Konnektivität
Ich kann mich nicht mit der Vitotrol App registrieren. Wlan einrichten ging noch, aber die Adresse Am Röschen 1, 57234 Wilnsdorf findet er nicht
Ich kann mich nicht mit der Vitotrol App registrieren. Wlan einrichten ging noch, aber die Adresse Am Röschen 1, 57234 Wilnsdorf findet er nicht. Nach der manuellen Eingabe der Adresse steht nur das Fenster "Bitte Warten" und es tut sich sonst nichts...
  • 1072 Ansichten
Servicefreigabe anfragen konnte nicht gesendet werden
Die Vicare app wurde komplett installiert, alles funktioniert. Der Servicepartner wurde ausgesucht und die Daten von der App eingelesen. Die "Servicefreigabe senden" funktioniert aber nicht. Es kommt die Fehlermeldung, das die Anfrage nicht gesendet ...
  • 853 Ansichten
vitotrol plus fehlermeldung
eloo viessmann-team!nun, wir haben einen vitodens 300-w gaskessel mit vitoconnect 100. seit ein paar tagen erhalte ich folgende fehlermeldung auf der vitotrol-app:"der server konnte ihre anforderung nicht bearbeiten. ihre änderungen wurden möglicherw...
  • 1861 Ansichten
Konfiguration Vitoconnect 100
Ich habe eine Vitodens 300 und versuche eine Vitoconnect 100 damit zu verbinden. Die Konfiguration der Vitoconnect klappt perfekt bis inklusive Eingabe meiner Adresse und des Landes. Wenn ich dann den Weiter-Buttom drücke, kommt "Bitte warten". Nach ...
  • 1160 Ansichten
Lokaler Zugriff auf Vitoconnect 100
Ich würde gerne direkt in meinem lokal Netz auf Vitoconnect 100 zugreifen. Laut meiner Erwartung müsste dort ein Webinterface zur Verfügung stehen, dass mir ohne Internetverbindung einen systemunabhängigen Zugriff ermöglicht. Lässt sich das irgendwie...
  • 2079 Ansichten
Auswertung der Stichtagaulesung
HalloUm die Verbräuche unserer Heizanlage zu dokumentieren, haben wir die Stichtagauslesung aktiviert.Die angegebenen Werte (siege Anhang) kann ich aber nicht sinnvoll interpretieren. Kann da jemand weiterhelfen?Vielen Dank
  • 1688 Ansichten
Zirkulationspumpe Zeitprogramm
Hallo zusammen, der Vießmann Kundendienst war letztends bei mir und hat zudem etwas an den einstellungen verändert. Die Anlage wurde zudem auf Sommermodus gestellt. Also nur noch Warmwasser, bei den aktuellen Temperaturen ja auch sinnvoll.Nun habe ic...
  • 6287 Ansichten
Vitoconnect 100 Registrierung fehlgeschlagen
Hallo,habe mir eine Vitoconnect 100 OPT01 gekauft und wollte diese mit meiner Heizungsanlage verbinden. Die Installation klappt, bis auf den letzten Schritt in der Vicare App. Nachdem ich die AGBs akzeptiert habe und die Registrierung abschließen möc...
  • 2070 Ansichten
wie neue vitoconnect registrieren
Guten TagNachdem meine alte vitoconnect kaputt( Überspannung) gegangen ist, habe ich mir eine neue vitoconnect zugelegt.Wie kann ich diese in meinem VICARE Account registrieren?Mit freundlichen Grüßen
  • 1415 Ansichten
Vitoconnect Verbindung zum Server
Hallo, ich habe eine neue Vitodens 333-F mit Vitoconnect 100. Heute abgenommen. Nachdem der Monteur gegangen war wollte ich die Anlage mittels App anmelden. Der Vitoconnet verbidet sich mit meiner Fritzbox. Aber nicht mit dem Vissmann Server. Obere L...
  • 1514 Ansichten
Vitotrol plus Querformat
Hallo, Ist es möglich, die app auch im Querformat zu betreiben? Meine Visualisierung (Tablet) ist fest eingebaut als querfornat. Danke und Gruß Christoph Geilker
  • 807 Ansichten
Montageort Vitoconnect
Hallo,in der Montage- und Serviceanleitung wird ein Abstand zum Wärmeerzeuger von mindestens 0,3 m gefordert.Was passiert, wenn der Abstand kleiner 0,1 m ist?mfg jorum
  • 11 Antworten
  • 2875 Ansichten
Vitotrol Plus App liefert falsche Daten
Hallo,mir ist aufgefallen dass die Daten in der Vitotrol Plus App sich genau um einen Tag von den Daten auf dem Display der Therme unterscheiden. Auf dem Display ist es der Donnerstag, in der App der Freitag. Was stimmt den nun?Und laut Handbuch kann...
  • 829 Ansichten
Welche APP für Vitoconnect 100?
Ich habe eine Vitoconnect 100 an einen eine Vitotronic 200 KW6B (Kessel Vitocrossal 300) angeschlossen.Die Registrierung mit der Android-APP Vitotrol Plus konnte nicht abgeschlossen werden, der Bildschirm war eingefroren. Mit der APP ViCare war die R...
Wie sicher ist die Vissmann-App?
Zur Zeit wird ja in den Medien Hackerangriffe auf Smart-Geräte thematisiert.Ich stelle mir nun die Frage wie sicher denn der Zugang mit der Vissmann-App ist?Was ist, wenn im Hochsommer während meiner Urlaubzeit die Heizung aktiviert wird und auf maxi...
  • 6 Antworten
  • 2872 Ansichten
Vitotrol plus App hängt sich bei Zugangseinrichtung auf
Beim erstmaligen Registrieren der App (neue Heizung mit Vitoconnect 100) und verbinden mit Vitoconnect 100 hängt sich die App immer bei der Straße auf. Ich kann die Adresse eingeben und dann erscheint "bitte warten". Danach geht es nicht weiter.
  • 879 Ansichten
