Konnektivität
fehlerhafte temperaturanzeige in der App
Guten Abend, bin neu hier und habe seit dem Letzten Update der App(2.6.1.) ein Problem. und zwar wird die Außentemperatur seit Dienstag nicht mehr Richtig angezeigt der wert stimmt wohl, aber min und max fehlen ? auch die auch die Diagrammlinie fehlt...
Vicare 2.6.0 für IOS - Na geht doch!
Sehr schön! Heute das Update 2.6.0 installiert und endlich sind viele der angekündigten Funktionen und Informationen verfügbar. Mir allerdings noch nicht ganz klar: Wie Funktioniert die Funktion "Gateway neustarten", wenn die Vitoconnect keine Verbin...
  • 1636 Ansichten
Vitoconnect 100 alle LED weiß
Hallo, am 16.06.2019 habe ich festgestellt, dass an der meiner Vitoconnect 100 (7571381804769105) alle 3 LED dauerhaft sehr hell weiß leuchten. Laut Inbetriebnahme-Anleitung Seite 14: "Vitoconnect startet". Weder kurzfristige noch längerfristige Span...
  • 1370 Ansichten
vitoconnect keine Verbindung zum Server?
Hat bisher alles problemlos funktioniert aber seit heute Morgen (könnte schon länger sein aber war heute grad im Heizungskeller) blinkt die vitoconnect 100 nur noch rot (WLAN).Nach Neustart blinkt die WLAN erst grün um dann rot zu blinken. port 80 un...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 14397 Ansichten
Vitoconnect 100 API
Hallo, ich weis das die Frage schon mehrmals gestellt wurde, ich möchte mit dieser Frage nur den aktuellen Stand abfragen und dem ganzen nochmal etwas Nachdruck verleihen. 1.) Mein Stand ist es das es für den Vitoconnect bzw. für das Heizungssystem v...
Vitotrol Anmeldung
Hallo Viessmann Team, ich bekomme keinen Zugang zu der Vitotrol Plus App. Fehlermeldung: "Ihre Email Adresse oder Ihr Passwort ist falsch" SN Connect: 7571381611864208 / SN Heizung: 7502080701067115 Letzter Zugang in KW 23 / 2019 OHNE Probleme -> Jet...
  • 1239 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 lässt sich nicht verbinden
Hallo, seit einigen Tagen versuche ich, meine neue Heizung über Vitoconnect mit dem Internet zu verbinden. Das schlägt leider immer wieder fehl. Nach einer ganzen Reihe von Versuchen mit Resets der Vitoconnect habe ich versucht mit Verlängerungskabel...
  • 1944 Ansichten
Zählerstand
Hallo, Lt. App hat unsere Brennstoffzellen bisher 2920 kW/h hergestellt. Im Keller habe ich zwei Zähler. Diese haben die OBIS Kennzahlen 1.8.0 und 2.8.0 sowie der zweite Zähler nur 2.8.0. Egal wie ich die einzelnen Werte zusammenrechne, komme ich in ...
  • 1245 Ansichten
Fehler in der ViCare App. Version 2.4.3
Hallo Experten, heute habe ich einen Fehler in der ViCare App festgestellt. Die App zeigt bezüglich Warmwasser einen aktiven Warmwassermodus an, obwohl die eingestellten Zeiten dafür noch nicht erreicht sind. Anbei dazu drei Fotos. Wie kann dieser Fe...
Vitoconnect Server offline ?
Hallo, seit April nutze ich die Vitoconnect OPTO1 und die ViCare App und es lief bisher problemlos. Seit gestern sind die Werte in der App nicht mehr aktuell, Warmwasser steht fest bei 46°C und Außentemperatur bei 16°C. Das Verstellen von Sollwerten ...
  • 17 Antworten
  • 3904 Ansichten
VitoConnect 100, keine Daten?
Moin, seid gestern erhalte ich keine Daten mehr von meiner VitoConnect 100 OPTO1, weder die Außentemperatur noch die Warmwassertemperatur erhalten updates (die Temperaturkurve in der ViCareApp endet gestern abend ca. 21:00). DieVitoConnect zeigt grün...
  • 951 Ansichten
vicare readonly
Hi When I use the Vicare App on my Samsung S8 (android), I can see all the settings, but when I change anything, nothing happens.For instance, if I change the room temperature, the gas unit does not respond, or if I want to heat the water, nothing ha...
  • 1219 Ansichten
ViCare 2.4.1
Ich habe eben ein Update von ViCare auf Android gemacht und jetzt sind die Schnellwahltasten für den Sparmodus und den Partymodus weg.Find ich nicht so toll, die habe ich häufig genutzt.Die Ferienschaltung hilft mir nicht wirklich weiter.Kommen die T...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 4079 Ansichten
Vitotrol - neuen Account anlegen funktioniert nicht
Bevor ich die App nutzen kann muss ein Account registriert werden. Leider scheine ich dafür schon nicht fähig zu sein. Immer wenn ich alles ausgefüllt habe und das Formular absende erhalte ich eine Meldung, dass der Server nicht erreichbar ist. Was n...
  • 11 Antworten
  • 2933 Ansichten
ViCare App: Heizkreise umbenennen
Hallo, wie kann ich in der ViCare App die Heizkreise umbenennen, z.B. statt "Heizkreis 1" z.B. "Fußbodenheizung"? Danke
  • 1470 Ansichten
Activity Feed Vicare
Habe folgende Anzeige beim Vicare activity feed (siehe unten): Meine Frage: Zusätzlich zum Fehlercode wäre hier doch genügend Platz für die Klartextausgabe und Hinweise zur Fehlerbehandlung, warum wird das nicht gemacht? also : F9 Ionisationsstrom wä...
ViCare hat keinen Zugriff auf Gastherme (Installation)
Hallo, bei der Neueinrichtung meiner Gastherme Vitodens 300 und ViCare habe ich keinen Zugriff auf meine Gastherme.Die App bleibt im 3. Schritt hängen mit der Fehlermeldung: "Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es neut" Der 1. Schritt...
  • 11 Antworten
  • 2326 Ansichten
Vitotrol Plus App kein Login möglich
Auf der Vitotrol Plus App, Version 4.6.4, ist kein Login mit meiner korrekten E-Mail Adresse und dem dazu gehörigen Passwort möglich !?? Auch nach erneuter Installation der Vitotrol Plus App auf meinem iPhone X und iPhone 5S kann ich nicht auf mein b...
  • 1145 Ansichten
