Hallo Zusammen,
habe seit einigen Monaten mit dem Fehler 1 EF zu kämpfen.
Im Frühjahr war bereits mein örtlicher Heizungsbetrieb damit beschäftigt,
ist aber scheinbar doch nicht behoben,
In den Sommermonaten war dann Ruhe, aber seitdem die Heizung vor paar Tagen wieder aktiviert wurde, erscheint dieser Fehler täglich und ich muss die Heizungsanlage/Therme komplett resetten.
Sie läuft dann den Tag über, aber am nächsten Morgen ist Sie wieder aus und das rote Licht deutet einen Fehler an.
Sie scheint Probleme damit zu haben, nach der Nachtabsenkung wieder zu starten.
Muss dazu sagen, dass die Platine vor ein paar Jahren nach defekt schon gewechselt wurde.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen ???
Hi,
teile uns bitte mal die Ser.Nr. der Therme mit und stelle ein Foto von der Fehleranzeige mit dazu.
Hier schon mal ein Beitrag der in die selbe Richtung geht.
Fiedel
Hier die Serien-Nr. 7194473810515106 und ein Foto der Fehlermeldung
Super, danke!
Also der Fehler ist bei deiner Therme nicht dokumentiert, bedeutet aber nach Webrecherche "Flammabriss in der Startphase". Was da so in Frage kommt steht in dem oben schon verlinkten Beitrag und auch in diesem.
Mit der Platine hat es höchstwahrscheinlich nichts zu tun.
Viel Erfolg!
Fiedel
| 20 | |
