Trotz Raumtemparatur von 22 Grad schließen die Ventile nicht. Am Vitotronic 200 W1 eingestellte Temp. 21 Grad
Heizkurve 1,3 / +3 wegen Altbau.
Räume sind im UG überheitz, im OG nicht. Heizkörper sind gross genug. Keine alte Anlage, 2002 installiert. Kupferrohr mit DN 15 an Heizkörpern. Musste letzes Jahr die H-Pumpe ersetzen, bekam die Wilo Stratos PARA /z1-7.
P.s.
Bin Handwerker und verstehe auch die Hydraulik aber manches ist im Zuge der Digitalisierung schwer umszusetzen.
In Halle/ Westfalen kenne ich keinen vernünftigen HB der sich die Mühe macht einen Hyd-Abgleich als selbstverständlich ansieht.
Würde gern eine Fortbildung bei Ihnen besuchen.
Komme aus dem KFZ-Bereich, Problemlösen ist mein Interesse, mit dem nötigen Info-Bedarf.
Es soll nicht soviel (zuviel) geheizt werden, bis die Thermostatventile schliessen, sondern die Vorlauftemperatur sollte nur gerade so hoch sein, dass es überall wie gewünscht warm wird, aber nicht mehr. Testen bei ganz geöffneten Thermostatventilen (damit man es merkt, wenn es zu warm wird), Einstellen der Heizkennlinie (insb. der Neigung) bei möglichst tiefen Aussentemperaturen.
Wenn es im UG zu warm wird, im OG aber zuwenig warm oder gerade richtig, dann stimmt etwas mit dem hydraulischen Abgleich nicht. Vielleicht liegt es nur an der neuen Pumpe resp. deren Einstellung, sonst Voreinstellungen der Heizkörper überprüfen (lassen) - das wäre eigentlich Aufgabe des HBs.
