Gas
Heizkreispumpe bei wärmebedarfsgeführtem Betrieb
Moin zusammen, ich habe eine Vitodens 200-W mit einem Vitogate 200 KNX. Ich habe die wärmebedarfsgeführte Regelung aktiviert, d.h. das Vitogate empfängt aus jedem Raum die prozentualen Öffnungswerte der Stellantriebe. In Bezug auf "Vorlauftemperatur ...
Sehr geehrte Community, ich habe eine Vitodens 333 die mir den Fehlercode F2 zeigt. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Grüße, Florian
Mein Fachbetrieb hat die Heizung schon entlüftet und den Temperatursensor am Auslauf getauscht. C6 steht auf 43 Grad und 06 auf 81. Im Heizbetrieb macht die Heizung 1-2mal pro Woche sehr laute Strömungsgeräusche, darauf hin haben wir die Dichtungen a...
Vitodens 200W - MAG defekt
Am meiner 15 Jahre alten Vitodens 200W soll nun das interene MAG defekt sein. Aufgrund des immer wieder geringen Drucks auf der Anzeige der Anlage könnte etwas dran sein. Da die Anlage sehr hoch eingebaut ist, ist angeblich der Austausch, nach oben r...
Vitodens200-W2 Problem mit Heizung und Trinkwassererwärmung
Hallo in die Runde, das ist eine Folgebeitrag zu "Vitodens200-W2 Problem Trinkwassererwärmung" vom 17.10.2020. Fast einen Monat ist die Vitodens 200-W2 nach meiner letzten Meldung jetzt gelaufen (Heizung + Trinkwassererwärmung). Jetzt steht die Anlag...
drei Heizkreise Vitodens 222-F
Lassen sich an den Vitodens 222-F drei Heizkreise anschließen, also einer ohne Mischer und zwei mit Mischer? Sind die Brennwertgeräte generell auf drei Heizkreise erweiterbar?
  • 651 Ansichten
Hallo,Vitodens 300-W heizt nachts obwohl die Nachtabsenkung aktiviert ist
Hallo,Wir haben bei uns zu Hause eine Vitodens 300-W im Einsatz.Die Raumtemperatur Soll ist auf 20 Grad eingestellt.Die Red. Raumtemperatur Soll auf 16 Grad.Der Heizrhythmus ist eingestellt von 5:30 Uhr – 7:30 Uhr und 13:30 Uhr – 18:00 Uhr (Mo-Fr).We...
  • 2276 Ansichten
Vitoden 200-W, keine Statusanzeige der Heizkreispumpe
Lt. Bedienungsanleitung wird im Menü der Vitodens 200-W unter Information / Gerätestatus / Heizkreis 1 / der Status der Heizkreispumpe angezeigt. Dies erfolgt bei meiner neu installierten Anlage leider nicht. Diesen Menüpunkt kann ich nicht aufrufen....
  • 800 Ansichten
Vitodens200-W2 Problem mit Trinkwassererwärmung
Hallo in die Runde, ich habe eine Vitodens 200-WB2. Austausch geplant. Heizung ist aus. Trinkwassererwärmung an. Die Temperatur des Wassers im Speicher ist unter 30 Grad. Man sieht die rote Leuchte für Trinkwassererwärmung leuchten. Es passiert aber ...
Vitodens 200-W WB2W aus 2008 defekt?!
Hallo Wissende, schildere erst einmal die Einbau-Situation:Oktober 2008 wurde eine Vitodens 200-W inkl. Vitocell 100 als Ersatz für eine Alt-Anlage installiert.Beim Gebäude handelt es sich um eine Doppelhaushälfte aus 1982 mit 120qm Wohn-/Nutzflächeü...
  • 479 Ansichten
Führt zu geringer CO2-Anteil im Abgas zu Schwingungen?
Hallo, Ich besitze eine Vitopend 200-W Typ WH2A (Gas-Kombiwasserheizer; Erdgas; Raumluft). Seit einiger Zeit tritt ein Brummen/Vibrieren auf, wenn der Brenner startet. Die Anlage wurde erst kürzlich gewartet und eine Reinigung wurde durchgeführt (+Kl...
  • 9 Antworten
  • 5848 Ansichten
Vitodens 300w Pumpe Unterbaukit für HK2 läuft nur kurz an
Guten Tag, ich habe eine Vitodens 300w mit Unterbaukit. HK1 sind die Radiatoren, HK2 ist die Fussbodenheizung im EG. Den HK2 stelle ich im Sommer immer komplett aus und habe damit auch seit 8 Jahren keine Probleme, wenn die Heizsaison wieder los geht...
  • 9 Antworten
  • 2392 Ansichten
Vitoconnect in FHEM
Hallo, meine Heizung Vitodens 300-W kommuniziert über Vitoconnect 100 OPTO1 mit der Viessmann Cloud. Um die Anlage zu überwachen, habe ich auf meinem Raspberry/FHEM das Modul vitoconnect eingerichtet. Damit hole ich die Vorlauftemperatur, die Wassert...
Rexola-biferral-RNTrimatik-MC/BWarmwasser geht, Heizkörper nicht
Liebe Experten, wir hätten gern Tipps zur Störungsbeseitigung. Es geht um eine Gasbrennwerttherme aus Ihrem Haus. Viessmann Rexola-biferral-RN, Bj. 1994, Herstell.-Nr. 751833105729, Typ RBR 18, Bauartkennzeichen 06-223-450, Heizkreisregelung Viessman...
  • 1861 Ansichten
heizkreise umbenennen
Hallo, kann man in der Vicare App die Heizkreise umbenennen? Ich habe zwei Heizkreise, einmal Fußbodenheizung im EG und einmal Heizkörper für UG, OG und DG. Und jedesmal wenn ich was ändern will weiß ich nicht mehr welcher Heizkreis welcher war, da i...
  • 6 Antworten
  • 3820 Ansichten
Konkretes Baujahr einer VITOPEND 200 gesucht
Hallo Community, unser Gas-Kombiwasserheizer von VIESSMANN - VITOPEND 200 hat folgendes Typenschild (Bild): Darf ich annehmen, dass das Baujahr 2006 ist? Man liest hier im Forum, dass die achte Stelle der Seriennummer die letzte Ziffer des Baujahres ...
  • 6245 Ansichten
Was bedeutet Fehlercode Blitz:0:E beim Vitodens 100 ?
Hallo, mindestens 1 x täglich springt die Zündung des Vitodens 100 nicht an, es leuchtet die Brennerstörungslampe und im Display wird der Fehlercode Blitz:0:E angezeigt. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Anlage und der sofortigen Betätigung des...
  • 3164 Ansichten
