Kann man die Pumpe VIUP-40/60 bei einer Vitodens 100 Gastherme durch eine effizientere ersetzten?
Ich habe eine Vitodens 100 Gastherme und würde gerne die Umwälzpumpe vom Typ VIUP-40/60 mit 100W durch eine, dem heutigen Standard entsprechende, effizientere Pumpe ersetzen. Gibt es hierfür eine passende Pumpe?
Hallo mroth,
es können nur die Pumpen eingestezt werden, die auch in der ET-App angezeigt werden. Der Einsatz eine HE-Pumpe ist an diesem Gerät nicht möglich.
Patrick
Hast du mal eine Gerätenummer?
Ich denke aber eher nicht.
Die Gerätenummer der Vitodens ist: 7520800004678100 WB1
die Pumpe ist Grundfos 7820 915
Hoffe das sind die bentigten Nummner....
Hallo mroth,
Patrick
