Gas
Austausch der Düse auf H-Gas
Hallo,gibt es für meine Gasheizung Baujahr !993 Type VM 1-2 Düsen füe die Gasumstellung?Und wenn ja,wo kann ich sie beziehen.Danke im Voraus
  • 1292 Ansichten
Schlammfilter
Hallo, mein Heizungsfachmann meint zu mir, ich soll einen Schlammfilter einbauen lassen. Könnt Ihr einen empfehlen?
Probleme mit Viessmann Atola/Mc 7450261-A
Heizungspumpe läuft nur auf Handbetrieb.Wenn ich auf irgend ein Programm schalte hat die Pumpe kein Strom.Die andere Pumpe für Warmwasser läuft aber einwandfrei.Habe auch schon mehrmals den Heizungsinstallateur da gehabt.Der hat schon die Trimatic un...
  • 1193 Ansichten
Vitopend 200-W IP-fähig machen und mit APP Heizungen steuern
Hallo,ich habe einen VITOPEND 200-W (erste Zeichen der Seriennummer 742963450xxxxxxx) mit VITOTROL 100. Sowie alte Heizkörperthermostate. Ziel: Zukünftig möchte ich ein APP nutzen und damit die 6 Heizkörper (5 Räume) steuern. Möglichst auch von der F...
  • 2545 Ansichten
Vitopend 200 kompatibel mit Honeywell T6R?
Hallo,Wir haben einen Vitopend 200 Kessel für Heizung/Warmwasser mit einem verkabelten Thermostat. Da die Therne in einem Ferienhaus steht möchten wir gerne ein Thermostat anschließen dass auf Abstand via eine App zu bedienen ist und wie das T6R von ...
  • 985 Ansichten
Heizkreispumpe Wilo Stratos Pico plus 25/1-6
Sehr geehter Damen und Herren,ist die Wilo Heizkreispumpe mit meinem System kompatibel? Im besonderen der elektrische Anschluß. Anlaufstrom, laut Wilo, <5A und sinusförmige Netzspanung. Was muss beachtet werden? Grußalter Hase
Wie Stelle ich meine Heizung richtig ein
Hallo ich habe eine vitotronic 200 Typ HO1BIch besitze diese Anlage seit 1,5 Jahren.Grob zu unserem Haus. Es ist eine altes vor 1977 gebautes Haus ohne richtige Dämmung. Es kühlt sehr schnell aus.Wir haben 3 Heizkreisläufe.Der Hauptkreislauf ist der ...
  • 1251 Ansichten
viessmann rexola biferral mit trimatik mc Gasdrucksensor einstellen?
Hallo, folgendes Problem: Die Heizung befindet sich am Ende einer langen Stichleitung. Wenn alle Heizungen in der Strasse feuern geht hier der Gasdruck naturgemäss runter. Das führt dazu das an kalten Tagen die Heizung immer wieder startet und sich w...
  • 1017 Ansichten
Heizung schaltet sich auch im Handbetrieb alle paar Tage ab
Hallo,unsere Heizung Viessmann 200 Typ1 startete Anfang Dezember nicht mehr im Automatikmodus. Daraufhin wurde von einem Fachbetrieb eine Elektronikleiterplatte ausgetauscht. Die Heizung lief dann ein paar Tage im Automatikmodus, schaltete sich dann ...
  • 1698 Ansichten
Misteriöse Vitodens
Sehr geehrte Damen und Herren2003 wurde bei uns eine Vitodens 200 WBZH , Seriennr. 715900 230 064 9105mit Warmwasserspeicher Vitocell 300 EHA eingebaut.Da wir direkt am Rhein mit Hochwassergefahr wohnen, geschah dies auf dem Dachboden.Von Anfang an t...
  • 1 Likes
  • 1858 Ansichten
Wasseraustritt 333-F B3TB
Hallo zusammen,Ich hatte heute Abend leider einen kleinen Wasseraustritt an meiner 333-F B3TB 19kW. Dieser befand sich an der unteren vorderen linken Ecke.Das Gefäß links neben dem Wassertank sieht so aus als würde es unten etwas lecken. Man kann dor...
Sparbetrieb
Kann mir bitte jemand sagen, wie die Funktion „Sparbetrieb“ definiert ist?vielen Dank
Vitocrossal 300 mit KW3 Modulationwerte
Hallo,trotz intensiver hilfreicher und guter Beratung in verschiedenen Bereichen dieses Forums ist es mir bisher nicht gelungen, die Brennertaktung meines Vitocrossal 300 mit einer KW3-Regelung zu reduzieren. Diverse Einstellungen in der Regelung sow...
  • 1254 Ansichten
Nachts Lärm an der Heizungskörpern bzw. Leitungen
Meistens Nachts ,brummen die Heizungskörper bzw. die Leitungen im Dachgeschoss.Die Heizungsanlage läuft auf Hochtouren und erst wenn man dann alle Heizkörper auf drei gestellt hat ,hört das Brummen auf.Allerdings möchte der Mieter nachts keine Sauneh...
