Gas
Service - telefeonische Erreichbarkeit
Sehr geehrte Viessmänner, gestern (17.12.2020) habe ich mehrfach versucht Hilf beim technischen Support zu bekommen. Nach der Ansage einer freundlichen Stille .... "wir garantieren Ihnen kurze Wartezeiten" ... was natürlich nur beruhigen soll. Genaus...
  • 579 Ansichten
Zu wenig Warmwasser - Vitodens 200-WB2A
Hallo,wir haben kürzlich ein Haus erworben, in dem die Viessmann Vitodens 200 Typ WB2A, 8,8 bis 20 kW (Herstellernr. 7186 846 4 0000 1) verbaut ist. Obwohl die Vorbesitzerin die Anlage 4 Wochen vor unserem Einzug noch durch einen Fachbetrieb hat wart...
  • 1763 Ansichten
vitodens 333-F Parameter A3 =2
Der Parameter A3 = 2, die Aussentemperatur wurde mit 4 Grad C am Display angezeigt, u bei Info stand bei Heizkreispumpe = Ein Der Parameter sagt aber, dass bei Temperatur von grösser 2 Grad die Heizkreispumpe "aus" sein müsste.Das ist sie aber nicht....
  • 847 Ansichten
Unregelmäßigkeiten an Vitodens 100
Hallo zusammen,leider ist es aufgrund von vollen Auftragsbüchern zur Zeit unmöglich einen Heizungsbauer im Rhein-Main-Gebiet zu finden, der mir weiterhelfen könnte. Daher erhoffe ich mir hier Hilfe bzw. sachdienliche Hinweise 🙂Vielen Dank im voraus!...
  • 1657 Ansichten
Vitodens 300-W B3HB: Einmalige Speicherladung per Extern Anfordern/Sperren
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W B3HB Gasheizung. An dieser hängt direkt ein 200l Trinkwasserspeicher.Wenn viel geduscht wird reicht leider der Speicher nicht aus und wir fordern bisher über die App eine Einmalige Speicherladung an. Gibt es eine M...
  • 10 Antworten
  • 3079 Ansichten
ViCare Klimasensor kompatibel mit Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo Community und Experten, ich habe eine Vitodens 333-F die mit einer Vitoconnect OPTO1 mit der der (wirklich super ausgereiften) App verbunden ist. Ich würde nun gerne im Wohnzimmer einen "Klimasensor" installieren. Kann dieser mit meiner Vitocon...
  • 7 Antworten
  • 2521 Ansichten
Keine Aktualisierung der Temperatursensordaten in der App
Hallo zusammen!Bei unserer Vitodens 300-W wird seit gestern, 16.12.2020 05:32 Uhr, der Temperaturwert des Außensensors in der App nicht mehr aktualisiert. Dies gilt sowohl für die ViCare-App als auch die veraltete Vitotrol Plus-App. Die übrigen Daten...
Wohnzimmer zu heiß und Büro zu kalt
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe folgendes Problem. Ich wohne in einer Etagenwohnung. Im Wohnzimmer hängt ein Vitotrol 100 Raumthermostat. Die Heizkörperventile von den beiden Heizkörpern sind auf 5 aufgedreht. Der Heizkörper im Büro steht auc...
  • 817 Ansichten
Vitodens 300 W verzögerter Brennerstart nach Warmwasserbereitung
Hallo zusammen,ich bin seit diesem Jahr Besitzer einer Vitodens 300 W und soweit auch sehr damit zufrieden. Ich hätte allerdings eine Frage bezüglich dem Brennerstart nach der Warmwasserbereitung. Hier dauert es immer exakt 20 Minuten bis der Brenner...
Raumtemperatur-Steuerung für Vitodens 300W B3HF
Hallo Forum, meine neue Vitodens300-W B3HF hat einen höheren Gasverbrauch als die alte Mirola von 1995. Als Ursache vermute ich ein Steuerungsproblem. Ausgangslage: zwei Heizkreise, Bodenheizung-Nidrigtemperatur und Radiatoren, Grosse Fensterfront mi...
  • 41 Antworten
  • 10331 Ansichten
Vissmann Atola 725320540345 AVN46
Hallo Community, mein Vissmann Atola 725320540345 AVN46 hat wohl einen Sensorfehler (Kesseltemperatur) zumindest zeigt das der Diodencode an. Aktuell springt er morgens immer mal wieder nicht an. Manchmal täglich, manchmal nus alle zwei Tage. Die Dia...
  • 6 Antworten
  • 1923 Ansichten
Opto2
Hallo!Ich finde keine Information, ob Vitoconnect opto2 eine Option für unsere Vitodens 200 aus Bj 2011 ist - sprich ob der vorhandene Steckplatz auch hierfür geeignet / freigegeben ist.Vielen Dank
Fehlender Sparbetrieb bei Vitodens 200-W
Hallo, meine alte Vitodens 200-W hatte sowohl einen Party- als auch einen Sparbetrieb. Über letzteren konnte die Raumtemperatur vorübergehend abgesenkt werden. Bei meiner neuen Vitodens 200-W finde ich im Display und in der Anleitung nur den Punkt "L...
