Gas
Vitodens200-W2 Problem mit Heizung und Trinkwassererwärmung
Hallo in die Runde, das ist eine Folgebeitrag zu "Vitodens200-W2 Problem Trinkwassererwärmung" vom 17.10.2020. Fast einen Monat ist die Vitodens 200-W2 nach meiner letzten Meldung jetzt gelaufen (Heizung + Trinkwassererwärmung). Jetzt steht die Anlag...
drei Heizkreise Vitodens 222-F
Lassen sich an den Vitodens 222-F drei Heizkreise anschließen, also einer ohne Mischer und zwei mit Mischer? Sind die Brennwertgeräte generell auf drei Heizkreise erweiterbar?
  • 644 Ansichten
Hallo,Vitodens 300-W heizt nachts obwohl die Nachtabsenkung aktiviert ist
Hallo,Wir haben bei uns zu Hause eine Vitodens 300-W im Einsatz.Die Raumtemperatur Soll ist auf 20 Grad eingestellt.Die Red. Raumtemperatur Soll auf 16 Grad.Der Heizrhythmus ist eingestellt von 5:30 Uhr – 7:30 Uhr und 13:30 Uhr – 18:00 Uhr (Mo-Fr).We...
  • 2271 Ansichten
Vitoden 200-W, keine Statusanzeige der Heizkreispumpe
Lt. Bedienungsanleitung wird im Menü der Vitodens 200-W unter Information / Gerätestatus / Heizkreis 1 / der Status der Heizkreispumpe angezeigt. Dies erfolgt bei meiner neu installierten Anlage leider nicht. Diesen Menüpunkt kann ich nicht aufrufen....
  • 790 Ansichten
Vitodens200-W2 Problem mit Trinkwassererwärmung
Hallo in die Runde, ich habe eine Vitodens 200-WB2. Austausch geplant. Heizung ist aus. Trinkwassererwärmung an. Die Temperatur des Wassers im Speicher ist unter 30 Grad. Man sieht die rote Leuchte für Trinkwassererwärmung leuchten. Es passiert aber ...
Vitodens 200-W WB2W aus 2008 defekt?!
Hallo Wissende, schildere erst einmal die Einbau-Situation:Oktober 2008 wurde eine Vitodens 200-W inkl. Vitocell 100 als Ersatz für eine Alt-Anlage installiert.Beim Gebäude handelt es sich um eine Doppelhaushälfte aus 1982 mit 120qm Wohn-/Nutzflächeü...
  • 476 Ansichten
Führt zu geringer CO2-Anteil im Abgas zu Schwingungen?
Hallo, Ich besitze eine Vitopend 200-W Typ WH2A (Gas-Kombiwasserheizer; Erdgas; Raumluft). Seit einiger Zeit tritt ein Brummen/Vibrieren auf, wenn der Brenner startet. Die Anlage wurde erst kürzlich gewartet und eine Reinigung wurde durchgeführt (+Kl...
  • 9 Antworten
  • 5841 Ansichten
Vitodens 300w Pumpe Unterbaukit für HK2 läuft nur kurz an
Guten Tag, ich habe eine Vitodens 300w mit Unterbaukit. HK1 sind die Radiatoren, HK2 ist die Fussbodenheizung im EG. Den HK2 stelle ich im Sommer immer komplett aus und habe damit auch seit 8 Jahren keine Probleme, wenn die Heizsaison wieder los geht...
  • 9 Antworten
  • 2378 Ansichten
Vitoconnect in FHEM
Hallo, meine Heizung Vitodens 300-W kommuniziert über Vitoconnect 100 OPTO1 mit der Viessmann Cloud. Um die Anlage zu überwachen, habe ich auf meinem Raspberry/FHEM das Modul vitoconnect eingerichtet. Damit hole ich die Vorlauftemperatur, die Wassert...
Rexola-biferral-RNTrimatik-MC/BWarmwasser geht, Heizkörper nicht
Liebe Experten, wir hätten gern Tipps zur Störungsbeseitigung. Es geht um eine Gasbrennwerttherme aus Ihrem Haus. Viessmann Rexola-biferral-RN, Bj. 1994, Herstell.-Nr. 751833105729, Typ RBR 18, Bauartkennzeichen 06-223-450, Heizkreisregelung Viessman...
