Konnektivität
Zirkulationspumpe via KNX ein und ausschalten
Hallo an allehabe diesesKNX Gateway Vitogate 200 KNX Serialnr.: 7542150600164104 Artikelnr.: 5546191-02im einsatz. Wie kann man damit die Zirkulationspumpe ein und ausschalten ??
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1232 Ansichten
ViCare APP
Guten Morgen. Ich habe die Beiträge bezüglich der ViCare App gelesen. Auch meine App lässt sich nicht mehr bedienen. Ich soll in drei Schritten mein ViCare System aktivieren. Funktioniert nicht.Bei Schritt 2 kommt die Meldung "Anlage bereits regisrti...
  • 227 Ansichten
Vito connect
Hallo leider geht mein Qr Code nicht was dabei is habe diese Frage schon einmal gestellt und beantwortet bekommen bzw. eine Email bekommen das es funktioniert nur leider habe ich diese E Mail nicht mehr und wir haben das W-LAN umgestellt deswegen fun...
  • 190 Ansichten
Vi care Thermostate welcher Anschluss / Verschraubung
Hallo Alle, Ich habe aktuell Thermostate mit m30x1,5 Gewindeanschluss. (Oventrop Uni LH) Welchen Anschluss haben den die Vi care Thermostate? Passen diese? Werden Adapter benötigt und sind diese mit dabei wenn man die Thermostate kauft? Danke Gruß de...
  • 326 Ansichten
ViCare App
Hallo, seit 4.10.25 zeigt die ViCare App keinen Stromverbrauch bzw. thermische Energie mehr an.Weiss jemand warum?
  • 356 Ansichten
Vicare Komponente bereits registriert
Guten Tag, ich habe ein Haus übernommen und würde gerne die Komponente(siehe Anhang) in meiner ViCare App registrieren. Bitte den alten Login/ die alte Registrierung löschen.Besten Dank und VGDaniel
ViCare App Komponente bereits registriert
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte nun die Anlage registrieren. In meinem Account konnte ich die Anlage bereits übernehmen, aber in der ViCare App bekomme ich die Meldung, dass die Komponente bereits registriert wäre und ich mich an den Serv...
einmalige Wassererwärmung mit ViCare bei Vitotronic 200 Typ KW2
Hallo,ich finde keine Möglichkeit, mit der ViCare App den Boiler bei Bedarf einmalig aufzuheizen.Manuell kann ich es direkt an der Anlage über den Party-Modus machen.Heizkreis wählen - Party-Modus ein - 10 Sekunden warten - Party-Modus aus.In der App...
Anlage nicht mehr in der App
Guten Tag, meine Anlage wird seit mehreren Jahren über die App gesteuert. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr anmelden. Nach neuanmeldung wollte ich meine Anlage wieder per QR-Code hinzufügen, weil nicht mehr angezeigt. Da heißt es, Anlage schon reg...
  • 10 Antworten
  • 830 Ansichten
QR code fehlt
Hallo, Ich kann leider den QR code meiner Gastherme nicht finden. Können Sie mir diesen zukommen lassen?  Vielen Dank.  
Vi-care app
Bei meiner vi-care app sind meine 3 Heizkreise, das Energiecockpit, Warmwasser und der Status WP als Kacheln dargestellt. Nach Installation eines Klimasensors, der nur für zusätzliche Temperaturinformation dienen soll, erscheint dieser als Kachel, me...
  • 246 Ansichten
Deregistration Anlage
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und u.a. eine Viessmann Anlage übernommen. Der alte Besitzer hat leider sein Konto nicht gelöscht. Somit kann ich mich in der App nicht registrieren. Es ist eine vitodens200 anbei noch ein Foto des QR Codes  
  • 198 Ansichten
Internet Zugang freischalten
  Hallo, ich habe ein Haus mit einer Viesssmann Gasheizung übernommen. Der Internet-Zugang ist aber noch auf den Vorbesitzer registriert. Könnt ihr das bitte zurücksetzen, damit ich meine App verbinden kann?
