Gas
Vitodens 333 WW kommt mit starker Verzögerung
Hallo liebe Viessmann-Gemeinde,ich grüße Euch alle hier! Bin neu im Forum und habe keine Ahnung von der Matherie 🙈, wenn auch technisches Verständnis vorhanden ist. Ich hoffe, dass ich in Eurem Forum auch die Lösung für mein Problem finde. Die Suchf...
  • 11 Antworten
  • 2446 Ansichten
Brennerstörung VIESSMANN Rexola Biferral DK
Mein Gas-Heizkessel VIESSMANN Rexola Biferral DK mit Steuerung Trimatic-MC, Bj. 1992, Herstellernr = 725395200549, ist jetzt 22 Jahre problemlos gelaufen. Vor 6 Jahren mußte lediglich der Glühzünder erneuert werden. Vor vier Jahren wurde nach Info du...
Druck fällt kurze Zeit nach nachfüllen wieder ab!
Hallo liebe Viessmann-Community!Ich bin neu hier, und muss euch direkt mit einer für mich unerklärlichen Frage "belästigen"!Deswegen bin ich hier! 🙂Und zwar geht es um eine Vitodens 300 W.Vorweg:Ich wohne in einer Mietwohnung in einem 3 Familien Hau...
  • 10 Antworten
  • 7110 Ansichten
Viessmann Vitodens 100 zündet ständig
Hallo liebes Viessmann Experten Team, unsere Heizung Vitodens 100 wurde vom Fachmann vor 4 Wochen gewartet.Nun heizt diese nicht mehr, d.h. Brauchwasser wird noch erhitzt, jedoch Heizung bleibt kalt.Die Heizung zündet ca. alle 35 Sekunden, grüne Kont...
Fehlender QR Code, Id Nummer und WPA2 Kennwort
Gestern wurde unsere neue Anlage, Vitodens 333-F B3TG mit verbautem WLAN, übergeben. Ich habe die Anlage lt. beiliegendem Info-Blatt auf viessmann.de/registriert und die Verbindung per WLAN mit dem Internet funktionsfähig hergestellt.Auf dem Smartpho...
Frostschutz bei Brennerstörung?
Hallo,wir haben eine andauernde Brennerstörung, die sich leider nicht mehr beheben lässt. Da jetzt Wochenende ist und wir Minustemperaturen draußen haben, stellt sich uns die Frage, ob bei bestehender Brennerstörung trotzdem der Frostschutz gewährlei...
  • 6 Antworten
  • 1785 Ansichten
Modulation bei Vitoladsens 300-c BC 15/22KW
Hallohabe seit kurzen eine neue Heizung.Frage: ist es normal, dass die Heizung bei 270Betriebsstunden 2879 Starts durchführt?Wie weit ist der Regelbereich?Habe nur 50% Modulation gesehn
  • 878 Ansichten
Vitodens 222-W, vorhandene Zirkulationsleitung einbinden
Guten Tag liebe Community, Seit 3 Wochen sind wir stolzer Besitzer einer Vitodens 222-W. Leider haben wir Probleme mit dem Warmwasser. An 2 Zapfstellen liegt heisses Wasser an und an 2 anderen nur lauwarmes Wasser. Somit ist ein Wannenbad unmöglich. ...
  • 877 Ansichten
Warmwasser zu heiß
wir haben eine Heizung ,bestehend aus Vitodens -200 * vitosol 10,04 m2 mit Pufferspeicher 750 Liter.Frage: ich stelle ww ich reduziere zum test auf Temperatur ein 42 Grad, messe aber morgens ,mit umwälzpumpe 51 Grad. Kesseltemperatur im display 60 Gr...
  • 2960 Ansichten
Aussenfühler defekt Fehler F13
Hallo Damen und Herren,fand in ihrerBedienungsanleitung für den AnlagenbetreiberVIESMANN Regelung mit 3,5-Zoll-Schwarz/Weiß-DisplayVITODENS 200-W/222-W/222-F/242-FWitterungsgeführter Betrieb: Siehe „Heizbetrieb“.Nur wo finde ich den Begriff im Sachwo...
Vitodens 300 Alter und Nachrüstbarkeit
Hallo, habe eine Vitodens 300 mit folgenden DatenTyp:WB3CHerstellernummer:7199539 704561101Baujahr unbekannt Da ich diese gerne mit der Viessmann App steuern möchte, hierfür scheinbar Vitoconnect 200 erforderlich ist, bitte ich um Information aus den...
  • 1785 Ansichten
Regelung Typ
Hallo,Kann mir bitte jemand sagen welche Regelung ist das ?Seriennummer:7187364701044105.Vielen Dank.
  • 6 Antworten
  • 1903 Ansichten
Temperaturhistorie
Seit der Wartung gestern funktioniert die Temperatur historie nicht mehr richtig
  • 1 Likes
  • 1981 Ansichten
Vitodens 200 W HK pumpe geht ständig auf Aus
Hallo,ich habe eine Vitodens 200 W und zeit ein paar Tage geht ständig der Heizkreispumpe auf Aus. Wenn ich in Menu auf Abschaltprogramm gehe und kurz warte und dann wieder auf Heizen und Warmwasser gehe dann geht der Pumpe wieder.Wer weis was das se...
  • 1112 Ansichten
Wasserdruck Vitodens 200
Hallo, ich besitze einen Vitodens 200 Baujahr 2006.Seit 5 Monaten fällt mir auf, dass der Wasserdruck innerhalb von ca. 14 Tagen von 1,8 bar (hat mein Installateur bei der letzten Wartung am 10.06.2020 eingestellt) kontinuierlich auf 1,0 bar abfällt....
