Gas
Vitodens 200-W Heizkurve - tatsächliche Vorlauftemperatur weicht von Anzeige ab
Hallo,wir haben bei unserem Haus Bj. 1994 neu eine Vitodens 200-W B2HF-19.Es werden damit zwei Heizkreise versorgt. Heizkreis1 (KG,1.OG, 2.OG mit ca. 160 qm) mit Radiatoren und ein zweiter Heizkreis (EG ca. 75 qm) mit FB über einen Mischer im Unterba...
  • 888 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo zusammen, ich wollte euch um eure Hilfe zu meiner Vitodens 200W bitten. Meine Heizungen werden nicht mehr heiß zu Hause. Der Heizungsfachmann vor Ort, hat die Wilo Umwälzpumpe getauscht da er behauptet hat diese sei defekt. Aber folgendes ist z...
Brenner früher startet ?
unserer Viessmann 200 W Typ B2HA 60 kW funktioniert über Codierung 2 über 3A:2 Die Ümwälzpumpe der B2HA beginnt zu laufen und der Brenner startet aber erst 8-10 Minuten später.. Wie kann ich das verbessern ? Möchte dass der Brenner füher startet...
  • 538 Ansichten
Vitodens 300-W ohne Warmwasser, kalt nach mehreren Stunden oder Tagen
Liebe Community nachdem mir der Viessmann-Service (CH) auch nach 6 Besuchen nicht helfen konnte, frage ich hier nach.Meine Gasheizung hat das Problem, dass sie wunderbar funtioniert, aber jeweils nach ein paar Stunden oder Tagen sich weigert, den Bre...
  • 6 Antworten
  • 1645 Ansichten
Vitogate 200 KNX
Hallo zusammen, habe ein Problem beim Kunden. Er hat eine Vissmann-Gastherme mit Solaranlage gekoppelt. Via LON ist diese Anlage ans Vitogate 200 KNX gekoppelt. Die Programmversion ist die 1.6 (5.4.12) Einige Funktionen gehen überhaupt nicht und die ...
3 Jahre alte Vitodens 300 Steuerungsautomat E8 Problem
Guten Abend, ich habe vor 3 Jahren meine gesamte Heizungsanlage erneuern lassen. In diesem Zuge wurde bei mir eine Vitodens 300 eingebaut, welche jährlich vorschriftsgemäß gewartet worden ist. Nun habe ich seit knapp 1 Monat (kurz nach der jährlichen...
  • 8426 Ansichten
Vitodens 333 F mit 11 kW/ Welche Startleistung ? / Brummen bei Brennerstart
Hallo, unsere oben genannte Anlage, Baujahr 2016 mit 11 kW hat nach unserer Erinnerung nach dem Brennerstart immer als erstes eine Startleistung von 6 kW angezeigt, bevor sie auf 2 kW runtermoduliert hat. Nun startete sie mit 8 kW (ohne äußere Einflü...
  • 1035 Ansichten
Signalkabel von Kondensatpumpe an Vitodens 200 Typ WB2A anschließen
Hallo,ich musste eine neue Kondensatpumpe installieren. Gemäß Montageanleitung ist ein Signalkabel (Alarm) der Kondensatpumpe an das Brennwertgerät anzuschließen. Ist dies möglich? Und wenn "Ja", wo ist der Anschluss vorzunehmen?Vielen Dank im Voraus...
  • 2017 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 Typ WB2 Seltsames Geräusch (Video)
Hallo zusammen, ich bin neu hier - sorry falls ich irgendeine Angabe vergessen habe. Ich habe auf Google schon einge Zeit mit Recherche verbracht, bin jedoch nie auf genau dieses Geräusch gestoßen. Ich besitze eine Vitodens 200 Typ WB2, vermutlich ei...
  • 1781 Ansichten
Trimatic 7250791 Bj. 91 Umbau auf H Gas Never ending Story
Hallo Zusammen, nach meinem letzten Beitrag habe ich so ziemlich alles abgegrast was geht. Den Umrüstsatz (Best. Nr. 7689748) gibt es für die o.g. Anlage nicht mehr. Frage 1. Hat jemand noch einen liegen?Frage 2. Für Gerät Nr. 7250792 (soll eine Vito...
  • 1238 Ansichten
Fremdstromanode für Vitocell 100-W 750l
Hallo,ich möchte, wenn die Mg-Anoden aufgebraucht sind, ein Fremdstrom-System einsetzen.Können Sie mir die Artikelnummer für die richtige Fremdstromanode für einenVitocell 100-W mit 750l nennen?
  • 6 Antworten
  • 1406 Ansichten
Zur ViCar App warum braucht meine Heizung den Wetterbericht in der App...???
Mal eine Frage zur App über den Wetterbericht: Wozu braucht die App einen Wetterbericht mit Vorschau der nächsten Tage da gibt es bereits Wetter-Apps. Oder soll die Heizung sich schon auf die nächsten Tage mit mehr oder weniger Heizen vorbereiten kön...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1975 Ansichten
Problem mit Vitodens 200W
Guten Tag, seit 2008 habe ich eine Vitodens 200W Gasheizung verbaut. Circa seit heute Mittag ist mir aufgefallen, dass die Heizung ausgefallen ist, ein Neustart hat nichts gebracht. Die Heizung springt zwar an, schaltet sich bei ca. 32-33 Grad aber v...
