Vitodens 222-F Störung FE
die Anlage geht in unregelmäßigen Abständen auf Störung FE, genauer: Inkompatibler Codierstecker, Parametrierung Codierstecker, ungültiger Datensatz Codierstecker.
Was hilft? Codierstecker wechseln? Wenn ja, welchen brauche ich für die Anlage.
Herstell-/Seriennr. 7441194101234104 Typ FR2B
Danke im Voraus.
LutzO
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Durchaus möglich, dass der Codierstecker defekt ist. Es kann aber auch ein Kontaktproblem sein. Den Stecker mal mehrmals rausziehen und wieder einstecken. Wenn kein Erfolg:
7837350
Codierstecker 2365:0201
Bei deinem Gerät aus 2011 geht der Fehler eher in Richtung Platine.
5 ANTWORTEN 5
7837350
Es kommt beides in Betracht. Entweder Codierstecker oder die Grundleiterplatine.
Mit irgendwas muss man ja anfangen.
2011 ist die Platine zu 90 Prozent, aber wie dem auch sei....
Danke für die Infos. Dann mach ich mich mal an die Störungsbeseitigung.
VG LutzO
