Gas
Vitodens 100 Platinentausch - dann Regelung defekt
Hallo zusammen,an unserer Vitodens 100 haben wir die Platine austauschen lassen, da unsere Heizung immer wieder mit Fehlermeldung auf Störung ging. Nach dem Austausch lief erstmal alles, bis wir im Laufe des Abends bemerkten, dass uns immer wärmer wu...
  • 1373 Ansichten
Vitodens 300 + 200L Vitocell Pumpe
Hallo zusammen, ich habe o.g. Anlage neu erstanden. Diese wird im Dachgeschoss verbaut. Also größter Verbrauche rhängt eine Regendusche mit einem Durchsatz von 15 L dran. Ich würde die Anlage gerne um eine Hocheffizientpumpe ergänzen. Welche würdet i...
  • 1193 Ansichten
Vitodens 300 W B3HB von 10/2017 ans Internet anschließen
Die Vitodens 300 W B3HB wurde im Oktober 2017 installier und hat laut Rechnung eine integrierte Internet Schnittstelle (LAN). Was benötige ich für die Anbindung ans Internet und kann ich das selbst installieren?Serien-Nummer 7570948701513111Danke!
  • 701 Ansichten
Temperaturhistorie in ViCare App
Hallo, die aktuellen Werte in der App laufen seit mehreren Tagen „Strich“.App bereits komplett geschlossen, dies hatte jedoch keine Auswirkungen.Die Anzeige im Homescreen der App verändert sich korrekt.
VITOCAL 200-s Wechsel Sekundärpumpe
Hallo zusammen, ich bin neu in der Viessmann Community und habe natürlich gleich eine Frage (oder zwei) 🙂 Bei unsere VITOCAL 200-s ist nach 7 Jahren die Sekundärpumpe defekt. Sie macht massive "KLACKER" und "KNIRSCH" Geräusche. Da es die Verbaute Pu...
  • 1508 Ansichten
Zusammenlegung Accounts für 2 Anlagen
HalloAm Anfang ging das mit der App nicht, jetzt ja wohl:Ich habe zwei Anlagen in Betrieb, die ich App-seitig über zwei unterschiedlichen email-Adressen ansteuere.Das hätte ich gerne zusammengelegt, zumal bald eine der Adressen entfällt.Gerne teile i...
  • 535 Ansichten
Kein Warmwasser Vitopend 100, ohne Störungsanzeigen
Immer wenn der Schornsteinfeger seine Messungen und Überprüfungen getätigt hat, habe ich Probleme mit der Heizung oder dem Warmwasser. So nun diesmal auch wieder. Normalerweise wird mir ein Störungscode angezeigt, aber diesmal ist keine Störung im Di...
  • 13 Antworten
  • 6290 Ansichten
Falsche Vicare Daten
Meine Vicare App zeigt tagelang die gleiche Temperatur (5,1 Grad) und Brennerstatus "Aus" an, obwohl unterschiedliche Werte für Modulation angezeigt werden. Brennerstatus und Temperatur werden dagegen richtig am Kesseldisplay angezeigt.Liebes Vicare-...
QR Code fehlt/ Vitodens 200-W B2HF
Hallo,Leider fehlt auch mir wie vielen anderen hier der QR Code auf der Heizung.Er ist weder oben aufgeklebt noch innen irgendwo angebracht z.B hinter dem Bedienteil und in den Unterlagen ist er auch nicht zu finden.Meinen Heizungs Installateur meint...
  • 979 Ansichten
Vicare Code Vitodens 333 B3TF-19
Hallo ich habe ein Problem an der neuen Heizung meines Vater.Uns zwar wurde die neue Vitodens 333 im März installiert. Ich wollte diese nun per App registrieren, nur leider ist der erforderliche Code nicht auffindbar. Besteht eine Möglichkeit diesen ...
  • 1 Likes
  • 588 Ansichten
Vitodens 200 W Fehler F4
Hallo Zusammen, Ich habe Eine Vitodens 200W ,Herstellernummer 7419979901937100 mit Flüssiggas betrieben.Mei Problem : Das Gerät läuft einwandfrei bis die Außentemperatur über ca 6 Grad steigt ,dann geht sie im abgesenkten Nachtbetrieb auf Störung und...
  • 1227 Ansichten
Fehler FA verriegelt / GFA verriegelt (Hybrid) - jeder ist ratlos
Hallo Viessmann-Team, ich habe mittlerweile einen regelrechten Leidensweg hinter mir. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Im Oktober 2019 bekam ich eine neue Heizung (Vitocaldens). Seitdem tritt sporadisch der Fehler FA verriegelt bzw. GFA verriegelt (Hy...
Vitopend 100: Warmwasser- und Heizfunktion geht aus
Wie o.g. schaltet sich nach einigen Stunden (wobei der Zeitraum kürzer zu werden scheint)sowohl die Warmwasser- als auch die Heizfunktion aus.Dabei leuchten dann beide Lampen rot und auf dem Display steht: Blitz-Symbol FENach dem Aus- und Wiedereinsc...
  • 1076 Ansichten
viessmann rexola biferral mit trimatik mc fährt mischer ständig auf und zu
Hallo und frohes Neues, ja die Überschrift sagt eigentlich alles.Inzwischen habe ich die Heizung für 10min ausgeschaltet, die Trimatik MC ein wenig beklopft, wieder eingeschaltet und seit einer Stunde ist alles ok. Vermutung: Eins der beiden Relais d...
  • 718 Ansichten
Wie komme ich bei meiner Vitodens 200 zur Codierungsebene 2?
