Konnektivität
ViCare App 2.0.2
Hallo zusammen,danke, daß nunmehr der Fachbetrieb wieder sichtbar ist.Frage zu den Kacheln der Heizkreise im Dashboard:Oben rechts sollen demnächst Raumtemperaturen angezeigt werden, sofern entsprechend technisch eingerichtet.Kann man alternativ hier...
  • 853 Ansichten
Vitoconnect 100 baut keine Verbindung zum Viessmann Server auf
Guten Tag,Ich hab in dieser Woche eine neue Ölheizug samt Vitoconnect von Viessmann erhalten. Die Heizung funktioniert einwandfrei aber es treten Probleme mit dem Verbinden der Vitoconnect-Box mit dem Viessmann Server auf. Bereits beim einrichten mit...
  • 1536 Ansichten
ViCare-App funktioniert vollkommen unbefriedigend
Seit Januar 2018 nutze ich die ViCare-App auf iPhone und iPad. Mich haben seither immer wieder Meldungen geärgert, die mir mitteilten, dass die Verbindung von Vitoconnect 100 zur FritzBox unterbrochen wurde. Die beiden Geräte befinden sich ca. 1m von...
  • 4 Likes
  • 9 Antworten
  • 9791 Ansichten
Vcare-App, Netzwerkanbindung wird nicht abgeschlossen
Guten Tag,ich habe das Problem die Vitoconnect 100 mit Vicare 2.0.1 ins Netzwerk einzubinden, wobei die Vitoconnect 100 netzwerktechnisch da ist (Netz-Led leuchtet und die Vitoconnect kann angepingt werden)Das Einloggen, QR-Code scannen, Auswahl des ...
  • 2225 Ansichten
Vitoconnect 100 OPT01 -> SSID nicht im WLAN ersichtlich
Hallo, die Vitoconnect sieht gut aus, die obere und mittlere LED leuchtet grün, im Router ist ersichtlich, daß die Verbundung hergestellt wurde. In der Nacht vom Donnertag auf Freitag war noch alles in Ordnung, die Vitoconnect SSID konnte selektiert ...
Vitoconnect 100 Anmeldefehler im WLAN
Hallo, ich habe leider dasselbe Problem mit der Anmeldung des Vitoconnect. Die Anmeldung nach einem Update ist regelmäßig und nervig. Ich bitte daher u Nachbesserung und Problemlösung. Danke im VorausMfG Marco Stöhr
Vitoconnect und Garantieverlängerung
Hallo,mir wurde beim letzten Termin des Viessmann Technikers mitgeteilt, dass man über den Anschluß eines Vitoconnect 5 Jahre Garantieverlängerung erhalten würde. Wenn ich mir die Garantiebedingungen undwas man hier im Forum findet anschaue, habe ich...
  • 1326 Ansichten
Vicare 2.0.1 Anzeigen
Seit der Umstellung auf Vicare wird keine Warmwassertemperatur mehr angezeigt. Siehe Screenshot. Anscheinend besteht aber eine Verbindung zur Heizung, da ich im Untermenü Warmwasser über ein Zeit programm die Temperatur ändern kann. Ab und wieder Anm...
  • 971 Ansichten
  • 872 Ansichten
ViCare zeigt Fehler an obwohl keiner mehr anliegt
Gestern habe ich auch das Update der ViCare App aufgespielt. Nun habe ich immer oben ein fettes rotes Feld mit einem Fühlerbruchfehler des Kollektorfühlers. Der Fehler lag vor einer Woche an da ich da einen neuen Fühler installiert hatte. Den Fehler ...
  • 2484 Ansichten
ViCare app
Guten Tag, leider kann ich meine Enttäuschung über die App nicht in Worte fassen. Die neue Version bereitet nur Probleme. Der Zugriff auf die Heisswasserzeiten ist nicht mehr möglich. Kleinere Störungsmldungen werden mit einem grünen Smiley abgebilde...
  • 3 Likes
  • 1404 Ansichten
