viessmann solartrol-e pumpe schaltet mehrmals hintereinander ein aus
Guten Ta,
viessmann solartrol-e pumpe schaltet bei erreichen der Differenz mehrmals hintereinander ein aus. Sehe dies erst seit ein paar Tagen.
Hallo heinviess,
ich würde hier mal die Sensoren durch den Heizungsfachbetrieb prüfen lassen. Wenn die in Ordnung sind, ist vermutlich die Solartrol defekt.
Aus der Ferne ist das leider schwierig zu beurteilen, deswegen kommst du nicht am Heizungsfachbetrieb vorbei. 😉
Beste Grüße °jo
Hysteresefaktor war auf 111 verstellt. Nach der Einstellung auf 25 % funktioniert es wieder normal.
Hallo heinviess,
danke für das Feedback
Beste Grüße °jo
