Gas
Web
Nach der Überarbeitung Ihrer App bekomme ich immer wieder die Mitteilung, meine neue Heizungsanlage sei nicht mit dem WEB verbunden. Dies ist aber falsch, da an der Heizung die Verbindung mit dem WEB bestätigt wird.Ich bitte um Info woran dieser Fehl...
  • 7 Antworten
  • 1339 Ansichten
Kesseltausch Vitocrossal 300 26 kW auf 19 kW sinnvoll?
Hallo,ich habe zur Zeit einen Vitocrossal300 26 kW mit einem Vitocell 100-B-CVB 300 ltr. mit Solarthermie. Neu eingebaut in 2009 als Ersatz für einen 25 Jahre alten Gas-Kessel mit 18 kW und 150 ltr. WW-Speicher. 26kW statt 18 kW hat mir mein HB damal...
  • 10 Antworten
  • 4015 Ansichten
Kalte Fußbodenheizung, Unterschied Soll / Ist Vorlauf
Seit heute ist mein Fußboden kalt. Die Temperatur im Haus sinkt langsam aber stetig (zum Glück passiert das an einem Tag mit 9 Grad Außentemperatur). Warmwasser funktioniert. Die Heizung zeigt auch keinen Fehlercode an und meldet Kesseltemperatur 67 ...
  • 887 Ansichten
Vitodens 300-W: Temperatur für Heizung einstellen
Hallo zusammen, ich versuche seit einiger Zeit mit wenig Erfolg bei meinem VITODENS 300-W (Typ B3HF-19) die Temperatur für die Heizung geeignet einzustellen. Wenn der Brenner morgens, nach nächtlicher Pause startet erreicht er zügig 34°(Vorlauf)/30°(...
  • 13 Antworten
  • 11271 Ansichten
Heizungsanlage/ Schaltuhr
Moin, Unsere Gasheizung geht aus sobald die schaltuhr wieder drin ist und wenn man sie entfernt läuft sie wieder wie ne eins. Liegt es dann an der Schaltuhr ? Sie zeigt sowieso nichts mehr an auf dem Display. Mfg
diameter/thread size Electric Heater Vitocell 100
hii have a Vitodens system heating water in a Vitocell 100 CVB (300l) hot water tank. I also installed recently a 3kW PV system. During summer, there is enough excess electricity that is currently exported to AC grid for a ridiculously low price. Wha...
  • 1031 Ansichten
Vitodens 100-W und ViCare App
Seit einer Woche bekomme ich keine Verbindung zu meiner Anlage mehr. Die App zeigt mir an, dass ich mich neu anmelden muss, aber wenn ich eine Verbindung aufbauen möchte, kommt ein technischer Fehler. Nun kann ich das Kommunikationsmodul nicht zurück...
  • 979 Ansichten
ViCare
Guten Tag,ich kann seit ca. einer Woche nichts mehr über die "Schnelle Auswahl" steuern.Jedesmal wenn ich z.B. ein Ferienprogramm aktivieren will, kommt die Meldung:"Sie haben bereits ein Ferien zu Hause-Programm für diese Tage eingerichtet. Soll sta...
Vitodens 300 WB3B Pumpenmotor
Hallo,wir haben vor 2 Jahren ein Haus samt Heizung Vitodens 300 WB3B (von 2006) übernommen. Anlage war jetzt auf Störung F1. Beim Öffnen der Abdeckung fiel auf, dass die Pumpe (grundfos alpha 2, 25-40-180) am Flackern war. Offenbar war diese oder die...
  • 366 Ansichten
EA1 Erweiterung für Gastherme CU 3A-26
Hi, gibt es für meine Gastherme CU 3A-26 ein EA1-Erweiterungsmodul? Hat da jemand eine Typenbezeichnung, Bestellinfo? Ich konnte leider bislang nix finden. Danke, GrußJochen
  • 352 Ansichten
ID
Bräuchte die ID von meiner Anlage..Hers.Nr7946798115092127Gruß
Vitodens 200 WB2A Störung F0 - Zündtrafo liegt ununterbrochen an Spannung
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit einem Vitodens 200 WB2AGerätetyp 7186846GG1 7187362Kodierstecker 7824047 Der ursprüngliche Fehler in Codierebene 2 38:33 (Spannungsversorgung intern) wurde bereits behoben. Aktueller Wert in Codierebene 2 38:0. ...
  • 2069 Ansichten
Litola LV 023, 23 kW, #752001100408, Baujahr 1995 - neuer Speicher benötigt
Hallo allerseits, ich besitze obige Gas Niedertemperatur Heizung aus 1995 und benötige aktuell einen neuen Speicher. Der alte ist ein RudoCell mit 160 ltr. Inhalt. Da mein Heizungsbauer von eklatanten Lieferschwierigkeiten spricht, habe ich selbst ma...
von Konto wurde gelöscht
  • 583 Ansichten
Vitocrossal Interne Pumpe
Auf meiner App werden u. a. folgende Infos angezeigt: Speicherladepumpe, Heizkreispumpe, interne PumpeDemnach gibt es im Vitocrossal eine Pumpe, wofür ist die da?Wenn die Heizkreispumpe AN ist, ist auch die interne Pumpe AN.Ist die Speicherladepumpe ...
  • 1156 Ansichten
Vitodens 200 Thermoschalter Fehlercode 02
Hallo zusammen, habe jetzt seit einigen Tagen, meistens morgens einen Fehlercode 02 im Display.Laut Handbuch deutet es auf den Thermoschalter hin, wie komme ich raus welches das richtige Ersatzteil ist?Gibt es hier noch andere Faktoren die diesen Feh...
