Gasdüsen Gasola 24 kW Typ 309 - H-Gas?
An meinem Gasola 24 kW 721514919802, 1601 194R, hab
e ich zwei Gasdüsen gefunden incl. Aufkleber "Eingestellt auf Erdgas (DE) G20 20mbar". Ich vermute, das sind die H-Gasdüsen die bei der Montage mit dem Kessel geliefert worden sind. Die Bezeichnung auf den Düsen lautet "309". Bei uns wird demnächst auf H-Gas umgestellt.
Sind die Gasdüsen Typ 309 die H-Gas Düsen?
Hallo m-janikowski,
die Kennzeichnung 309 ist die H-Gas-Düse für deinen 24kW Kessel. Dein Fachbetrieb muss anschließend den Düsendruck entsprechend der Düsendrucktabelle des Kessels einstellen.
Viele Grüße °fl