  • 1845 Ansichten
heizkreise umbenennen
Hallo, kann man in der Vicare App die Heizkreise umbenennen? Ich habe zwei Heizkreise, einmal Fußbodenheizung im EG und einmal Heizkörper für UG, OG und DG. Und jedesmal wenn ich was ändern will weiß ich nicht mehr welcher Heizkreis welcher war, da i...
  • 6 Antworten
  • 3795 Ansichten
Konkretes Baujahr einer VITOPEND 200 gesucht
Hallo Community, unser Gas-Kombiwasserheizer von VIESSMANN - VITOPEND 200 hat folgendes Typenschild (Bild): Darf ich annehmen, dass das Baujahr 2006 ist? Man liest hier im Forum, dass die achte Stelle der Seriennummer die letzte Ziffer des Baujahres ...
  • 6226 Ansichten
Was bedeutet Fehlercode Blitz:0:E beim Vitodens 100 ?
Hallo, mindestens 1 x täglich springt die Zündung des Vitodens 100 nicht an, es leuchtet die Brennerstörungslampe und im Display wird der Fehlercode Blitz:0:E angezeigt. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Anlage und der sofortigen Betätigung des...
  • 3150 Ansichten
Vitodens 300-W hat keine Verbindung zum Viessmann-Server
Hallo, das LAN-Modul meiner Vitodens 300-W hat seit dem 05.11.2020 keine Verbindung mehr zum Viessmann-Server. Wo kann die Ursache dafür liegen? Mit freundlichen Grüßen Andreas
  • 716 Ansichten
Vitodens 100 WB 1 Ausgleichsleitung prüfen
Hallo Experten, meine Vitodens hat zwischen Gerätevor- und Rücklauf eine 6mm Leitung montiert an der Stelle, von der ich annehme, dass sie für eine Ausgleichsleitung vorgesehen ist. Wenn das meine Ausgleichsleitung ist, wie kann ich sie prüfen? Muss ...
  • 737 Ansichten
gewünschter Raumtemperatur- Sollwert. wird überschritten
Unser Vitocrossal 300 mit eingebauter Vitotronic 200 wird aus dem Erdgeschoß von einer Vitotrol 200a gesteuert. (Alles neu Baujahr 7 2018) Alle Einstellungen funktionieren, jedoch der gewünschte Raumtemperatur-Sollwert wird grundsätzlich überschritte...
Vitodens 200-W Schema 4802279
Hallo, Ich habe eine Vitodens 200-W Bj.2006 nun habe ich paar veränderungen an der Heizungsanlage vorgenommen, jetzt passt das alte Schema nicht mehr. Wer oder wo bekomme ich das Schema 4802279_1908_02 auf meine ältere Anlage um geschrieben?
  • 10 Antworten
  • 3583 Ansichten
Verbrauchsangabe vitodens 200W
Hallo liebe Community,Im letzten Monat habe ich eine neue Vitodens 200w (B2HF-11) bekommen und nutze begeistert die neuen smart-features.Meine Frage bezieht sich auf die Angabe der Verbräuche. Mir wird nämlich für den Monat Oktober (12.10-01.11) inne...
  • 1150 Ansichten
Trimatik P, Funktionen der DIP-Schalter
Ich suche für eine Trimatik P (7450 241) eine Dokumentation zu den Funktionen der DIP-Schalter. Insbesondere ist das Jumpern der DIP-Schalter für eine Anfahrentlastung (Heizkreispumpe wird ausgeschaltet, bis Kesseltemp. auf einem definierten Wert ges...
  • 4675 Ansichten
Viessmann Mischer - wie einstellen?
Hallo zusammen! Langsam aber sicher verstehe ich meine Heizung und wir kommen zu einem Ende. Jetzt muss ich nur noch die Feineinstellungen verstehen. Ich habe eine Vitotronic 200, Baujahr 2006. Es ist bei uns ein Mischer eingebaut. Zur Info: die Heiz...
  • 11816 Ansichten
