Konnektivität
Falsche Seriennummer - Thermostat 7377959
Ich habe einen funktionierenden Vitodens 200-W B2HB Standardkessel und Vitoconnect 100 OPTO1 zur ViCare App hinzugefügt. Ich versuche, den Thermostat 7377959 zu ViCare hinzuzufügen. Wenn ich den QR-Code mit der ViCare App scanne, erscheint immer die ...
Konnektivitätsproblem Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo, Ich wollte unser Modul mit dem lokalen Netzwerk verbinden, allerdings blinkt die WiFi LED immer rot, ich habe schon alle community Lösungen probiert aber nichts hilft.Die Anlagen Verbindung ist anscheinend einwandfrei. Da wir aber nachbesitzer...
ViCare App
Hallo liebe community,seit einigen Tagen verbindet sich die App nicht mehr mit der Therme (Vitodens 300).Router aus-/eingeschaltet, keine Verbindung.Therme aus-/eingeschaltet -> die App verbindet sich nun mit der Therme, aber nicht dauerhaft. Nach ei...
  • 178 Ansichten
Software Update nicht möglich
Hallo zusammen leider kann ich kein SW Update einspielen da mir die App sagt ich bin nicht der Eigentümer. ( was nicht stimmt)anbei mal mein Screenshot.hat jemand einen tip für mich ?mein HB sagt mir das er darauf keinen Einfluss hat. ??
  • 7 Antworten
  • 1590 Ansichten
Vicare an Vitodens 200W Zeitprogramm nicht anwählbar
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe seit heute Vicare an Vitodens 200W abgeschlossen, was auch völlig problemlos funktioniert hat. Hintergrund meines Wunsches dies zu tun ist, dass mein Vitocontrol 100 nur 24h handhaben kann, ich aber zum Beispiel ...
  • 327 Ansichten
Keine Appfunktion
Keine Internetverbindung Anzeige in der App.Anlage zeigt aber Internet Verbindung an.Qr Code neu eingelesen,hilft auch nicht.Gruß Wolfgang
  • 127 Ansichten
SolaX Wechselrichter und Vitocaldens 222 ?
Hallo *,ich betreibe eine Hybrid-Gasheizung vom Type Vitocaldens 222 (Seriennummer 7637818001756126 ) und würde nun gerne einen SolaX Wechselrichter für eine PV Anlage integrieren. Da ich von meinem Heizungsbauer bisher keine klare Aussage bekommen h...
Anlage nach Hauskauf neu registrieren
Hallo! Ich habe ein Haus mit einer internetfähigen Viessmann Heizung gekauft. Wenn ich diese bei ViCare registrieren möchte, erscheint nur der Hinweis, dass diese bereits registriert ist. Was muss ich machen, damit ich die Anlage auf mich registriere...
  • 317 Ansichten
Anzeige des Stromverbrauches ohne Daten
Hallo zusammen, seit einigen Tagen wird in meiner ViCare App der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe nicht mehr angezeigt.Die thermischen Energieverbräuche werden jedoch weiterhin korrekt dargestellt, nur die Stromdaten fehlen komplett.Modell: Vitocal 3...
  • 387 Ansichten
Anzeige des Stromverbrauches ohne Daten Hallo zusammen, seit einigen Tagen wird in meiner ViCare App der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe nicht mehr angezeigt.Die thermischen Energieverbräuche werden jedoch weiterhin korrekt dargestellt, nur die Stro...
  • 224 Ansichten
Konnektivität ViCare Floor Thermostat
Hier nochmal, weil in der falschen Rubrik gepostet…. Problem Anbindung Fussbodenthermostat / Low Power Funk Hallo zusammen, ich hoffe uns kann jemand aus der verzweifelten Situation helfen…Wir haben auf unserem Grundstück 2 Häuser. Unser unterkellert...
ViCare-App, Anlage nicht mehr online. Was tun?
Plötzlich soll meine Anlage nicht mehr mit dem Internet verbunden sein und läßt sich dementsprechend auch nicht mehr über die ViCare-App steuern.Am Netzwerk und am Internet liegt es definitiv nicht, die Anlage ist im Netzwerk sichtbar und hat auch ei...
  • 7 Antworten
  • 908 Ansichten
repeater Signalstärke
Hallo zusammen,habe jetzt gerade noch einen weiteren repeater in betrieb genommen. Dieser sitzt ca 1 meter neben der WP . hat aber auch nur ein signal von 30%. Da muss doch irgendwas falsch laufen? danke vorab vg thomas
  • 11 Antworten
  • 1828 Ansichten
Fehleranzeige ohne Fehler
Bei unsere Wärmepumpe wird in der ViCare App eine Fehler angezeigt." Es gibt ein Problem mit Deiner Anlage" Sowohl die Datailanzeige in der App als auch das Display der Wärmepumpe zeigt aber keinerlei Fehler an.Frage: Wie bekomme ich heraus, was die ...
  • 138 Ansichten
Keine Verbindung der Vito connect 100 opto2 zum Kommunikationsmodul
Keine Verbindung der Vito connect 100 opto2 zur Anlage Vitodens 300w.Meldung der App: "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden" Vito connect 100 opto2 wird im Heimnetz / WLAN angezeigt und hat Verbindung ins Internet. Über die ViCare App ist die...
  • 183 Ansichten
Verbindung zum Internet bricht manchmal ab
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo Community,ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Hybridanlage Wärmepumpe und Gastherme. Die beiden kommunizieren miteinander haben aber beide jeweils eine extra Internetanbindung. Die Gastherme verliert die Kommu...
IOS Widget -funktioniet nicht mehr
Hallo zusammen,Woran kann es liegen beziehungsweise hat jemand anders das Problem, dass das iOS Widget für Vicare nicht mehr funktioniert? Es handelt sich um iOS 26.0.Erst war das Widget eingefroren jetzt habe ich Vicare weitere deinstalliert, und je...
  • 181 Ansichten
Anlage erfassen in ViCare
Bei unserer Anlage wurde die Elektronik ausgetauscht. Entsprechend findet die ViCare App jetzt die Anlage nicht mehr. Der alte QR-Code auf der Anlage funktioniert natürlich auch nicht. Ich konnte an der Anlage eine Verbindung zum Internet herstellen....
Registrierung klappt nicht
Hallo,Bitte um Freischaltung meines Gerätes. Der Vorbesitzer scheint das Gerät noch registriert zu haben. Ich kann es in der App nicht anlegen.  
  • 150 Ansichten
Keine Verbindung App - Heizung - Internet
Ich scheine nicht der Einzige zu sein, der aktuell Verbindungsprobleme zwischen App und Gerät/Internet hat. Was ist da los? Ja, VitoGuide oder so ähnlich wurde abgeschalten. Warum hat meine "Anlage keine Verbindung zum Internet"? - Vitodens 222-F- iO...
  • 639 Ansichten
Ferien
Mit meiner alten App wußte ich genau was passiert, wenn die Ferieneinstellung aktiv war. (Wasser aus, Heizung auf Temperatur „Nachtabsenkung“, regelmäßiger Pumpenlauf, usw.) Mit der ViCare-App ist das nicht erkennbar? Was ist ein- bzw. ausgeschaltet ...
  • 353 Ansichten
