Gas
Vitodens 200-w Heizkörper bleiben kalt
Hallo,wir haben von ca. 1 Jahr Vitodens 200-W Typ B2HB/B2KB in unsere Haus. Das Haus ist einen ungedämmten Altbau, Baujahr 1965 mit ca. 220qm Wohnfläche. Soll Temperature ist 21 Grad von 06-23Uhr und reduzierte Temp ist 16 Grad. Heizungsinstallateur ...
von Konto wurde gelöscht
  • 13 Antworten
  • 3543 Ansichten
Laute Geräusche bei Heizen Warmwasseraufbereitung
Guten Abend !Wir haben ein Viessmann Vitodens 200 WB2 Bj 2002 . Sie macht seit ungefähr 2-3 Wochen laute Geräusche beim Heizen und Warmwasseraufbereitung.Habe ein Video angehängt.Macht mir Sorgen was das sein kann. Für eventuelle Tips bin ich sehr da...
  • 567 Ansichten
Vitodens 200 brummt - Entkopplung Wandaufhängung möglich?
Hallo zusammen, bei unserer Vitodens 200 (BJ 2012) brummt die Umwälzpumpe relativ laut. Das reine Brummen ist eigentlich gar nicht das Problem, nur dass sich der Schall über die Wandaufhängung der Heizung auf das Mauerwerk und die Rohrleitungen übert...
  • 1730 Ansichten
Gas und solarthermie
Mal ne frage ist es irgendwie möglich das ich meine gastherme mit meinen solarspeicher verbinden kann ?So das ich über die App auch sehe wie viel grad meine röhrenkollektoren und der speicher habenGastherme Viessman vitodens200-w 19KWSpeicher Viessma...
  • 7 Antworten
  • 1936 Ansichten
Einstellungen Vitodens 222-W/200 an Pufferspeicher
1. Ich plane derzeit den Ersatz meiner bisherigen konventionellen Gasheizung durch eine Vitodens 222-W (aussentemperaturabhängig). Diese soll an einen 600 l Pufferspeicher, ebenso wie ein wasserführender Kaminofen (7kW wasserseitig) angeschlossen wer...
  • 15 Antworten
  • 9954 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 200 Stecker 96 Bügel externe Freigabe
Gebe die Gastherme über den Bügel 96 frei oder sperre diese extern. Schalte extern ein und aus. Das Zeitprogramm an der Therme ist rund um die Uhr hinterlegt. Jedoch schaltet sich dadurch die Umwälzpumpe bei einer externen Sperre ein. Wie kann man da...
GG1 Kompatibilität
Guten Tag,zur GG1 Kompatibilität gibt es schon gute Beiträge, aber ich finde keine Erklärung des bereits erfragen Schlüssels.1. Kann die alte 7187362 durch alle neueren mit 719 ersetzt werden konkret 7196527 ?2. Oder sind die Geräte nicht beliebig au...
  • 836 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo,Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen funktioniert bei meinem Vitoconnect 100 OPT01 nicht. Ich habe es schon 100 Mal ohne Erfolg versucht. Ich habe eine E-Mail an [email protected] gesendet, aber keine Antwort erhalten. Meine Ko...
  • 12 Antworten
  • 3125 Ansichten
Verbrauch der Vitocrossal 300 enorm hoch
Auf Anraten unseres Heizungsbauers haben wir uns diesen Herbst von unserer Ölheizung (Installation 1978) getrennt. Die uns empfohlene Vitocrossal 300 (in der Ausführung 60kW) sollte nicht nur effizienter sondern auch umweltfreundlicher sein. Aufgrund...
  • 6 Antworten
  • 2292 Ansichten
Umstellung von L auf H-Gas
Unser Gasversorger plant demnächst eine Umstellung von L auf H-Gas.Ist unser Gaskessel umrüstbar?Oben auf dem Typenschild steht: "L/H-Ausführung"Typ:Viessmann Gas-SpezialkesselTyp: 1328 103Baujahr: 1981Hersteller-Nr.: 014001Bauartkennzeichn: 06/NH 38...
  • 686 Ansichten
Herstelldatum Vitodens 200
Hallo,ich brauche für meinen Kunden das genaue Herstelldatum eines Vitodens 200Herstellnummer 7176543517011103theoretisch ist das 2005 ....Ich brauche aber das genaue Datum weil mein Kunde ein Rechtsproblem mit dem Vorbesitzer hat,der sagt dass die H...
Vitodens 200-W Heizkreispumpe läuft dauerhaft
Hallo Zusammen, ich neulich in einer neuen Wohnung eingezogen und die Wohnung hat eine Heizungsanlage "Vitodens 200-W". Da es noch Sommer ist habe ich die Anlage im "Sommerbetrieb" eingestellt, wie im Bedienungsanleitung angezeigt ist. Nun habe ich g...
