Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitolig 200 Füllraum Stein tauschen
Hallo zusammen,ich musste feststellen, daß ein Stein im Füllraum sich langsam auflöst und bröckelt. Gestern hatte ich ein Stück Stein in der Asche liegen. Ist es einfach den Stein auszutauschen? Nach der Ersatzteilliste ist es der "Stein Füllraum rec...
  • 7 Antworten
  • 3684 Ansichten
Abgasrohr Gasheizung Litola-CL LVC 18
Hallo Forum !Mein Kaminfeger hat bemengelt das mein Abgasrohr / Strömumgssicherung an meinem Gasheizkessel undicht ist. Diese sollte in den nächsten 2 Jahren gewechselt werden. Habe aber leider im Netz keine passenden Ersatzteile gefunden. Der Kasten...
Keine Temperaturwerte am Display
Die Heizung hat eine Störung angezeigt und bleibt kalt. Ich habe den Reset betäigt die Heizung ist wieder angesprungen. Eine Kontrolle der möglichen ablesbaren Temperaturen war nicht mehr möglich, sie werden am Display nicht mehr angezeigt. Ein Betri...
  • 6 Antworten
  • 5280 Ansichten
Rückseitige Anschlüsse uniferral vne18
Ich habe einen uniferral Ölkessel und ich befürchte, mein Installateur hat den Kombispeicher falsch daran angeschlossen. Auf der Rückseite befindet sich oberhalb des Rauchrohrs ein Anschluß, der hat einen Blindstopfen. Dann der zweite von oben, seitl...
von Konto wurde gelöscht
  • 1754 Ansichten
Störung Feuerungselement F5
Hallo,Wenn ich morgens aufstehe geht manchmal meine Gasheizung nicht. Sie zeigt mir den Fehler Feuerungselement F5 an. Was könnte die Ursache dafür sein?mfgRobert
Auslese Vitosolic
Hallo,in Bezug auf die Schemen ID: 4605538_1704_06 würde mich interessieren ob es möglich ist mit Hilfe des Vitogates zu bestimmen in welchem Kontrollzustand (an/aus oder auf/zu) sich Pumpe 113 sowie Ventil 121 und 114 befinden.Gruß SR89
  • 1712 Ansichten
Internet
Hallo Expertenteam,ich kann mich für Bestellungennicht mehr anmelden. Folgendes erscheint:HPDIA0200W Authentifizierung fehlgeschlagen. Sie haben einen ungültigen Benutzernamen, ein ungültiges Kennwort oder ein ungültiges Clientzertifikat verwendet.Be...
  • 1612 Ansichten
Ölbrenner VEI/1989 geht bei Nachtabsenkung in Störung
Während einer milden Witterungsphase im Januar schon mal passiert. Danach in der kalten Phase immer durchgelaufen auch in der Nachtabsenkung. Jetzt nachdem es milder wurde wieder jede Nacht Störung.Die Heizung wird regelmäßig, zuletzt im Dez. 2017 vo...
  • 845 Ansichten
Pumpen Leistung Prozent
Hallo , wie wären die optimalen Einstellungen bei einer Solaranlage zur Heizungsunterstüzung und Trinkwasserbereitung . 10qm Flachkollektor . Rohrleitung einfach ca. 9 m . Wieviel Prozent min und max Einstellung an der Solarsteuerung ? Wieviel sollte...
  • 7 Antworten
  • 2227 Ansichten
Wie viel Abstandshalter benötigt ein Abgasrohr
Wie viel Abstandshalter benötigt ein Abgasrohr mit 60 mm Durchmesser in einem insgesamt 7 Meter hohen Schacht (140 mm X 140 mm) mindestens zwischen Stützrohr unten und oberstem Rohr (Montageanleitung Abgassystem Seite 13 bis 15 )?
  • 35 Antworten
  • 11961 Ansichten
nachtabsenkung
Habe eine ältere Trimatik, kann aber bei Nachtabsenkung keine Verminderung der Vorlauftemperatur feststellen. Habe die Automatik auf "Mond/Mond" gestellt, also nur Nachtabsenkung, sehe aber keine Veränderung zum Tagbetrieb. Alle Einstellungen sind au...
Abschalten eines Heizkreises
Hallo,Ich habe sowohl Heizkörper als auch FBH. Dafür dann jeweils einen Mischer mit Pumpe.Wenn es jetzt wärmer wird, würde ich gerne den Heizkörper Heizkreis abschalten. Im Abschaltbetrieb ist er aber trotzdem noch im Frostschutz Betrieb was auf Grun...
  • 4122 Ansichten
Vitocell 100-B Typ CVE Temperatureinstellung Heizstab
Hallo Community,haltet Ihr es für sinnvoll bzw. logisch, dass beim Vitocell 100-B/CVE die Solltemperatur des E-Heizstabes bei 80° (Werkseinstellung) voreingestellt ist? Das gibt doch enorme Probleme mit Kalk!Überall liest mann dass 60° die kritische ...
  • 1519 Ansichten
Vitroladens 300C:Probleme mit den Bauteilen Teil II
Am 10. 02 18 kam es dann zum Super-Gau. Eines dieser Ausgleichsbehälter Marke "REFLEX"in der Brauchwasserleitung hat es sich überlegt durch Lochfraß undicht zu werden und seinen Inhalt feingesprüht in den Raum und auf den Heizkessel zu ergießen. Zum ...
  • 1011 Ansichten
Austauschpumpe für VIHU /50r ???Gruß
Guten Tag,wir haben am Devicon unserer Heizanlage eine HKP mit der Bezeichnung Wilo VIHU /50r.Diese hat die Seriennummer 2008509/9507.Gegen welche aktuelle Pumpe kann ich diese austauschen und welchen Adapter benötige ich dafür.Leider habe ich keine ...
  • 2138 Ansichten
Danke sagen.....
Hallo Viessmann Team 🙂Ich wollte einfach mal Danke sagen für den guten und schnellen Support den ich/wir immer bekommen.Konnte schon zahlreiche Projekte verwirklichen, Störungen beheben oder zuordnen.Immer weiter so 🙂
  • 6 Likes
  • 3267 Ansichten
