Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo Experten,habe PT2, bin sehr zufrieden und zwei Fragen:kann der Volumentstrom an der Anlage geregelt werden?Es ist eine externe Pumpengruppe installiert, diese Pumperegelt Drehzahl abhängig von den offenen Heizkreisläufen.Die Pumpe im Gerät selb...
HalloHab mein Passwort für die Vicare-App vergessen und wollte nun über die "Passwort vergessen" Funktion das ganze wieder zum Laufen bringen. Leider erhalte ich aber keine Email um das Passwort zurücksetzen zu können. Im Spam Ordner ist leider auch ...
Hallo,wie geschrieben hat die Vitoconnect keine Verbindung mehr zum WLAN, obwohl diese vorher störungsfrei lief.Alle Versuche zur neuen Verbindung (inkl. Passwört usw.) verliefen ergebnislos.Es lassen sich zwar alle Eingaben ausführen, im Ergebnis le...
Nachdem ich nun auch iPhoniker bin , möchte ich die Vitotrol App nutzen, kann mich jedoch nicht anmelden, warum?Eine Anmeldung mit der ViCare App funktioniert.Hier noch meine Seriennummer : 7571381770242107
Hallo!Ich habe meine E-Mail Adresse und das Kennwort für den Login geändert. Leider kann ich mich jetzt nicht mehr bei der Vitorol App einloggen. Mit der ViCare App funktioniert es. Wie kann ich wieder die Vitorol App nutzen?Danke.
Hallo..Heute wurde unsere Heizungsanlage durch eine Fachfirma gewartet. Allerdings zeigt mit die Heizung (Vitodens 200) nun den Fehler F1 Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst an. Das kuriose daran ist, dass die Anlage selber keinen Fehler anzeigt. Auch...
Bis Anfang Januar hat die im August 2018 installierte App einigermaßen funktioniert. Jetzt ist beim Starten ein Anmeldebildschirm vorhanden (war vorher nicht da). Es wurde auch das Passwort nicht geändert. Mit einer anderen Emailadresse die Heizung n...
Hallo!Ich habe ein Haus gekauft mit einer Vitorond 200 Ölheizung. Der vorherige Besitzer hat ziemlich gespart und lediglich VITOTRONIC 150 direkt am Ofen im Keller. Es gibt keine Außen- oder Innentemperaturregelung und auch kein Bedienteil im Haus.Ic...
Hallo,in der akutellen ViCare App Version 2.3.0 gibt es keine Übersicht der Pumpen, ob diese an oder aus sind.In einer alten Version von, ich glaube der Name war Vitotrol (soll anscheinend nicht mehr verwendet werden), wurden die Pumpen (bei mir Heiz...
Hallo,die vitoconnect war 4 Wochen ohne Spannungsversorgung.Nach dem Anschluß des Netzteils bekomme ich die vitoconnect einfach nicht mehr in Gang.Es wird im smartphone immer folgende Fehlermeldung angezeigt.Internet über "VITOCONNECT-5102" nicht ver...
Hallo! Bin Neuling hier. Habe seit 2 Wochen neue Heizung Vitoladens 300 C mit Vitocom 100 LAN 1.Ich habe das Vitocom 100 LAN 1 Modul mit dem Internet verbunden und habe mich unter https://vitodata100.viessmann.com registriert. Meine Anlage wird dort ...
Guten Tag, aktuelle ist eine Duomatik 7450235 Regelung in einem Litola-CL LVC 22 am laufen.Ich möchte nun die bisherige Duomatik 7450235 Regelung mit einer neuen Regelung KO1B inkl. Viessmann Connect 100 nun ersetzen lassen. Ist das überhaupt möglich...
Liebes Viessmann Team,in der ViCare App wird in unserem Account ausschließlich das Kästchen mit der aktuellen Außentemperatur angezeigt. Andere Daten stehen nicht zur Verfügung, bei der Einstellung zum Heizkreis ist alles ausgeblendet, sprich nichts ...
