Was verbirgt sich hinter der Fehlermeldung "4F: 1" und "14:15"?
Leider steht dazu nichts in der Diagnoseübersicht außer könnte dies und das sein...
(Die 4 vor dem F steht für "Blitz"....)
die Meldung F:1 kann mehrere Ursachen haben.
Zum einen kann es an den Magnetspulen am Gaskobiregler liegen. In diesem Fall sollten die Widerstände der Spulen überprüft werden.
Diese sollten am Steckplatz für den Stecker 35 jeweils 21 Ohm haben. Am Steckplatz für den Stecker 190 sollten 120 Ohm messbar sein.
Eine weitere Ursachen für diese Meldung könnte die Flammenerkennung in der Sicherheitszeit sein. Entweder kommt es hier erst gar nicht zu einer Flammenbildung
oder aber die Flamme wird aufgrund von einer defekten Ionisationselektroden oder einem Fehler in der Brenneransteuerung nicht mehr erkannt.
In beiden Fällen musst du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden, um die Anlage überprüfen zu lassen.
Viele Grüße °pa
Viele Grüße °pa
Erstmal Danke für die Antwort. Inzwischen ist auch die Meldung "00:15" aufgetreten.
Kann hier das Problem eingegrenzt werden?
Pen
Hallo Pen,
auch die Störung 00:15 lässt auf eine nicht einwandfreie Zündung schließen.
Ich würde dir vorschlagen, die Gasversorgung, Elektroden, Düsendrücke, den Brenner und den Gaskombiregler von deinem Fachbetrieb überprüften zu lassen.
Die aufgeführten Bauteile sind Voraussetzung für eine einwandfreie Zündung.
Viele Grüße °pa