  • 1696 Ansichten
Vitodens 200 Fehler F4
Mein Gas-Brennwertkessel Vitodens 200 Nr. 7170316402217104 Einbau ca. Ende 2003/Anf. 2004 hatte kurz danach einen Garantiefall, lief die letzten ca. 15 Jahre jedoch problemlos. Ich bin daher damit sehr zufrieden.Vor ca. 10 Tagen habe ich zufällig die...
  • 7105 Ansichten
Einstellung Speichertyp
Hallo, wir haben eine schöne neue Vitodens 300-W mit solarthermischer Unterstützung und einem Pufferspeicher eingebaut. Zwei Fragen habe ich - Laut Rechnung der Installationsfirma ist der Pufferspeicher ein Vitocell 340 M, was laut Datenblatt ein "mu...
Jährliche Wartung Vitodens 200W selber übernehmen?
Hallo zusammen, gibt es hier Leute, die ihre jährliche Heizungswartung selber machen? In meinem Fall eine Vitodens 200W.Ich meine, es ist ja soweit kein Hexenwerk wenn man Handwerklich begabt ist. Worauf sollte man achten? Ich hätte hierzu ein paar F...
Vissmann-333-WS3A
Hallo mein Installateur ist am verzweifeln habe an meiner Anlage ein zu hohen Heizungsdrucksetze ihn auf 1,4 bar nach ein paar stunden ist der auf 3,5 barausgleichbehälter ,rückschlagventil wurde erneuert jedoch steigt der druck stetigEine Wasserleit...
Vitotrol 300
Bei mir wurde im Jahr 2011 ein Viessmann - Vitodens 200 W verbaut. Seit längerem habe ich zur externen Steuerung im Wohnzimmer eine Vitotrol 300A. Die setzt aber in letzter Zeit häufiger aus. Nun die Frage, kann ich dafür auch eine Vitotrol 300 verwe...
  • 613 Ansichten
Modernisierung Steuerung Vitodens 200-W
Hallo Zusammen, wir betreiben hier in einer ETW auf 2 Etagen eine gut gewartete Vitodens 200-W die mit einer Vitotrol 100 von der unteren Etage aus gesteuert wird. Die beiden Etagen sind nicht im Luftverbund so dass die komfortable Regelung der Tempe...
  • 1043 Ansichten
Zweiter Benutzer für eine Anlage mit 2 Heizkreisen
Hallo zusammen.Die für o.a. Betreff bereits geposteten Beiträge funktionieren nur bedingt. Folgende Konstellation: 1 x Vitocrossal 300 + Vitosol 200-FM- 2 WE und 2 Benutzer Es sind zwei abgeschlossene Wohneinheiten vorhanden, die über jeweils einen e...
  • 1597 Ansichten
Regelverhalten
Stelle bei meinem Vitodens 200(Baujahr 2015) fest, dass die Therme übergangslos vom Ladebetrieb in den Heizbetrieb wechselt, also Ladepumpe aus, Umschaltventil auf Heizbertieb und U-Pumpe ein, trotz hoher Kesseltemperatur. Erst dann schaltet der Bren...
  • 1 Likes
  • 769 Ansichten
Störung FE deutet auf einen Defekt des Feuerungsautomaten hin
Vitodens 200 ständig Störung FE eine Neue Therme ist eine Lösung aber ich habe zusätzlich bei E-Bay einen Mann gefunden, der für ca. 200€ die Platine repariert (ständige Fehler lötet verursacht durch schlechte Zündtrafo). Es hat super funktioniert er...
  • 1 Likes
  • 1290 Ansichten
Hallo, bei unserer Vitodens 200 tritt ständig die Störung FE auf. Nach dem quitieren der Störung geht der Brenner kurz wieder an, fällt dann aber meistens wieder zurück auf Störung. Wir haben einen Heizungsfachmann gerufen, der dann kurzfristig vorbe...
  • 11 Antworten
  • 12941 Ansichten
Rexola-biferral, Kesseltemperatur
Sehr geehrte Damen und Herren,unsere Anlage ist eine Rexola-biferral mit einem RudoCell Wasserspeicher. Die Temperatur im RudoCell steht seit geraumer Zeit bei 61 Grad und ist durch die Bedieneinheit am Rexola-biferral auch nicht zu justieren. Selbst...
Vitodens 300 zündet nur kurz
Hallo zusammen,ich verzweifele mit meiner Viessmann Vitodens 300 WB3 aus dem Jahre 2002.Ich habe folgendes Problem:Vor einem halben Jahr Störung FE.Relais getauscht, Zündbaustein 230V eingebaut.Alles prima.Vor einer Woche Störung 1:5Siphon total vers...
Vitocell 100-W / Herstellernummer: 7428111302973105
Trotz dem vorgegegebenem Drehmoment von 50Nm löst sich die Verschraubung der Vitocell 100-W / Herstellernummer: 7428111302973105 innerhalb von 24 Stunden (Stand: Dezember 2020) und die Verschraubung weist daraufhin zum wiederholten Male eine Leckage ...
