Gas
Problem mit Vitodens 200W
Guten Tag, seit 2008 habe ich eine Vitodens 200W Gasheizung verbaut. Circa seit heute Mittag ist mir aufgefallen, dass die Heizung ausgefallen ist, ein Neustart hat nichts gebracht. Die Heizung springt zwar an, schaltet sich bei ca. 32-33 Grad aber v...
  • 932 Ansichten
Störung a9
Guten Tag ! Seit einigen Tagen geht meine Heizung auf Störung .Sie zeigt den Fehlercode A 9 Abschaltbetrieb.Wenn ich die Heizung aus und wieder Einschalte geht der Brenner heizt auf und geht wieder auf Störung.Trotz aufgeheiztem Behälter kommt kein w...
ViCare App - Außentemperatur nur noch in 1° Sprüngen
Guten Tag, seit ca. 2-3 Wochen zeigt mir die ViCare App die Außentemperatur nur noch in 1° Sprüngen an, also z.B. 9,7 °C - 10,7 °C - 11,7 °C usw. Aktuell habe ich die Version 3.0.0 (Android), es war aber auch schon bei der Vorgängerversion so. Ich ha...
Vitodens 200 Wb2A fähler F9
Seid paar Tage geht mein brennwert Kessel vitodens 200 auf fehler f9 habe 2 Gebläsen ausprobiert keine läuft Spannung liegt. An 220volt jetzt ist die Frage wie viel Spannung muß an den kleineb stecker mit den düneren Querschnitt Anliegen.Druckwächter...
  • 6 Antworten
  • 1845 Ansichten
Registrierung
Hallo,mein Heizungsbauer hat zwar das Registrierungszertifikat erhalten, aber ichhabe keine Aufforderung erhalten unsere Anlage anzumelden.Wie kann ich die Anmeldung durchführen ? freundliche Grüße
  • 1 Likes
  • 925 Ansichten
Energieverbrauch bzw.Programm
Ich habe Viessmann Atola Bjhr. 1991. Welches Programm ist im Winter besser bzw. effizienter, Normalbetrieb/Abschaltbetrieb oder Dauernd Normalbetrieb?
Vitodens 222 Startet nicht, auch nicht im Prüfbetrieb
Hallo, wegen einem Heizkörper Austausch wurde der Heizkreislauf abgelassen. Die Heizung wurde davor abgeschaltet.Nach neubefüllung des Heizkreislauf wurde die Anlage wieder in Betrieb genommen. Die Pumpen laufen aber der Brenner und das Gebläse start...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 6649 Ansichten
Welches Baujahr ist der Vitodens 7186846707467108?
Hallo zusammen, da ich ein wenig verzweifle und der Vorbesitzer mir freundlicherweise Anleitungen einer Pendola dagelassen hat, begebe ich mich nun auf die Suche nach den richtigen Dokumenten. Leider kann ich das Bj. nicht identifizieren 🙈 kann mir ...
  • 1186 Ansichten
Vitodens 300 W Fehlermeldung E8
Hallo bei mir wurde 2014 das oben genannte Brennwertgerät eingebaut. Seit letztem Jahr meldet sich der Fehler E8. Wartung wird regelmäßig durchgeführt, inkl Austausch der Elektroden und Dichtungen.Es ist sehr ärgerlich das nach so einer kurzen Zeit d...
  • 10 Antworten
  • 12875 Ansichten
Räume zu kalt
Räume zu kalt, Neigung erhöhen.Kann ich nach nachstehender Beschreibung die Neigung erhöhen um eine höhere Vorlauftemperatur / Kesseltemperatur zu erhalten.Hinweis: Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300 W, Typ WB3C, Bauj. 2008
  • 841 Ansichten
Viessmann Atola 751824651053 AVA24
Hallo, bei meiner Heizung brummt es beim starten oder aufheizen und das Ersatzteil es ist wohl beim Heizkreis der Magnetregler soll über 300€ kosten. Würde gerne ein gebrauchtes Ersatzteil einsetzen weiß jemand wer sowas hat? Oder was das Teil direkt...
Baujahr für einen Heizkessel Rexola-triferral RTF 29
Freundliches Hallo! Ich suche nach dem Baujahr für einen Heizkessel Rexola-triferral RTF 29 mit der Herstellernummer 7518413800626104 – Vielen Dank für eine Nachricht
  • 2212 Ansichten
H-Gas Umstellung - Vitopend 200W
Sehr geehrte Damen und Herren, können Sie mir mitteilen, ob meine Gastherme Vitopend 200W (Herstellernr.: 7188 4760 0104 5108 WH2A) für H-Gas geeignet ist? Mit freundlichen GrüßenTotzek
  • 600 Ansichten
Düsen für H-Gas Umstellung
Hallo,ich brauche wegen Umstellung von L- auf H-Gas Düsen für meine EH-30708821117599. Weiß jemand, ob und wo ich solche herbekommen kann?Danke und liebe Grüße von Kalle
  • 695 Ansichten
Gaskessel Paromat Triplex RN
Liebe Gemeinschaft, ich habe einen undichten (Es muß Wasser ständig nachgefüllt werden.) Gaskessel Paromat Triplex RN, Bj. 94. Ich habe folgende Fragen:1.) Ist von VIESSMANN dafür ein Ersatzkessel lieferbar?2.) An welchen anderen VIESSMANN Kesseltype...
