewechselt, ohne Erfolg. Was ist die Ursache ? Besten Dank für ei...
hydraulischer abgleich heimeier ventile ohne verstellung
Trotz Raumtemparatur von 22 Grad schließen die Ventile nicht. Am Vitotronic 200 W1 eingestellte Temp. 21 GradHeizkurve 1,3 / +3 wegen Altbau.Räume sind im UG überheitz, im OG nicht. Heizkörper sind gross genug. Keine alte Anlage, 2002 installiert. Ku...
  • 3386 Ansichten
Vitocell 360-M Typ SVSA wo sind die Temparatursensoren
Ich habe drei Sensoren an meinem Pufferspreicher die alle etwas in der Steuerung bewirken sollen nur was?Festgestellt habe ich durch abziehen des unteren Thermometerfühlers das dieser das Warmwasser Solar feststellt.Bei dem Fühler in der Mitte habe i...
Fernbedienung 7450025
habe eine Fernbedienung 7450025. Diese ist defekt. Strom kommt aber am Sockel an.Will nun auf den Sockel einfach ein Austauschgerät/Bedienteil aufstecken. Geht das, oder muss da etwas neu programmiert werden.
  • 1175 Ansichten
MB-1861 Störung mit Fehlercode 1..2
Liebe Communitymitglieder, meine Brennwerttherme MB-1861 geht regelmäßig bei 1..2 auf Störung. Manuelle Betätigung der Entstörtaste lässt die Therme wieder für einige Zeit laufen. Auffällig ist, dass der Fehler anscheinend nur im Aussentemperaturbere...
  • 1449 Ansichten
Fussbodenheizkreispumpe schalten nicht mehr ab
Hallo,seit dem jetzt vorgenommenem Update (gestern) schaltet sich die Pumpe nicht mehr ab. Sie läuft ständig, das heißt auch wenn das Fußbodenaggregat gar keinen Heizkreis aufgemacht hat, da ich sie auf "Auto" gestellt habe zwar nur mit 3-5 Watt, abe...
  • 1372 Ansichten
KfW-Förderung Ihrer Kunden
Wie viel Prozent Ihrer Kunden nutzten die KfW-Förderung?Spielt die KfW-Förderung eine Rolle bei der Dimnesionierung von Speichern? Wenn ja, bei wie vielen Ihrer Kunden war dies so?
  • 1037 Ansichten
Ungefährer Jahresumsatz 2015?
Geschätzter Jahresumsatz?Optional: Umsatz im Bereich PV?Optional: Umsatz im Bereich Batterie?Optional: Umsatzanteil Speicher & PV vom Gesamtumsatz (bitte in Prozent angeben)?
  • 1000 Ansichten
Bedienungsanleitung Funk-Heizkörperstellantrieb
Hallo,ich suche die Bedienungsanleitung für einen Funk-Heizkörperstellantriebmit folgender Nummer (unten am Gerät): VI755450915380Ich habe das Gerät nur in einem Onlineshop gefunden, aber nicht in den Bedienungsanleitungen auf ihrer Seite.(http://www...
  • 6 Antworten
  • 2338 Ansichten
Vitotrol plus
Hallo, Ist auch eine Version vitotrol plus im Querformat geplant? Lg
  • 738 Ansichten
vitocomfort 200 Rolladen Steuern
Die rolladensteuerung funktioniert prima jetzt zu meiner frage:kann man es auch steuern wenn sonne auf ein rollo scheint mit sensor oder ähnlichen ich wollte mich um die rolladen garnicht mehr kümmern. Danke
  • 1354 Ansichten
Condensola, 2 Heizkreise, HK B Vorlauftemp. Soll 0°
Habe eine Condensola mit 2 Heizkreisen und Dekamatic Steuerung in Betrieb. HK B bleibt für viele Stunden unerwünscht aus, während HK A problemlos funktioniert.Für Heizkreis B zeigt die Abfrage des Betriebszustandes: Vorlauftemp. Soll 0°, Ist 27°, Umw...
Vitocomfort Beschriftung der Szenen fehlen
Sehr geehrte Damen und Herren,bei mir und meinen Eltern fehlen plötzlich die Beschriftungen innerhalb der Szenen. Beide Vitocomfort wurden neu gestartet. Ebenso wurden alle Endgeräte (5 x iPad 2, sowie 4 x iPhone) neu gestartet. Die Beschriftungen fe...
  • 790 Ansichten
Vitocomfort200 Gateway- erneute Unterbrechung
Sehr geehrte Damen und Herren, der Fehler vom 02.02.2016 besteht erneut seit gestern Vormittag!!Wird das nun zur Regelmäßigkeit oder bekommt man das Problem langsam in Griff?MfGBir Det
  • 972 Ansichten