  • 9 Antworten
  • 5130 Ansichten
EnEV Austausch Rexola biferral RN RVM 18 725220103598 von 1993
Hallo liebe Community, ich habe schon einige Einträge zu dem Thema gelesen, bin mir aber dennoch unsicher, ob mein Kessel nach 30 Jahren auszutauschen ist. Es handelt sich um Rexola biferral RN RVM 18 725220103598 von 1993. Besteht nach 30 Jahren (al...
  • 3435 Ansichten
Vitodens 200 W Wärmetauscher und Umwälzpumpe defekt
Hallo zusammen,an unserer 11 Jahre alten Vitodens 200 W mit 19 kw ist jetzt die Umwälzpumpe, die Leitungen zum Wärmetauscher und der Wärmetauscher der Kalkbildung zum Opfer gefallen.Unser Wasser mit dem die Anlage befüllt wurde hat 9,1dh, ist das noc...
  • 654 Ansichten
Umwälzpumpe ersetzen
Hallo zusammen,bei meinem VITODENS 300-w kommt jetzt der Fehlercode A9 (Umwälzpumpe prüfen).Eingebaut ist die Visamannpumpe VIUPM RLE-70 KM.Welche Pumpe past bzw. kann ich die bei Ihnen eine erwerben?
Störungsmeldung an Pendola Typ PUL
Fehleranzeige F:1, Kurzabfrage 05:32. Bestellte Wartungsfirma findet keinen Fehler zur Reparatur.
  • 1416 Ansichten
Vitopend 100 mit Standard Bedieneinheit ausrüstbar?
Sehr geehrte Damen und Herren,wir nutzen eine Vitopend 100 (714 756 100 932 100 WH 10). Die läuft seit vielen Jahren erstklassig und störungsfrei! Die Anlage hat zusätzlich einen 200 L Brauchwasserspeicher. Ich habe gelesen, dass es evtl. möglich ist...
  • 669 Ansichten
Fehlermeldung nicht zu löschen.
Guten Tag,meine neue Vitodens 300, 11kw mit Vitotrol 200, (Einfamilienhaus 170qm beheizt, Radiatoren, HK 1,3/Niveau -3) läuft nun nach dem Feintuning hervorragend.Ca gut 10% sparsamer als alte Junkers Ceramini und viel leiser.Einige Kleinigkeiten gib...
  • 1463 Ansichten
Anlagenanalyse Vitodens 200 bei Störungsmeldung F:4 (Baujahr 2003)
Anlagenanalyse Vitodens 200 bei Störungsmeldung F:4Anlage läuft problemlosHeizkreispumpe läuft problemlosAnschaltung einer neuen Heizkreispumpe => F:4 bleibt bestehentemporär (selten) schaltet Display von F:4 auf Temperatur; dieser Zustand ist nicht ...
Vitodens 200-W B2HF - Pumpen Heizkreis 1und 2 laufen permanent
Halloich habe vor einer Woche eine Vitodens 200-W B2HF (Herstell-Nr. 7722306016226125) eingebaut bekommen. Ich habe 2 Heizkreise (Mischer) (Heizkörper und Fußboden) und Wasseraufbereitung 200l Wasserspeicher Das Heizen erfolgt 6 - 8:30Uhr und 15 - 16...
  • 10 Antworten
  • 2438 Ansichten
Vitodens 100 W summt
Hallo,Meine Vitodens 100 W (Bj. 2014) summt bzw, brummt dauerhaft, egal ob der Brenner läuft oder nicht ( Kombi Warmwasserversorgung und Heizung)Kann mir jemand helfen? Letzte Wartung war vor einem Jahr
Viessmann Custumer Care Service meldet sich nicht
Ich habe nun wirklich mit meiner knallenden Therme genug zu tun. Trotz Anfrage beim Viessmann Customer-Care Team (hier: Ansprechpartner war Herr Hans-Jörg Büntgens ) und umgehende Übersendung von Infos und Auftrag Fachbetrieb bekomme ich seit 23.12. ...
  • 1138 Ansichten
Probleme bei Codieradressen bei Vitodens 220 W
Habe seit 15.10.2020 eine Gastherme Vitodens 220 W 11 kW mit 46 l Ladespeicher.Probleme bei dieser Heizung sind die Codieradressen sowie die Software. Ab + 6 Grad läuft permanent die Heizkreispumpe 2 sowie die Mischerpumpe mit - und das 24 Stunden ru...
  • 913 Ansichten
Bosch Smart Home mit Vitodens 222
Hallo liebe Community, hat jemand Erfahrungen gemacht mit der Vitodens 222 in Zusammenhang mit der Nutzung von Bosch Smart Home und mag sich mit mir über Tipps & Tricks zur korrekten Konfiguration austauschen? Danke Euch im Voraus. Beste Grüße Sven