Passwort für die Vitotrolapp vergessen, lässt sich auch nicht über vitodata zurücksetzen, da angeblich keine Mail vorhanden
Problem mit Vitocom 100 LanIch verwende ein Vitocom 100 Lan um meine Heizung (Vitola 200 mit 3 HK) in meinem Ferienhaus zu steuern.Angeschlossen via Switch am Router.Setup/Anschluss/Fernsteuerung via Vissmann Webportal soweit ok, aber nach unterschie...
Hallo, seit dem Update auf die letzte Version der ViCare-App (2.3.0) muss ich bei jeder Nutzung der App meine Logindaten eingeben, obwohl ich "Eingeloggt bleiben" ausgewählt habe. Früher blieben die Daten gespeichert, so dasss ich mich nicht neu einl...
wird die app noch erweitert, das man auch die laufzeit der heizung aufrufen kann ?
Hallo,ich betreibe seit Jahren problemlos eine Vitodens 222-F (Seriennummer 7570814701176116) mit einer Vitoconnect 100 (Seriennummer 7571381614966107) und der ViCare App. Leider gibt es nun Verbindungsprobleme. Die WLAN-Anzeige leuchtet gelb. Die Fe...
Gibt es bei der Fa. Vießmann eine Mailadresse, unter der ich meinitoconnect wieder freischalten lassen kann.Ich glaube war mal was mit service..... oder öhnlich
SGDuHBei meiner Gasheizung wurde die neue Regelung Vitotronic 200 Typ KO1B vom Heizungsinstallateur jetzt (nachträglich) auf das (richtige) Anlagenschema mit der Codierung 00:3 (= „1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) ohne Trinkwassererwärmung) e...
Ich suche eine Montage und Serviceanleitung für Fachkraft Vitotronic 200 KW6B.Ich beabsichtige eine Viessmann Ölheizkesselanlage (29 Jahre alt )bifferal gegen einen Vitoladens 300 C auszutauschen.
Schöne Grüße. Ich habe eine Vitocal 200-S AWB 201.D16, eine Vitodens 200-W B2HA 49KW, sowie einen TW Speicher, einen Pufferspeicher und 2x Vitoconnect Optolink 100. In meinem ungemischen HZ Vorlauf befindet sich ein Sensor mit Tauchhülse, sowie einer...
Mein Heizungsbauer hat angeboten, eine Vitoconnect 100 Schnittstelle an unserem Ölbrenner Vitoladens 300 C mit Steuerung Vitotronic 200 Bj.2009 zu installieren.Im Haus gibt es 2 Heizungskreise mit Mischventil. Welche Funktionen kann ich mit der ViCar...
Ich habe mir die Vitoconnect 100 zugelegt und die Vitotrol App Android installiert. Leider bekomme ich bei der Registrierung immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht vorhanden Netzwerkes angezeigt. Zugang zum Netzt besteht aber mit absoluter Sicher...
Mein Fachbetrieb hat am 13.12.2018 eine Wartung der Heizungsanlage durchgeführt und die entsprechenden Systemmeldungen zurückgesetzt. Dennoch wird mir im ViCare die Fehlermeldung angezeigt, dass eine Wartung erforderlich wäre. Ich habe den Heizungsbe...
Hallo zusammen.Da die Funktionalität der Vicare App weiterhin stark zu wünschen übrig lässt, würde ich gerne weiterhin die Vitotrol Plus App nutzen. Leider kann ich mich mit den selben Anmeldedaten nicht in der Vitotrol Plus App anmelden. Das zurücks...
HalloIch habe seit heute die vitoconnect 100 opto1.Jedoch kann keine Verbindung zum WLAN der Box hergestellt werden. Weder automatisch per App noch manuell durch Eingabe des WPA 2 Schlüssels. Authentifizierung fehlgeschlagen - Sicherheitsschlüssel fa...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 680 | |
| 366 | |
| 328 | |
| 291 |
