Fehlercodes MB 1861
Wir haben seit 1994 eine Mirola MB 1861, die bis vor 2 Jahren einwandfrei lief. Dann begannen vor ca. 2 Jahren zum Winter, bei kälteren Temperaturen, vereinzelte Störungen aufzutreten. Mit betätigen der Entstörtaste lief die Anlage wieder. Pro Winter musste dies 3-4 x erfolgen. Seit November 2015 hatten wir bereits ca. 50 Störungen, die zu allen Tageszeiten auftreten, manchmal sofort nach Anlaufen der Anlage.
Der Heizungs-Service hat ein Wartungs-Set eingebaut (Dichtung+Zündelektroden), die Störungen traten weiter auf und der Monteur ist nun ratlos.
Uns wurde gesagt, dass man Fehlercodes auslesen kann, aber unser Monteur kennt das Thema nicht. Wir erbitten daher eine Hilfestellung, ob und evtl. wie/wo der Monteur Fehlercodes auslesen kann. Auch erbitten wir den Rat, ob es sinnvoll sein kann, vorbeugend den Kondensator zu ersetzen (2uF) und evtl. die Ionisationssonde, wie uns empfohlen wurde. Insgesamt liefert die Anlage noch vorbildliche Werte und wir würden diese gerne noch nicht austauschen.
Hallo seth,
den Störcode auszulesen ist auf jeden Fall ein guter Anfang, denn ohne diesen tappen wir alle im Dunkeln.
Der Feuerungsautomat hat eine kleine Walze, mit einem Schauloch. Dein Heizungsfachbetrieb müsste dort mal ablesen, wo die Walze stehen bleibt, wenn das Gerät auf Störung ist.
Wenn wir diese Angabe haben, können wir euch Tipps zur Instandsetzung geben.
Pauschal einfach irgendein Teil zu tauschen, ist sicher nicht zielführend.
Beste Grüße °be
Hallo seth,
Beste Grüße °be
Also ich habe ein ähnliches Fehlverhalten. Bei mir steht der Fehlercode auf dem Pfeil nach links, was laut Beschreibung "Kein Start, da die Startsteuerschlaufe unterbrochen ist" was genau ist die Startsteuerschlaufe?
Hallo boll,
du meinst vermutlich "Kein Start, da die Startsteuerschleife unterbrochen ist". Die Startsteuerschleife ist die Sicherheitskette. Diese solltest du durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen. Ggf. handelt es sich um einen defekten Gasdruckwächter.
Beste Grüße °be