  • 928 Ansichten
Störung a9
Guten Tag ! Seit einigen Tagen geht meine Heizung auf Störung .Sie zeigt den Fehlercode A 9 Abschaltbetrieb.Wenn ich die Heizung aus und wieder Einschalte geht der Brenner heizt auf und geht wieder auf Störung.Trotz aufgeheiztem Behälter kommt kein w...
ViCare App - Außentemperatur nur noch in 1° Sprüngen
Guten Tag, seit ca. 2-3 Wochen zeigt mir die ViCare App die Außentemperatur nur noch in 1° Sprüngen an, also z.B. 9,7 °C - 10,7 °C - 11,7 °C usw. Aktuell habe ich die Version 3.0.0 (Android), es war aber auch schon bei der Vorgängerversion so. Ich ha...
Vitodens 200 Wb2A fähler F9
Seid paar Tage geht mein brennwert Kessel vitodens 200 auf fehler f9 habe 2 Gebläsen ausprobiert keine läuft Spannung liegt. An 220volt jetzt ist die Frage wie viel Spannung muß an den kleineb stecker mit den düneren Querschnitt Anliegen.Druckwächter...
  • 6 Antworten
  • 1837 Ansichten
Registrierung
Hallo,mein Heizungsbauer hat zwar das Registrierungszertifikat erhalten, aber ichhabe keine Aufforderung erhalten unsere Anlage anzumelden.Wie kann ich die Anmeldung durchführen ? freundliche Grüße
  • 1 Likes
  • 911 Ansichten
Energieverbrauch bzw.Programm
Ich habe Viessmann Atola Bjhr. 1991. Welches Programm ist im Winter besser bzw. effizienter, Normalbetrieb/Abschaltbetrieb oder Dauernd Normalbetrieb?
Vitodens 222 Startet nicht, auch nicht im Prüfbetrieb
Hallo, wegen einem Heizkörper Austausch wurde der Heizkreislauf abgelassen. Die Heizung wurde davor abgeschaltet.Nach neubefüllung des Heizkreislauf wurde die Anlage wieder in Betrieb genommen. Die Pumpen laufen aber der Brenner und das Gebläse start...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 6607 Ansichten
Welches Baujahr ist der Vitodens 7186846707467108?
Hallo zusammen, da ich ein wenig verzweifle und der Vorbesitzer mir freundlicherweise Anleitungen einer Pendola dagelassen hat, begebe ich mich nun auf die Suche nach den richtigen Dokumenten. Leider kann ich das Bj. nicht identifizieren 🙈 kann mir ...
  • 1184 Ansichten
Vitodens 300 W Fehlermeldung E8
Hallo bei mir wurde 2014 das oben genannte Brennwertgerät eingebaut. Seit letztem Jahr meldet sich der Fehler E8. Wartung wird regelmäßig durchgeführt, inkl Austausch der Elektroden und Dichtungen.Es ist sehr ärgerlich das nach so einer kurzen Zeit d...
  • 10 Antworten
  • 12859 Ansichten
Räume zu kalt
Räume zu kalt, Neigung erhöhen.Kann ich nach nachstehender Beschreibung die Neigung erhöhen um eine höhere Vorlauftemperatur / Kesseltemperatur zu erhalten.Hinweis: Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300 W, Typ WB3C, Bauj. 2008
  • 838 Ansichten
Viessmann Atola 751824651053 AVA24
Hallo, bei meiner Heizung brummt es beim starten oder aufheizen und das Ersatzteil es ist wohl beim Heizkreis der Magnetregler soll über 300€ kosten. Würde gerne ein gebrauchtes Ersatzteil einsetzen weiß jemand wer sowas hat? Oder was das Teil direkt...
Baujahr für einen Heizkessel Rexola-triferral RTF 29
Freundliches Hallo! Ich suche nach dem Baujahr für einen Heizkessel Rexola-triferral RTF 29 mit der Herstellernummer 7518413800626104 – Vielen Dank für eine Nachricht
  • 2209 Ansichten
H-Gas Umstellung - Vitopend 200W
Sehr geehrte Damen und Herren, können Sie mir mitteilen, ob meine Gastherme Vitopend 200W (Herstellernr.: 7188 4760 0104 5108 WH2A) für H-Gas geeignet ist? Mit freundlichen GrüßenTotzek
  • 596 Ansichten
Düsen für H-Gas Umstellung
Hallo,ich brauche wegen Umstellung von L- auf H-Gas Düsen für meine EH-30708821117599. Weiß jemand, ob und wo ich solche herbekommen kann?Danke und liebe Grüße von Kalle
  • 690 Ansichten
Gaskessel Paromat Triplex RN
Liebe Gemeinschaft, ich habe einen undichten (Es muß Wasser ständig nachgefüllt werden.) Gaskessel Paromat Triplex RN, Bj. 94. Ich habe folgende Fragen:1.) Ist von VIESSMANN dafür ein Ersatzkessel lieferbar?2.) An welchen anderen VIESSMANN Kesseltype...
  • 1194 Ansichten
