Keine Temperaturwerte am Display
Die Heizung hat eine Störung angezeigt und bleibt kalt.  Ich habe den Reset betäigt die Heizung ist wieder angesprungen. Eine Kontrolle der möglichen ablesbaren Temperaturen war nicht mehr möglich, sie werden am Display nicht mehr angezeigt. Ein Betrieb ohne Aufsicht ist damit nicht mehr möglich, was könnte defekt sein? Der Regler hat die Fert. nummer: 7404539226614100. Bitte helfen Sie mir den Fehler zu beheben, welche Teile könnten betroffen sein?
Freundliche Grüße
6 ANTWORTEN 6
Kannst du noch sagen welche Störung das genau war?
Grundsätzlich kann sowohl die Bedieneinheit als auch die Leiterplatte VR 20 defekt sein.
Kuck aber nochmal genau nach ob z.b. am Displai ganz oben ggf noch ein kleines Dreieck sichtbar ist.
Wenn im Display gar nichts angezeigt wird, kann auch der STB gekommen sein. Dieser muss manuell entriegelt werden.
danke für den Hinweis, das Display zeigt die Uhrzeit aber einzelne Temperaturwerte wie Vorlauftemperatur, Speichertemperatur usw. werden nicht angezeigt. Was ist STB und wo kann mauell entriegelt werden?
Zur Art der Störung kann ich nichts sagen, ich habe keinen Fehlercode gesehen.
Die kleinen Dreiecke in der obersten Reihe am Diplay sind aber auch zu erkennen.
Zusatzinfo: auf der Leiterplatte ist eine Batterie eingelötet, kann vielleicht die Batterie zu schwach sein?
Immerhin ist das Gerät 14 Jahre alt..
Prüfe mal, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. In die Codierung kommst du durch gemeinsames drücken der dritten roten und zweiten blauen Taste. Durch drücken der Uhrzeittaste und drehen am Rädchen kannst du die Codieradressen auswählen. Durch drücken der Taste 1-7 (Wochentag) und drehen am Rädchen stellst du den Wert der Codieradresse ein. Als Beispiel an der Adresse 01:00 >> 01 ist die Codieradresse und 00 wäre der Wert.
Bringt das auch nichts bzw. die Adressen sind nicht verstellt, versuche mal einen Reset vom Bedienteil durchzuführen, indem es unter Spannung aus dem Bedienteilschacht gezogen wird. Danach ein paar mal auf die Reset-Taste drücken und es wieder einstecken. Hilft das nichts, kann man die VR20 mal rausziehen und wieder einstecken. Die VR20 aber nur im spannungsfreien Zustand der Anlage raus- und wieder einstecken!
Grüße °pa
Gestern Abend hatte ich bereits ein Dankschreiben formuliert. Wo ist das nur abgeblieben? Ich wiederhole es aber gern nochmals sinngemäß.
Die genannten Codieradressen waren ein Volltreffer. die erste Adresse 01:00 war richtig eingestellt, die zweite Adresse lautete 00:00. Diese habe ich laut Vorgabe in 00 :15 geändert und siehe da Volltreffer!!! Vielen Dank nochmals für die schnelle und saubere Lösung.
Grüße Dolphi