  • 7 Antworten
  • 2658 Ansichten
Störung Vitodens 300-w B3HF
Hallo zusammen mein Name ist Andreas, meine Heizung Vitodens 300-w B3HF ist gestern morgen mit folgenden Fehlern ausgefallen:F.384 (Modulationsventil schliesst nicht); F357 (Unzureichende Gasversorgung) und F142 (Kommunikationsfehler Gebläse) .Die An...
  • 2249 Ansichten
seltsames Verhalten der Regulierung eines Vitodens 200
Hallo, Ich habe diese Frage am 3. August auf Englisch gestellt. aber ich habe keine Kommentare erhalten; Also übersetzte ich es ins Deutsche und hoffte auf eine Antwort Kann mir jemand bei dem seltsamen Verhalten der Regulierung eines Vitodens 200 he...
  • 1196 Ansichten
Glühzünder Glüht nicht !
Hallo zusammen, Ich habe einen Rexola Biverral Kessel.Seit heute morgen funktioniert der Glühzünder nicht mehr . Der Wiederstand vom Glühzünder liegt bei 116 Ohm im Kalten zustand. Am Ausgang 114 kommen allerdings nur 122 V raus anstatt der angegeben...
  • 1354 Ansichten
Warmwasser Solltemperatur bei Vitotronic 200
Guten Tag, da es leider in der Anleitung nirgens erklärt ist:Ist die Warmwasser Solltemperatur die Temperatur auf die das Wasser aufgeheizt wird, oder ist es die Temperatur aber der wieder geheizt wird, falls sie unterschritten ist?
  • 584 Ansichten
Wärmetauscher undicht durch Haarriss an einem Stehbolzen
Sehr geehrte Damen und Herren,Bei der (jährlich durchgeführten) Heizungswartung zeigte sich nach Ausbau der Brennertür eine Undichtigkeit an einem Haarriss im Bereich eines Stehbolzens.Gem. der Aussage des Handwerkbetriebes Fa. Felske, 64546 Mörfelde...
  • 1541 Ansichten
Vitodens 200 Abgassystem
Hallo,ich setze eine Gasbrennwertterme Vitodens 200 mit einem Außenkamin ein. Die Abgasleitung im Heizraum muss ersetzt werden mit einem LAS 80/125. Braucht das LAS eine externe Kondensatableitung oder erfolgt die Kondensatabführung über die Heizung?...
  • 771 Ansichten
Vitodens 300-W
Guten Tag, ich habe nun schon seit einigen Wochen das Problem das meine Heizung ab und zu einen ganzen Tag lang nicht zündet. Somit hatte ich effektiv die letzten zwei Wochenenden keine Heizung (Der Gaszähler hat sich in dieser Zeit auch kein bissche...
  • 660 Ansichten
Frage zur Warmwassertemperatur Vitoladens300 -C
Wir haben eine Heizungsanlage Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200, 7Jahre alt.Letzten Monat wurde die Steuerungsplatine erneuert. Seitdem haben wir eine zu hohe Warmwassertemperatur ( zwischen 60 und 65 C. Die Solltemperatur haben wir schonreduziert ...
Viessmann Atola Umstellung L auf H Gas
Bei uns wird nächstes Jahr von L-auf H-Gas umgestellt. Kann eine Viessmann Atola Baujahr 1990 Hersteller Nr. 730391812622 noch umgerüstet werden?
Vitodens 300 Fragen zu den Angaben Energiecockpit
Hallo,seit 08.2016 haben wir eine neuen Heizung Modell Vitodens 300.Im Energiecokpit wird der Gasverbrauch angezeigt.Was sagt dieser Wert konkret aus? Ist das die gemessene erzeugte Wärmemenge?Und wie ist dieser Wert einzuschätzen?Bsp.der Gaszähler h...
  • 1435 Ansichten
Gaskombiregler wird nicht bestromt
Hallo zusammen, meine Atola-RN 24kW ist mit einem Mal ausgefallen. Natürlich jetzt wo es kalt wird und natürlich haben Heizungsfirmen im näheren und weiteren Umkreis erst ab Januar für mich Zeit.Folgendes Problem:Der Gaskombiregler wird nicht bestrom...
  • 11 Antworten
  • 3444 Ansichten
Fehlermeldung bC - Vitodens 200-w
Hallo, ich hatte leider versucht zu erfahren, welche Fernbedienung bei meiner Heizung passt,jedoch leider keine Antwort bekommen. Ich habe mir jetzt die Vitotrol 100 UTDB besorgt. Heute angeschlossen,leider reagiert die Heizung auf nichts und gibt di...
  • 580 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 Verschleißteile
Guten Tag,Ich würde gerne wissen, was zu den Verschleißteilen dieser Anlage gehört. Wir haben eine Garantie von 5 Jahren und ich würde gerne wissen was darunter fällt?Unser Monteur hat erst gesagt, die ausgewechselten Teile fallen erst unter Garantie...
  • 487 Ansichten
Vitodens 100 Felhler 0:5 und 0:d
Hallo liebe Community, morgens war die Heizung aus Fehler 0:5, entstöhrt lief über den Tag, heute morgen gleiches Problem. Fehler 0:5 entstöhrt, danach 0:d Fachbetrieb hat Gerät angeschaut, Ansaugklappe war "durchgerutscht" nach korrektur (Klappe wur...