  • 1206 Ansichten
Ein- und Ausschalttemperaturen Vorlauf ändern...
Ein- und Ausschalttemperaturen des Vorlaufes ändern... Hallo liebe Helfer / Experten. Ich bin dabei, meine Heizung zu optimieren.Es ist eine Vitocrossal 300 (Baujahr 2018), ein Heizkreis, kein Mischer, Warmwasserbereitung mit Vitocell 300 Wasserspeic...
  • 7 Antworten
  • 2249 Ansichten
Umwälzpumpe Heizkreis abschalten
Hallo zusammen,ich habe einen Brennwerkessel Vitodens 200 mit 2 Heizkreisen (Radiatoren und Fußbodenheizung). Wenn der Heizkreis Radiatoren auf Betriebsprogramm "Aus" gestellt ist, läuft die Umwälzpumpe für diesen Heizkreis permanent weiter. Kann die...
  • 8 Antworten
  • 3395 Ansichten
VITODENS 222
Wir haben vor Jahren eine neue Viessmann Heizung VITODENS 222 bekommen, an ihr sind zwei Wohnungen angeschlossen (Dachgeschoßwohnung hat allein 9 Heizkörper). Jeden Winter das gleiche Problem einige Heizkörper werden nicht richtig warm obwohl alle vo...
Atola mit Trimatik MC (7450263): Fragen zur Codierung
Hallo zusammen, wir haben ein gebrauchtes Haus erstanden und dort verrichtet noch die erste Heizungsanlage ihren Dienst.Es handelt sich dabei um eine Viessmann Atola AVA 17 BJ 1994 mit einer Trimatik MC Steuerung (7450263 mit Elektronikbox, Schaltuhr...
Vitotronic 150 KB1 / Aussenfühler
Hallo, ist es möglich an unserer Vitotronic 150 KB1 mit der Nr. 7450350 einen Außenfühler nachzurüsten. Aktuell haben wir im Wohn-/Esszimmer ein Raumthermostat was aber meiner Meinung nicht wirklich gut funktioniert. Würde gerne auf einen Außenfühler...
  • 2131 Ansichten
Regelung defekt?
unsere heizungsanlage geht oft in störungder monteur meinte es gäbe keine ersatzteile für diese anlage--rexola triferral rtf-23-- stimmt das?problem scheint wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, die regelung zu sein. Auch brenner scheint ein Pr...
  • 15 Antworten
  • 6251 Ansichten
Außentemperatursensor hat 3 Grad Abweichung bei Vidodens 300 W
Hallo, haben seit ein paar Tagen diese neue Heizungsanlage laufen. Was mir jetzt aufgefallen ist, die App zeigt mir immer +3 Grad Unterschied zur wirklichen Außentemperatur. Der Sensor hängt an der Nordseite, vom Haus. Wie kann das sein? Wo kann ich ...
  • 1 Likes
  • 30 Antworten
  • 8292 Ansichten
Vitodens 111-W & Vitoconnect OT2
Hallo allerseits, Entschuldigung für mein Deutsch, aber ich habe mit Google Translate übersetzt. Ich lebe in Italien und besitze einen Viessmann 111-W für Fußbodenheizung und Warmwasser. Für jeden Raum habe ich Thermostate an Elektroventile angeschlo...
  • 1 Likes
  • 2222 Ansichten
Vitrol 200-A
Guten tag, wo finde ich die Service.- Bedienungs.- Montageanleitung zur Vitrol 200-Aunter Vibooks finde ich es nicht.Vielen Dank
222-F Warmwasser zu heiß
Hallo, bei unser neuen 222-F 2,4-19kw mit 130Liter Speicher kommt mir das Warmwasser sehr heiß vor. Solltemperatur sind 55°, IST-Wert in der Anlage +/- 2° (alles laut ViCare-App).An den Zapfstellen messe ich jedoch reproduzierbar eher 65°. Tageszeitu...
  • 16 Antworten
  • 5838 Ansichten
ViCare Version 3.0
Hallo,leider wird nach dem Update nicht mehr die Aussentemperatur angezeigt. Das war vor allem morgens eine schöne Sache.Hoffentlich beim nächsten Update wieder zu sehen. Mit freundlichem GrußKarsten
Vitotronic 200 häufige Brenner Fehlstarts
Liebe Community, seit drei Tagen habe ich häufige Fehlstarts des Brenners an meiner Heizungsanlage Vitotronic 200 Typ KW1. "Fehlstart des Brenners" zeigt die Anzeige an. Die Fehlerhistorie ist leer.In der Anleitung steht, dass man in dem Fall den Ent...
Vitodens 222 W: Weder Warmwasser noch Heizung funktionieren
Hallo zusammen,seit ein paar Tagen haben weder warmes Wasser noch eine Heizung. Der Fachmann schiebt dies auf die Außentemperatur was meines Erachtens bei -1 keine Rolle mehr spielen sollte. (Aber ich bin nicht vom Fach und habe keine Ahnung) Was mir...
  • 592 Ansichten
Vorlauftemperatur bleibt konstant bei ca. 30 Grad
Wir haben seit Januar 2020 eine Vitodens 300 W. Vor 3 Tagen blieb die Heizung plötzlich lauwarm. Wir haben bei 10 Grad Außentemperatur drinnen nur 16 Grad. Die Veränderung der Heizkurve auf Maximum oder die Maximaleingabe der Solltemperatur, der Komf...
  • 778 Ansichten