  • 788 Ansichten
Rücklaufventil - Einstellungen
Schon wieder ein Frage: Wollte mal etwas in Richtung hydraulischem Abgleich bei meiner 20 Jahre alten Fußbodenheizung versuchen - aber mir ist die Funktion der Absperrventile nicht klar.Die innere Innensechskantschraube kann viele Umdrehungen rein bz...
  • 1205 Ansichten
Schläge und Drucksprünge beim Wechsel Warmwasser - Heizen
Ich habe eine vitodens 222W. Hier hört man teilweise, aber nicht immer Schläge beim umschalten vom Heizbetrieb auf Warmwasserbetrieb. Wenn es knallt, hört man das in allen Heizkörpern, und man sieht einen Druckabsacker auf dem Manometer um ca 0,5 Bar...
  • 16 Antworten
  • 4690 Ansichten
VITODENS 200-W
Hallo, wir haben das Gasbrennwertgerät VITODENS 200-WTyp B2HB/B2KBmit Vitotronic 200, Typ HO1BHerstellernummer: 7570781905489xxx Wir benötigen zur Angabe bei der BAFA den genauen eingebauten Pumpentyp. Leider ist der für mich als Laie nirgends ablesb...
  • 1339 Ansichten
Heizungsausfall
Hallo zusammen,Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Eins vorab: ich kenn mich absolut gar nicht aus 😊Ich habe seit 2 Stunden das Problem, dass sie Heizung nicht mehr warm wird. Angezeigt wird die rote Lampe(siehe Bild) , und ich finde in kein...
  • 941 Ansichten
HallVitoguide
HalloWo bekomme ich meine Kundennummer her wenn ich mich bei Vitoguide anmelden will
Frage Eignung Warmwasserspeicher und ggf Solarmodul
Hallo! ich habe in einem alten EFH bereits einen Viessmann-Gas-Heizkessel, genau: Atola-RN ARN 17 Hersteller nr. 751828101018 Aktuell ist angedacht, die bestehende Anlage um einen Warmwasserspeicher zu erweitern und evtl. eine Photovoltaik-Anlage auf...
  • 618 Ansichten
Vitodens 222-F WS2 Heizung hängt im Brauchwasserbetrieb
Hallo,meine Heizung eine Vitodens 222-F WS2 von 2003 (Nr.:7173428 ohne Mischer) hat folgendes Problem: Wenn das Brauchwasser (Ladedruckspeicher) aufgeheizt werden soll, bleibt die Heizung hängen und geht nicht zurück in den Heizbetrieb. Bei der Abfra...
Heizkreispumpe Vitodens 200 immer "on"
Schönen Tag,Die Heizkreispumpe meines Vitoden 200 (noch in Garantie) läuft ununterbrochen. Bis gestern lief es die ganze Zeit auf Hochtouren, aber nach zwei Pumpenwechseln durch den Viessman-Service wird nun endlich moduliert, aber die Pumpe stoppt n...
Vitodens 300-W - Dachzentrale Einzelhaus -Luftproblem
Hallo, bei einer neu erstellten Anlage mit einem Vitodens 300-W 19kW im Dachgeschoss haben wir immer wieder Probleme mit Gerätestillstand ohne Fehlermeldung. Auffällig sind enorm viele Gerätestarts und immer wieder Luft im System. Anlagenbeschreibung...
Vitodens 200 WB 2 24 KW - Zeit einstellen
Bei unseren Vitodens 200 WB wird eine falsche Zeit angezeigt. Dies hat zur Folge, dass Tag- und Nachtmodus zu falschen Zeiten aktiv sind. Die Überlappung sind ca. 10 Stunden. Daher meine Frage, wie kann ich die Uhrzeit einstellen? Ich habe mich berei...
Ersatzpumpe für RI RLE-60 KM verbaut in Vitrodens 300 WB3A
Hallo,die Umwälzpumpe (Grundfoss VI RLE-69 KM) in meiner Vitrodens 300 WB3A macht sehr laute Geräusche und muss getauscht werden. Seriennummer der Vitrodens 300: 7176537Welche vergleichbare Pumpe kann eingebaut werden, da die verbaute Pumpe nicht meh...
Vitodens 200 springtnicht mehr an: Fehlercode 4C:8
Hallo zusammen, bereits seit Freitag steht unsere Therme mit dieser Fehlermeldung da. Entstörungstaste, sowie komplett stromlos und erneutes Einschalten ändern daran nichts. Unsere Wartungsfirma lässt uns hängen wg Personalmangel 😞 Weiß jemand was d...
  • 2240 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkurve - tatsächliche Vorlauftemperatur weicht von Anzeige ab
Hallo,wir haben bei unserem Haus Bj. 1994 neu eine Vitodens 200-W B2HF-19.Es werden damit zwei Heizkreise versorgt. Heizkreis1 (KG,1.OG, 2.OG mit ca. 160 qm) mit Radiatoren und ein zweiter Heizkreis (EG ca. 75 qm) mit FB über einen Mischer im Unterba...
  • 887 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo zusammen, ich wollte euch um eure Hilfe zu meiner Vitodens 200W bitten. Meine Heizungen werden nicht mehr heiß zu Hause. Der Heizungsfachmann vor Ort, hat die Wilo Umwälzpumpe getauscht da er behauptet hat diese sei defekt. Aber folgendes ist z...
Brenner früher startet ?
unserer Viessmann 200 W Typ B2HA 60 kW funktioniert über Codierung 2 über 3A:2 Die Ümwälzpumpe der B2HA beginnt zu laufen und der Brenner startet aber erst 8-10 Minuten später.. Wie kann ich das verbessern ? Möchte dass der Brenner füher startet...
  • 533 Ansichten
