Wasserdruck in Vitodens 222
Mein Heizgerät ist Vitodens 222 W Typ B2LB.
Nach längerer Standzeit oder der Entnahme von Warmwasser benötigt das Gerät ja einige Zeit um den Speicher wieder aufzuheizen.
Wenn dann kein weiteres Wasser gezapft wird passiert folgendes:
  • Ich kann am Manometer hinter dem Druckminderer erkennen, dass der Wasserdruck im Haus auf bis zu 6 bar ansteigt und auch so bleibt.
    Das 10 bar Sicherheitsventil am Kaltwasseranschluss spricht nicht an.
  • Dabei wird der Kaltwasseranschluss vom Kessel über das Absperrventil bis zum Anschlussrohr heiß.
    Es kühlt sich alles langsam wieder ab.
  • Gleichzeitig wird auch der Heizungsrücklauf über das Absperrventil bis in das Anschlussrohr heiß.
    Er kühlt beim Heizbetrieb schneller wieder ab.
Sobald irgendwo Wasser gezapft wird sinkt der Druck im Haus wieder auf den eingestellten Wert von 3 bar.
Ich kann nicht sagen was passiert, wenn z.B. im Urlaub kein Wasser gezapft wird.
Vielleicht kann mir ein Fachmann diese Vorgänge erklären.
Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da sich Wasser aber nicht zusammendrücken lässt, steigt hier der Druck, was man am Manometer ablesen kann. Das Sicherheitsventil ist auf 10 bar, der Anlagendruck liegt nach Erwärmung bei 6 bar.
Das alles ist erstmal physikalisch bedingt. Es liegt also keine Fehlfunktion vor. Wenn du dich bei dem Druckanstieg nicht wohl fühlst, kannst gern das Sicherheitsventil gegen ein 4 oder 6 Bar austauschen. Oder man baut ein durchflossenes Ausdehnungsgefäss in den Kaltwasseranschluss des Speichers. Dieses würde dann das Ausdehnungswasser aufnehmen.
Beim Austausch des SV müsst aber damit rechnen, dass hier bei Erwärmung immer Wasser austreten wird. Aber es müsste ja eh ein Abwasseranschluss vorhanden sein.
Wenn du alles so lässt, wird das SV erst ab 10 bar den überschüssigen Druck ablassen. Den Leitungen oder Arnaturen schadet der Druck nicht, da diese auf mindestens 16 bar geprüft sind. Es könnte allerdings zu ungewollten Druckschlägen kommen, bzw. am Waschbecken kann es kurzzeitig spritzen.
Hallo Franky,
vielen Dank für die Antwort.
Leider kann ich mich jetzt noch nicht für eine der genannten technischen Lösungen begeistern.
Ich möchte noch einmal nach weiteren Informationen suchen.
Dazu werde ich mich kurzfristig wieder melden um konkretere Fragen zu stellen.
Ich möchte meine Anfrage vom 24. Januar hiermit ergänzen, um die Fragestellung zu präzisieren.
Die physikalische Erklärung, mit der sich bei Erwärmung ausdehnenden Flüssigkeit und dem damit in einem geschlossenen Gefäß entstehenden Druck, ist mir soweit schon bekannt.
Da sich das Flüssigkeitsvolumen aber nur geringfügig ändert, kann das technisch ganz einfach mit einem kleinen Gaspolster in Grenzen gehalten werden.
Bei älteren Vitodens 222 W Modellen, Typ WS2A gab es dafür wohl ein Druckausdehnungsgefäß.
Der Platz für das Bauteil 041 ist immer noch in der Styroporverkleidung vorhanden.
Da es in meiner Heizung vermutlich keine technischen Maßnahmen gegen die genannte Druckerhöhung gibt, sind meine Fragen also:
Warum gibt es nicht dieses Druckausdehnungsgefäß wie beim Modell Typ WS2A?
Sollte doch etwas anderes vorgesehen sein, warum funktioniert es nicht?
Wie und womit wäre eine Nachrüstung mit Druckausdehnungsgefäß möglich?
Außerdem interessiert mich noch, wie bei der in der Anfrage beschriebenen Situation, die Auswirkung auf den Heizungsrücklauf zu erklären ist?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
