Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Abschalten eines Heizkreises
Hallo,Ich habe sowohl Heizkörper als auch FBH. Dafür dann jeweils einen Mischer mit Pumpe.Wenn es jetzt wärmer wird, würde ich gerne den Heizkörper Heizkreis abschalten. Im Abschaltbetrieb ist er aber trotzdem noch im Frostschutz Betrieb was auf Grun...
  • 4138 Ansichten
Vitocell 100-B Typ CVE Temperatureinstellung Heizstab
Hallo Community,haltet Ihr es für sinnvoll bzw. logisch, dass beim Vitocell 100-B/CVE die Solltemperatur des E-Heizstabes bei 80° (Werkseinstellung) voreingestellt ist? Das gibt doch enorme Probleme mit Kalk!Überall liest mann dass 60° die kritische ...
  • 1536 Ansichten
Vitroladens 300C:Probleme mit den Bauteilen Teil II
Am 10. 02 18 kam es dann zum Super-Gau. Eines dieser Ausgleichsbehälter Marke "REFLEX"in der Brauchwasserleitung hat es sich überlegt durch Lochfraß undicht zu werden und seinen Inhalt feingesprüht in den Raum und auf den Heizkessel zu ergießen. Zum ...
  • 1032 Ansichten
Austauschpumpe für VIHU /50r ???Gruß
Guten Tag,wir haben am Devicon unserer Heizanlage eine HKP mit der Bezeichnung Wilo VIHU /50r.Diese hat die Seriennummer 2008509/9507.Gegen welche aktuelle Pumpe kann ich diese austauschen und welchen Adapter benötige ich dafür.Leider habe ich keine ...
  • 2156 Ansichten
Danke sagen.....
Hallo Viessmann Team 🙂Ich wollte einfach mal Danke sagen für den guten und schnellen Support den ich/wir immer bekommen.Konnte schon zahlreiche Projekte verwirklichen, Störungen beheben oder zuordnen.Immer weiter so 🙂
  • 6 Likes
  • 3278 Ansichten
Vitodens200 spinnt nach Gaszählerwechsel. Fehler 6:1
Seit gestern spinnt unsere Vitodens200 WB2 Anlage. Nach dem Wechsel des Gaszählers und Anschalten der Anlage geht sie beim Anschalten in Störung und bleibt dann im Fehlercode 6:1 hängen.Monteur hat Gasdruck gemessen und einen neuen Feuerungsautomat e...
  • 6 Antworten
  • 2457 Ansichten
Meine Soletemperatur fällt
Guten Tag, seit wochen fällt meine Soletemperatur wegen des anhaltenden kalten Wetters kontinuierlich. Jetzt beträgt die T.in 0,1° und die T.out -3,9°. Die WP läuft ca. 15 Stunden am Tag und die E-Heizung wird ab und zu dazugeschaltet.Ich mache mir S...
Enthalpietauscher ZK01797 auch nutzbar in LWZ 170 e ?
Guten Tag,1-2 kurze Fragen zum Enthalpietauscher ZK01797:1. Aus welchem Material ist er gefertigt und wie langlebig ist er? Ich habe mal gelesen, dass die EWT teilweise mit Papierplatten und Salzbeschichtung (?!) gebaut werden, andere wieder aus Kuns...
Fernbedienung WS/RS 7402051 A
Anscheinend ist meine FB defekt. Da es keine neuen mehr gibt, stellen sich mir 2 Fragen: Wer könnte die reparieren oder gibt es eine alternative FB?
  • 11 Antworten
  • 2649 Ansichten
Fehlercodes MB 1861
Wir haben seit 1994 eine Mirola MB 1861, die bis vor 2 Jahren einwandfrei lief. Dann begannen vor ca. 2 Jahren zum Winter, bei kälteren Temperaturen, vereinzelte Störungen aufzutreten. Mit betätigen der Entstörtaste lief die Anlage wieder. Pro Winter...
  • 4057 Ansichten
Wiederaufheizzeit nach Warmwasserentnahme zu lang?
Ich habe eine Vitoden 333F. Nachdem der Warmwasserspeicher voll aufgeheizt war, habe ich 2,5 Liter Warmwasser entnommen. Dabei sinkt die Warmwassertemperatur im Kessel um mehr als 8° und die Heizung schaltet auf Wiederauheizen um (die Hysterese hatte...
  • 1495 Ansichten
Parameter f8 und f9
Habe auf F8 "-5" und auf F9 "-12" eingestellt.Als die Aussentemperatur -12 angezeigt wurde, so ist trotzdem der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert geblieben und nicht auf den normalen Raumtemperatur Sollwert gestiegen.Habe ich irgendeine andere Einst...
  • 1674 Ansichten
Vitosolic 200 sd4 schon der 2. Relaisausgang defekt
Hallo nach wenigen Monaten war Ausgang R4 tot, jetzt auch noch R1. Es sind nur Wilo Hocheffizienz Pumpen max.45 Watt angeschlossen.0.4 A und 0.8 A dürfen es sein, woran kann das liegen? Die Ausgänge für die Drehzahl gehen noch nur die Relais sind tot...
  • 1337 Ansichten
Anschluß Ausdehnungsgefäß
Betreff: Anbindung AusdehnungsgefäßHardware: Vitolingo 300c Seriennr.: 7202735 601279108 Vitocell 340m Bei der Jährlichen Wartung, hat unser Heizungsfachpartner festgestellt, das das Ausdehnungsgefäß nicht nach dem Hydraulischem Installationsschema (...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 10077 Ansichten
Temperatursensor Vitodens333
Hallo, ich besitze ein Problemgerät von Fa. Viessmann Vidotens 333. In diesem Gerät wurde schon einiges ausgetauscht, auf Summe ca. 3000 Euro in zehn Jahren. Seit einige Zeit habe ich immer wieder Problem mit Temperatursensor WB / CPK 7819967 im Schi...
von Konto wurde gelöscht
  • 2952 Ansichten
habe Vitoplus300-7199641601040105
Anlage wg.Störung angefahren. Verbrennungsrückstände, ähnlich wie Kohle, im Flammrohr festgestellt.Düse, Dralleinrichtung,Flammrohr,Elektroden und Druckfeder erneuert.Kesselblock mit Reinigungsspachtelund Wasserstrahl gereinigt. Öldruck St.1 9bar, St...
  • 9 Antworten
  • 2166 Ansichten
Codierebene1 verstellt
Hallo,gestern ist bei unserer Vitocal200s häufiger der Fehlerschutzschalter raus geflogen. Ich vermute das in einem Lüftermotor etwas Wasser eingedrungen ist, und dieser den Fi raus fliegen lässt. Leider hat sich die Anlage hierbei komplett verstellt...
  • 1543 Ansichten
Vitorondens 200-T Ölzufuhrprobleme
Guten Tag, seit 2Jahren habe ich den Vitorondens 200-T . Das Gerät selber funktioniert eigentlich sehr gut. Aber von Anfang an haben wir Probleme mit der Ölzufuhr. Wenn die Öltanks voll sind ist auch die Filtertasse gefüllt. Wir haben 4 Tanks a1400l....