Falsche Seriennummer - Thermostat 7377959
Ich habe einen funktionierenden Vitodens 200-W B2HB Standardkessel und Vitoconnect 100 OPTO1 zur ViCare App hinzugefügt. Ich versuche, den Thermostat 7377959 zu ViCare hinzuzufügen. Wenn ich den QR-Code mit der ViCare App scanne, erscheint immer die ...
Konnektivitätsproblem Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo, Ich wollte unser Modul mit dem lokalen Netzwerk verbinden, allerdings blinkt die WiFi LED immer rot, ich habe schon alle community Lösungen probiert aber nichts hilft.Die Anlagen Verbindung ist anscheinend einwandfrei. Da wir aber nachbesitzer...
ViCare App
Hallo liebe community,seit einigen Tagen verbindet sich die App nicht mehr mit der Therme (Vitodens 300).Router aus-/eingeschaltet, keine Verbindung.Therme aus-/eingeschaltet -> die App verbindet sich nun mit der Therme, aber nicht dauerhaft. Nach ei...
  • 182 Ansichten
Software Update nicht möglich
Hallo zusammen leider kann ich kein SW Update einspielen da mir die App sagt ich bin nicht der Eigentümer. ( was nicht stimmt)anbei mal mein Screenshot.hat jemand einen tip für mich ?mein HB sagt mir das er darauf keinen Einfluss hat. ??
  • 7 Antworten
  • 1596 Ansichten
Vicare an Vitodens 200W Zeitprogramm nicht anwählbar
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe seit heute Vicare an Vitodens 200W abgeschlossen, was auch völlig problemlos funktioniert hat. Hintergrund meines Wunsches dies zu tun ist, dass mein Vitocontrol 100 nur 24h handhaben kann, ich aber zum Beispiel ...
  • 332 Ansichten
Keine Appfunktion
Keine Internetverbindung Anzeige in der App.Anlage zeigt aber Internet Verbindung an.Qr Code neu eingelesen,hilft auch nicht.Gruß Wolfgang
  • 130 Ansichten
SolaX Wechselrichter und Vitocaldens 222 ?
Hallo *,ich betreibe eine Hybrid-Gasheizung vom Type Vitocaldens 222 (Seriennummer 7637818001756126 ) und würde nun gerne einen SolaX Wechselrichter für eine PV Anlage integrieren. Da ich von meinem Heizungsbauer bisher keine klare Aussage bekommen h...
Anlage nach Hauskauf neu registrieren
Hallo! Ich habe ein Haus mit einer internetfähigen Viessmann Heizung gekauft. Wenn ich diese bei ViCare registrieren möchte, erscheint nur der Hinweis, dass diese bereits registriert ist. Was muss ich machen, damit ich die Anlage auf mich registriere...
  • 319 Ansichten
Anzeige des Stromverbrauches ohne Daten
Hallo zusammen, seit einigen Tagen wird in meiner ViCare App der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe nicht mehr angezeigt.Die thermischen Energieverbräuche werden jedoch weiterhin korrekt dargestellt, nur die Stromdaten fehlen komplett.Modell: Vitocal 3...
  • 396 Ansichten
Anzeige des Stromverbrauches ohne Daten Hallo zusammen, seit einigen Tagen wird in meiner ViCare App der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe nicht mehr angezeigt.Die thermischen Energieverbräuche werden jedoch weiterhin korrekt dargestellt, nur die Stro...
  • 227 Ansichten
Konnektivität ViCare Floor Thermostat
Hier nochmal, weil in der falschen Rubrik gepostet…. Problem Anbindung Fussbodenthermostat / Low Power Funk Hallo zusammen, ich hoffe uns kann jemand aus der verzweifelten Situation helfen…Wir haben auf unserem Grundstück 2 Häuser. Unser unterkellert...
ViCare-App, Anlage nicht mehr online. Was tun?
Plötzlich soll meine Anlage nicht mehr mit dem Internet verbunden sein und läßt sich dementsprechend auch nicht mehr über die ViCare-App steuern.Am Netzwerk und am Internet liegt es definitiv nicht, die Anlage ist im Netzwerk sichtbar und hat auch ei...
  • 7 Antworten
  • 919 Ansichten
