Gas
Vitotrol 300
Bei mir wurde im Jahr 2011 ein Viessmann - Vitodens 200 W verbaut. Seit längerem habe ich zur externen Steuerung im Wohnzimmer eine Vitotrol 300A. Die setzt aber in letzter Zeit häufiger aus. Nun die Frage, kann ich dafür auch eine Vitotrol 300 verwe...
  • 619 Ansichten
Modernisierung Steuerung Vitodens 200-W
Hallo Zusammen, wir betreiben hier in einer ETW auf 2 Etagen eine gut gewartete Vitodens 200-W die mit einer Vitotrol 100 von der unteren Etage aus gesteuert wird. Die beiden Etagen sind nicht im Luftverbund so dass die komfortable Regelung der Tempe...
  • 1055 Ansichten
Zweiter Benutzer für eine Anlage mit 2 Heizkreisen
Hallo zusammen.Die für o.a. Betreff bereits geposteten Beiträge funktionieren nur bedingt. Folgende Konstellation: 1 x Vitocrossal 300 + Vitosol 200-FM- 2 WE und 2 Benutzer Es sind zwei abgeschlossene Wohneinheiten vorhanden, die über jeweils einen e...
  • 1611 Ansichten
Regelverhalten
Stelle bei meinem Vitodens 200(Baujahr 2015) fest, dass die Therme übergangslos vom Ladebetrieb in den Heizbetrieb wechselt, also Ladepumpe aus, Umschaltventil auf Heizbertieb und U-Pumpe ein, trotz hoher Kesseltemperatur. Erst dann schaltet der Bren...
  • 1 Likes
  • 782 Ansichten
Störung FE deutet auf einen Defekt des Feuerungsautomaten hin
Vitodens 200 ständig Störung FE eine Neue Therme ist eine Lösung aber ich habe zusätzlich bei E-Bay einen Mann gefunden, der für ca. 200€ die Platine repariert (ständige Fehler lötet verursacht durch schlechte Zündtrafo). Es hat super funktioniert er...
  • 1 Likes
  • 1299 Ansichten
Hallo, bei unserer Vitodens 200 tritt ständig die Störung FE auf. Nach dem quitieren der Störung geht der Brenner kurz wieder an, fällt dann aber meistens wieder zurück auf Störung. Wir haben einen Heizungsfachmann gerufen, der dann kurzfristig vorbe...
  • 11 Antworten
  • 13017 Ansichten
Rexola-biferral, Kesseltemperatur
Sehr geehrte Damen und Herren,unsere Anlage ist eine Rexola-biferral mit einem RudoCell Wasserspeicher. Die Temperatur im RudoCell steht seit geraumer Zeit bei 61 Grad und ist durch die Bedieneinheit am Rexola-biferral auch nicht zu justieren. Selbst...
Vitodens 300 zündet nur kurz
Hallo zusammen,ich verzweifele mit meiner Viessmann Vitodens 300 WB3 aus dem Jahre 2002.Ich habe folgendes Problem:Vor einem halben Jahr Störung FE.Relais getauscht, Zündbaustein 230V eingebaut.Alles prima.Vor einer Woche Störung 1:5Siphon total vers...
Vitocell 100-W / Herstellernummer: 7428111302973105
Trotz dem vorgegegebenem Drehmoment von 50Nm löst sich die Verschraubung der Vitocell 100-W / Herstellernummer: 7428111302973105 innerhalb von 24 Stunden (Stand: Dezember 2020) und die Verschraubung weist daraufhin zum wiederholten Male eine Leckage ...
Vitopend 200 WH2A auf angehobenen Betrieb umcodieren
Hallo zusammen,In unserem Lager welches wir vor 3 Jahren bezogen haben,hängt eine Vitopend 200WH2A Therme an der Wand,welche nur zum Heizen der Räume,dh.ohne Warmwasser benutzt wird.Selbige wird über einen Raumthermostaten geregelt.Am Beginn der Heiz...
  • 754 Ansichten
Vitodens 343F Touchscrenn
bei meiner 343F Baujahr 2018 löst sich das Touchscreen von der Bedieneinheit, man kann es zwar vorsichtig andrücken aber es springt wieder ca. 3mm vor und nur noch an einer Seite anliegend.Kann man es vorsichtig ankleben oder ist es ein Garantiefall?
  • 672 Ansichten
Schwimmbadanschluss
Hallo zusammen, hier mal ein ganz spezielles Problem. Wir haben im Herbst ein Schwimmbad gebaut. Dieses war ursprünglich nur mit einer Wärmepumpe beheizt. Da diese bekanntlich bei niedrigen Temperaturen ineffizient wird, haben wir uns entschlossen de...
  • 6 Antworten
  • 3066 Ansichten
Austausch Vitodens 200-WB2 (alt) mit Vitodens 200-W (neu)
Hallo in die Runde, es ist ein Austausch Vitodens 200-WB2 mit 200-W oder auch 300-W geplant. Die Anlage ist im Dachgeschoss untergebracht. Das Abluft wird durch ein sogenanntes Schrägdachabluftsystem direkt durchs Dach geführt ( zwischen Gerät und Da...