  • 7 Antworten
  • 2802 Ansichten
Fehler F8 bei Vitodens200w
Hallo, ich habe dine Vitodens200w, die 2 Jahre und 2 Monate alt ist. Seit ein paar Tagen kommt bei mir der Fehler F8.Nach dem Ruecksetzen funktioniert der Brenner wieder. Beim naechsten Duschen faellt er wieder mit gleichem Fehler aus. In der Anleitu...
  • 1688 Ansichten
Firmwareupdate geht nicht weiter
Hallo,vielleicht hat jemand einen Tipp was ich noch machen könnte. Seit gestern habe ich über ViCare keinen Zugriff mehr auf meine Heizungsanlage (Vitodens 222-F). Wenn ich ViCare aufrufe kommt immer die Meldung Firmware-Update wird ausgeführt. Die 3...
  • 9 Antworten
  • 2100 Ansichten
WW Bereitung Kollekten und Heizung
Hallo Zusammen,heute habe ich bemerkt, das die Kollektoren und die Heizung Parallel Warmwasser aufbereitet haben.Es ist doch so, das entweder die Kollektoren oder die Heizung dieses übernimmt?Ist hier etwas falsch programmiert?Vielleicht kann jemand ...
neue Heizung erforderlich?
Meine Heizung ist 29 Jahre alt und der Wartungsmonteur empfiehlt eine baldige Neuinstallation, weil es angeblich keine Ersatzteile (speziell Regelung) mehr gibt. Unser Haus (2 Personen) hat 150 m² und Fussbodenheizung. Gasverbrauch 2021 27.000kWh (St...
Vitodens 200W - BJ 2018 - Welche Vitotrol 200?
Hallo,wir haben eine Vitodens 200W welche 2018 (B2HB-19) eingebaut wurd und einen externen Warmwasserspeicher hat. Solarthermie oder sonstige weitere Dinge gibt es nicht.Bisher wurde diese lediglich über die Einstellungen am Display der Heizung gereg...
Vitodens 300-W - Nachtabsenkung abschalten
Sehr geehrte Damen und Herren, seit kurzem haben wir unsere alte Ölheizung u.a. durch eine Vitodens 300-W ersetzt. Wir verwenden zwei Heizkreise:Heizkreis 1 für die HeizkörperHeizkreis 2 für die Fußbodenheizung im EGWir wohnen in einem älteren Haus, ...
Vitodens 200-W, keine ID-Nummer zum connect mit ViCare
Hallo Viessmann-Team,ich habe eine neue Vitodens 200-W eingebaut bekommen. Leider ist der Aufkleber zur Verbindung mit dem Smartphone nicht vorhanden. Der Heizungsbaubetrieb kann mir auch nicht richtig weiterhelfen. Meine Herstellernummer ist 7470 45...
  • 8 Antworten
  • 2811 Ansichten
Instandsetzung/ Reparatur Vitodens 200W/ 2004
Hallo zusammen. Folgendes Problem. In 2021 ging meine Viessmann Vitodens 200W aus dem Jahr 2004kaputt bzw. sprang diese mit dem Fehlercode F9 nicht mehr an.Da es nach einem größeren Schaden aussieht (zerbröselter Dämmblock, Elektroden runter, und woh...
Vitodens 200-W Fehler EB und E8
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe hier bei meinem Kunden immer wieder das Problem mit der Fehlermeldung EB.(Ein Paar mal war auch E8 dabei). Immer wieder sporadisch auftretend. Kann sein es ist auch mal 7 Tage nichts.Zu allen Zeiten: 2 Uhr nach...
  • 748 Ansichten
Ersatzteile VEI-2 Unit-Gas-Gebläsebrenner Bj. 1987
Hallo Zusammen, meine Gas Anlage von 1987 mit Vitola-biferral BEA22 läuft und läuft. Nun hat mir der Handwerkerker meines (bisherigen) Vertrauens bei der Wartung gesagt, das es keine Ersatzteile mehr (für den Brenner) gibt. Er findet keine mehr ... D...
Pumpenregelung bei AB-QM
Hallo liebe Viessmann-Community!Seit 6 Monaten haben wir eine Vitodens 300-W und unser Heizungsbauer hat für den hydraulischen Abgleich bzw. das Einstellen der Volumenströme an unserem Einrohrsystem von 1989 druckunabhängige Regelventile, Danfoss AB-...
  • 1545 Ansichten
Brenner schaltet sich alle 5 min an, Pumpe läuft ständig (Vitodens 100)
Hallo zusammen,wir bräuchten dringend Hilfe, da unsere Gasheizung (Vitodens 100) sehr unrund läuft. Der Brenner der Heizung schaltet sich alle 5 min für ca. eine Minute an und zusätzlich läuft die Pumpe ständig. Die Heizung ist von 2003 und wurde woh...
  • 1274 Ansichten
Tausch Vitodens-100 gegen Vitodens-200
Hallo und guten Tag,ich möchte meine Vitodens-100 gegen eine Vitodens-200 austauschen.Das raumluftunabhängige Abgasrohr der V100 ist 80cm x 125cm und dasder V200 ist 60cm x 100cm. Der Förderdruck beider Heizungen ist 100Pa.Frage: Gibt es einen Abgas-...
  • 782 Ansichten
Was tut das Warmwasser Zeitprogramm Automatik?
Hallo liebes Forum,welches Verhalten verbirgt sich eigentlich hinter der Einstellung "Automatik" für das Warmwasser Zeitprogramm?Ich würde gerne einschätzen können, ob ich mit einem Zeitprogramm was schlaueres oder dümmeres tue als die Automatik.Lieb...
