Konnektivität
ViCare wird initial geladen
Hallo, seit dem letzten Update vom 4.2.2019 lässt sich die Vicare App nicht mehr starten, es kommt die Fehlermeldung ViCare wird initial geladen (Bitte habe einen Moment Geduld bis alle Daten geladen sind). An der Vitoconnect leuchten alle LED´s grün...
  • 2315 Ansichten
Paket Vitodens 300-W 19KW Typ B3HB201 mit Vitoconnect OPTO1
Paket Vitodens 300-W 19KW Typ B3HB201 mit Vitoconnect OPTO1In der FRITZ!Box 7590 sind bei uns unter Smart Home 2x FRITZ!DECT 210 und 1x FRITZ!DECT Repeater aktiv eingebunden. 1.Frage Kann die Außentemperatur eines der 3 Geräte als Signal dem Paket Vi...
  • 1108 Ansichten
Anschluß Vitocom 100 GSM2 an Vitotronic 200
Guten Tag, ist die Vitocom 100 Typ GSM2 auch an einen Kessel Vitoladens 300T mit einer Kesselsteuerung Vitotronic 200 Typ KW1 (Hersteller Nr 7187086) anschließbar? Falls nein, gibt es ggf. so was wie einen Adapter? Mfg
Wie funktioniert ein Thread in diesem Forum?
Bitte um Hilfe: Wenn ich in diesem Forum einen mir bekannten Thread aufrufe (z.B. "ViCare: Blick zurück und nach vorne"), dann wird er sehr verkürzt dargestellt. Der letzte Eintrag ist vom 08.10.2018.Wenn ich aber auf einen Link klicke, den ich per m...
Serverwartung
Bekommt man eigentlich keine E Mail mehr bei Serverwartung
  • 1277 Ansichten
Routerwechsel, keine Verbindung mehr zu Vitoconnect
Hallo liebe Community, durch einen Routerwechsel muss ich vitoconnect neu einbinden. Ich halte die Resettaste für 10 Sekunden gedrückt, aber Vitoconnect erscheint nicht mehr in den Verbindungen. Wer kann zur Lösung des Problems beitragen?
  • 783 Ansichten
Routerwechsel, keine Verbindung zum WLAN
Sehr geehrte Damen und Herren, durch einen Routerwechsel muss ich vitoconnect neu einbinden. Ich halte die Resettaste für 10 Sekunden gedrückt, aber Vitoconnect erscheint nicht mehr in den Verbindungen. Wer kann zur Lösung des Problems beitragen?
  • 661 Ansichten
ViCare APP Issue
Hallo Viessmann Experte, meine ViCare app zeigt immernoch Fehler "Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst Störung F.63" an. Diese Störung wurde aber vom Fachbetrieb vor ca. drei Wochen behoben. Können Sie die App reseten bzw. bei Euch am Server Fehler...
  • 7 Antworten
  • 2222 Ansichten
Vitoconnect 100 bereits registriert (Gebrauchtkauf)
Hallo Viessmann Team, ich habe eine Vitoconnect 100 gebraucht gekauft. Nun bekomme ich die Meldung, dass die Komponente bereits registriert ist. Herstell-Daten: 7571381710849205 Der Vorbesitzer hat mir bestätigt, dass er bereits eine Mail an den Supp...
  • 772 Ansichten
Vitoconnect 100 Probleme mit ViCare Konto
Seit dem 29.01.19 bin ich Besitzer einer neuen Vitodens 300-W mit Vitoconnect 100.Beim Einbau gab es Probleme mit der ersten Vitoconnect 100 und musste ausgetauscht werden. Die 2. funktionierte dann einwandfrei. Allerdings gab es Probleme die ViCare ...
Vicare
ich habe die App Vicare, die funktioniert soweit ganz gut. Ich möchte aber auch von meiner Heizung Vitodens 200-w B2HB 2,4 bis 19 kw über das Modul vitoconnect 100 Opt01 mir die Verbrauchswerte inkl. der historischen Werte anzeigen lassen. Welche App...
Probleme bei der Installation Vitoconnect mit ViCare-App
Guten Abend, wir haben eine neue Heizung installieren lassen (Vitoroondens 200-T).Als letzter Schritt sollte jetzt das Vitoconnect 100 OPT01 installiert werden.Verbindung zum WLAN ist hergestellt, Registrierung über ViCare App ist vermutlich auch gel...
  • 9 Antworten
  • 3266 Ansichten
keine Verbindung über Vitoconnect 100
Hallo,ich habe eine Vitoconnect 100 OPT1 (7571381622750200) und die ViCare App an meiner Heizung Vitotronic 200 KW4 angeschlossen.Seit ca. 1 Woche kann ich per die App keine Daten mehr auslesen, ausser das Vitoconnect wird vom Stromnetz genommen, dan...
  • 10 Antworten
  • 2339 Ansichten
Spannhülsen der Zellradschleuse abgeschert.
Hallo,an meinen Pelletkessel sind die 3 Spannhülsen, die für die Kraftübertragung des großen Zahnrades der Zellradschleuse an der Welle verantwortlich sind, abgeschert. Gibt es diese Zellradschleuse und das gr. Zahnrad als Ersatzteil zu kaufen und wa...
  • 12 Antworten
  • 3156 Ansichten
vitoconnect 100 led rot
Hallo, bei meiner Vitoconnect 100 blinkt die obere LED (Kommunikation) rot. Der Stecker an der Vitoconnecr und der V-Stecker an der Heizung sind richtig eingesteckt. Einen Reset habe ich auch schon ausprobiert. Was kann ich tun? Was könnte defekt sei...
LON-Modul einbauen in Vitotronic 200 W01C
Hallo, besteht die Möglichkeit ein LON-Modul in Betrieb zu nehmen ohne die Vitocom 100 ?wird diese zwingend benötigt?Auch wenn man es nur Local (im Netzwerk) nutzen möchte... sprich nicht über das Internet! MfG
  • 10 Antworten
  • 8518 Ansichten
Vitoconnect verbindet nicht mit der App
Hallo, die Vitoconnect ist im WLAN eingebunden. Die grüne Lampe leuchtet. In der App wird jedoch ständig angezeigt: Es gibt ein Verbindungsproblem. Es wurde bereits mehrfach ein Reset durchgeführt. Auch in der App ab- und wieder angemeldet. Wie kann ...
Ferienprogramm
Hallo,ist schon bekannt wann bei der Vicare App das Ferienprogramm eingespeist wird? Wäre schön wenn die Änderung vor Beginn der Urlaubs- bzw. Ferienzeit erfolgt. Ist ein wesentlicher Vorteil bei der nicht mehr unterstützen Vitotrol plus App.
ViCare zweitgerät
Hallo habe eine Zweitwohnung, ebenfalls mit einer Viessmann Heizung Vitodens 200 ausgerüstet. erwäge hier, auch mit einer Vitoconnect OPTO1 nachzurüsten. Stellt sich nur die Frage, wie ich auf einem Apple-Handy über ViCare beide Heizungen ansteuern k...
  • 1406 Ansichten