Vicare App funktioniert nicht richtig
Hallo kann mir jemand weiterhelfen?meine Vicare App zeigt immer noch falsche Angaben.Z.B. Außentemperatur, Wetterhistory,Brenner aus obwohl an, Modulation des Brenners, Zirkulationspumpe aus obwohl an, und sonst noch Diverse andere Dinge.Hat jemand d...
  • 6 Antworten
  • 2102 Ansichten
Vitodens 200-W taktet nach Warmwasserbereitung
Hallo zusammen, ich beobachte bei meiner Heizung folgendes Problem mit dem ich mich gerne an euch wenden will, evtl. hat jemand eine Idee wie man es optimieren/abstellen könnte. Zum System:Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW Leistung für Warmwasser und F...
  • 1801 Ansichten
Vitodens 222F Heizung streikt
Bei meiner 222F aus 2018 ging auf einmal die Heizung nicht mehr. Warmwasser war vorhanden. Die Umwälzpumpe war ständig aus .Speichertemperatur war auf 25 Grad abgefallen. Sollwert 55 Grad. Es wurde kein Fehler angezeigt.Der Notdienst stellte einen de...
  • 10 Antworten
  • 2524 Ansichten
Vitodens 100 Platinentausch - dann Regelung defekt
Hallo zusammen,an unserer Vitodens 100 haben wir die Platine austauschen lassen, da unsere Heizung immer wieder mit Fehlermeldung auf Störung ging. Nach dem Austausch lief erstmal alles, bis wir im Laufe des Abends bemerkten, dass uns immer wärmer wu...
  • 1387 Ansichten
Vitodens 300 + 200L Vitocell Pumpe
Hallo zusammen, ich habe o.g. Anlage neu erstanden. Diese wird im Dachgeschoss verbaut. Also größter Verbrauche rhängt eine Regendusche mit einem Durchsatz von 15 L dran. Ich würde die Anlage gerne um eine Hocheffizientpumpe ergänzen. Welche würdet i...
  • 1208 Ansichten
Vitodens 300 W B3HB von 10/2017 ans Internet anschließen
Die Vitodens 300 W B3HB wurde im Oktober 2017 installier und hat laut Rechnung eine integrierte Internet Schnittstelle (LAN). Was benötige ich für die Anbindung ans Internet und kann ich das selbst installieren?Serien-Nummer 7570948701513111Danke!
  • 709 Ansichten
Temperaturhistorie in ViCare App
Hallo, die aktuellen Werte in der App laufen seit mehreren Tagen „Strich“.App bereits komplett geschlossen, dies hatte jedoch keine Auswirkungen.Die Anzeige im Homescreen der App verändert sich korrekt.
VITOCAL 200-s Wechsel Sekundärpumpe
Hallo zusammen, ich bin neu in der Viessmann Community und habe natürlich gleich eine Frage (oder zwei) 🙂 Bei unsere VITOCAL 200-s ist nach 7 Jahren die Sekundärpumpe defekt. Sie macht massive "KLACKER" und "KNIRSCH" Geräusche. Da es die Verbaute Pu...
  • 1543 Ansichten
Zusammenlegung Accounts für 2 Anlagen
HalloAm Anfang ging das mit der App nicht, jetzt ja wohl:Ich habe zwei Anlagen in Betrieb, die ich App-seitig über zwei unterschiedlichen email-Adressen ansteuere.Das hätte ich gerne zusammengelegt, zumal bald eine der Adressen entfällt.Gerne teile i...
  • 551 Ansichten
Kein Warmwasser Vitopend 100, ohne Störungsanzeigen
Immer wenn der Schornsteinfeger seine Messungen und Überprüfungen getätigt hat, habe ich Probleme mit der Heizung oder dem Warmwasser. So nun diesmal auch wieder. Normalerweise wird mir ein Störungscode angezeigt, aber diesmal ist keine Störung im Di...
  • 13 Antworten
  • 6364 Ansichten
Falsche Vicare Daten
Meine Vicare App zeigt tagelang die gleiche Temperatur (5,1 Grad) und Brennerstatus "Aus" an, obwohl unterschiedliche Werte für Modulation angezeigt werden. Brennerstatus und Temperatur werden dagegen richtig am Kesseldisplay angezeigt.Liebes Vicare-...
QR Code fehlt/ Vitodens 200-W B2HF
Hallo,Leider fehlt auch mir wie vielen anderen hier der QR Code auf der Heizung.Er ist weder oben aufgeklebt noch innen irgendwo angebracht z.B hinter dem Bedienteil und in den Unterlagen ist er auch nicht zu finden.Meinen Heizungs Installateur meint...
  • 992 Ansichten
Vicare Code Vitodens 333 B3TF-19
Hallo ich habe ein Problem an der neuen Heizung meines Vater.Uns zwar wurde die neue Vitodens 333 im März installiert. Ich wollte diese nun per App registrieren, nur leider ist der erforderliche Code nicht auffindbar. Besteht eine Möglichkeit diesen ...
  • 1 Likes
  • 600 Ansichten
Vitodens 200 W Fehler F4
Hallo Zusammen, Ich habe Eine Vitodens 200W ,Herstellernummer 7419979901937100 mit Flüssiggas betrieben.Mei Problem : Das Gerät läuft einwandfrei bis die Außentemperatur über ca 6 Grad steigt ,dann geht sie im abgesenkten Nachtbetrieb auf Störung und...
  • 1253 Ansichten