Hallo, wie komme ich bei meiner Vitodens200 in die Codierungsebene 2? In den Anleitungen werden Tasten benutzt, die es bei mir auf dem Bedienfeld gar nicht gibt. Unten habe ich das Bedienfeld hochgeladen. Würde gerne die Außentemparatur korrigieren, ...
  • 11 Antworten
  • 6214 Ansichten
Diagramm der Taktung - was geht da vor sich???
Servus Leute! Nun bin ich meiner Heizungstakterei mit etwas Technik zu Leibe gerückt.Die Brennerstarts werden per Reed-Kontakt am Magnetventil vom Gasregler abgenommen, die Temperaturen über Sensoren direkt an den Rohren von Vor- und Rücklauf. Kann m...
Vitodens 333-F Kensseltemperatur einstellen
Die Kesseltemperatur im Warmwasser Modus liegt bei 45°C, das passt. Im Heizbetrieb heizt der Keseel aug 62°C auf. Das ist bei einer Fußbodenheizung unter Echtholzparkett viel zu hoch. Wie kann ist die Kesseltemperatur im Heizmodus einstellen/ändern?
  • 1 Likes
  • 1906 Ansichten
Vitola Trimatic Störung bei der Brennerzündung
der brenner zündet immer wieder unterschiedlich oder gar nicht, aber er versucht es immer wieder bis zum Erfolg; aber es nervt unheimlich, die Geräusche und der Gedanke, das uns die ganze schose um die ohren fliegt tut ein übriges; habe einige zündvo...
  • 1022 Ansichten
Zeitschaltuhr Trimatik 7450155 ohne Einfluss, Wackelkontakt?
Unsere Vitopend 200 WH2 hat mit der Trimatik 7450155 immer gut zusammengearbeitet, in letzter Zeit allerdings nicht mehr: Trotz Einbau einer neuen 7450155 (weil dort der Fehler vermutet wurde) läuft der Brenner in einem "Default-Modus" und bedient de...
  • 7 Antworten
  • 3967 Ansichten
Das Viessmann Heiztechniklexikon - H wie Heizkennlinie
Während Heizsysteme bis etwa 1980 noch konstant über das Jahr die gleiche Vorlauftemperatur erzeugt haben, sorgen witterungsgeführte Heizungsregelungen dafür, dass die Vorlauftemperatur des Heizkreises, abhängig von der Außentemperatur, auf den Wärme...
Externer Wärmetauscher für Poolheizung
Hallo, wir werden eine externes Wärmetauschgerät, Zodiac URANUS 70, an unsere Vitodens 300 WB3B anschliessen. Unsere Heizung wird eigentlich von einem Außentemperatursensor gesteuert, so dass die Heizung im Sommer, oder bei höheren Temperaturen nicht...
  • 7 Antworten
  • 3107 Ansichten
Vitodens 200 warmwasser nachheizen
Hallo,Habe folgendes Problem. Wenn warmwasser auf 55 grad steht. Kann ich grade mal eine Badewanne voll laufen laufen und das Wasser kühlt sich immer mehr ab auf unter 30 grad. Laut ab heizt sie irgendwann dann auf 100 %Anlage besteht aus einer:Vitod...
  • 1 Likes
  • 1108 Ansichten
Warmwasserbereitung richtig einstellen
Hallo Community, seit Herbst 2018 haben wir in unserem Einfamilienhaus aus den 70ern eine neue Vitodens 200 Gastherme für die Heizung und Warmwasserbereitung. Im ersten Winter hat damit alles hervorragend funktioniert und ich war begeistert. In diese...
  • 1 Likes
  • 19871 Ansichten
Suche Ersatzteile für Vitodens 333 F FS3B 7424997
Hallo,bei meiner Heizungsanlage scheint es eine undichtigkeit am Plattenwärmetauscher zu geben.Ich finde zwar einige Ersatzteile, leider steht die Herstellernummer 7424997 nie dabei.Ich würde zunächst gern den Plattenwärmetauscher neu abdichten. Soll...
  • 3805 Ansichten
Vitocrossal 300 Störung f 20
Hallo vielleicht Kann mir jemand sagen was der Fehler F 20 sein könnte die Heizung zeigt in unregelmäßigen Abständen F20 anBaujahr 2003Hersteller Nr 7170779300358100Vielen DankDiek
  • 4266 Ansichten
Vitodens 300-W mit Vitocell 340-M und Vitosol 200-FM
Hallo Zusammen,mein Vitocell 340-M verliert sehr schnell die Warmwasser-Temperatur ohne Wasserverbrauch von z.B.16:35 63 Grad auf 59,8 Grad um 16:51Uhr und um 17:27 hat es noch 50,5 Grad.Innerhalb kürzester Zeit ist der Wert auf ca. 35 Grad.Früher hi...
  • 752 Ansichten
Fehlermeldung F2 (Vitodens 222-F / B2SB)
habe im Forum ja einige Antworten gefunden, aber: läuft die Anlage tatsächlich auf einen Fehler und schaltet ab, wenn an allen Heizkörpern die Thermostatventile gleichzeitig geschlossen haben? Das sollte die Anlage doch am Druck/Durchfluss erkennen u...
  • 10 Antworten
  • 3084 Ansichten
Vitodens-F 333 min. Last
Hallo,ich bin neu hier im Forum und hab gleich eine Frage.Vor 3 Jahren wurde bei mir im Haus durch meinen HB eine Vitodens 333 f mit 26 kw Leistung eingebaut.Auf meine Bedenken, die Leistung wäre zu hoch ,wurde mir geantwortet , der Kessel kann die L...
  • 1249 Ansichten
