Gas
Vitodens 333
Druckverlust im Heizkreislauf trotz dichtem Heizungkreislauf und dichtem Ventil am Druckausgleichbehälter
  • 366 Ansichten
Vitotrol 300-E > Falsche Temperaturmessung
Hallo,Ich habe mir diesen Sommer 2021 einen neuen Viessmann Vitodens 200-W Heizkessel mit einem Vitotrol 300-E Thermostat einbauen lassen und habe vor kurzem den Heizbetrieb aktiviert.Ich sehe, dass der Thermostat etwa 1,5 bis 2 Grad höher ist als di...
Geräuschproblem B2HA-99, 7571045
Halloich habe eine 3-er Kaskade mit dem Problem, dass sich die Bewohner über Geräuschbelästigung beschweren, weche von der Heizung kommen. Konkret ist es so ein leises Pfeifen, besonders bei dem Kessel, welcher am nächsten beim Kamin ist.Bei den klei...
Querschnitt Edelstahlschornstein
Halloich habe folgendes Problem:ich möchte mein Gas-Berennwertgerät Vitodens 100 mit 25 kW durch ein neues Gasbrennwertgerät Vitodens 200 mit 25 kW austauschen.Der bestehende Edelstahlkamin hat ein Durchmesser 80/125 mm, gemäß Datenblatt benötigt das...
  • 553 Ansichten
Bestehene Heizung mit Niedertemparaturkessel?
Guten Tag, ich brauche eine offizielle Antwort von der Firma Viessmann, ob unsere Gasheizung Baujahr 1992 mit einem Niedertemparaturkessel versehen ist.Daten:Viessmann Atola, Typ AVN2871BJ 1992Hersteller-Nr. 725320342320 Vielen Dank
  • 369 Ansichten
Vitodens 200 - Steuerplatinen austauschbar?
Hallo Gemeinde,nach einem Jahr erinnerte ich mich daran, daß ich hier mal um Hilfe gebeten hatte. Meine Heizung läuft nach wie vor tadellos, ich bin gleichermaßen verstört wie begeistert.Nun zu meinem Anliegen:Mir wurde spontan eine herausgerupfte St...
  • 1522 Ansichten
Leistung zu schwach Vitodens 200 W?
Meine Vitodens 200 W soll laut Installateur 6 Wohnungen heizen können! Ist das realistisch? Die oberen Stockwerke werden nicht richtig warm … Max Wohnfläche wäre? Danke
  • 384 Ansichten
Erdgasumstellung Vitodens 333
Im Rahmen der Umstellung von L auf H-Gas wurde für meine Vitodens333 eine Mangelkarte wegen einem zu hohen CO2Wert (10,4%)im Teillastbetrieb ausgestellt. Die Anlage ist von 2015 und wurde regelmäßig gewartet. Der Schornsteinfeger bescheinigt der Anla...
  • 1207 Ansichten
Vitodens W200 Brenner Pumpe Umschaltventile
Guten Tag, ich möchte hier mein Problem mit unserer Heizung schildern, da der Fachbetrieb keine Lösung findet.Der Brenner geht nach kurzer Zeit wieder aus, da die Kesseltemperatur zu schnell steigt.Auch der Prüfbetrieb läuft nicht durch. Sporadisch g...
  • 464 Ansichten
Vitodens 300 Mischer öffnet nicht
Guten Morgen,Leider öffnet sich der Mischer nicht erst wenn ich die Heizung an und wieder ausschalten geht er auf.Wisst ihr was sache ist?7176539503239101
QR Code fehlt Vitodens 300-w
Der fehlende QR Code für die App....Bei unserer neuen Heizung (Vitodenes 300-w ) mit der Herstellernummer 7946868101681120 fehlt wie anscheinend bei vielen anderen auch der QR Code. Dieser war nicht in den Unterlagen enthalten. Könnten Sie uns die In...
  • 1497 Ansichten
Vitodens 222 F - Warmwasser dauert lange
Hallo, wir haben eine 6 Monate 'junge' Vitodens 222F sind sind im Großen und Ganzen zufrieden. Was allerdings etwas negativ auffällt ist, dass man immer mindestens 10l Wasser laufen lassen muss, um warmes Wasser an der Zapfstelle zu bekommen. Es daue...
  • 1195 Ansichten
Vitodens 300 Brennersteuergerät LGM 29
Hallo,ich habe nach einer Ersatzteilverfügbarkeit von dem Brennersteuergerät LGM 29.32A1000 für meine Vitodens 300 (7329242) gesucht und festgestellt, das dieses nicht mehr lieferbar ist. Gibt es eine Alternative oder besteht nur die Möglichkeit eine...
Externe Steuerung Viessmann Vitodens 300
Hallo, ich plane derzeit meine Fußbodenheizung durch eine Einzelraumregleung zu erweitern. Hierzu verbaue ich kontinuirlich geregelte Stellantriebe in den Heizkreisverteilern und lasse diese mithilfe von Raumfühlern regeln. Soweit zum Hintergrund, je...
Vitogas 100 regelmäßige Aussetzer
Liebe Community,an unserer Vitogas 100 Bj. 2002 ( keine Warmwasserversorgung) setzt seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen der Betrieb aus. Es wurden regelmäßig Wartungen durchgeführt, der Codierstecker und die Zünddüse wurden 2021 gewechselt;...
  • 443 Ansichten
Pumpenersatz Vitodens 300
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 mit einer Heizkreispumpe VIDHU /70 BUS. Die Pumpe versorgt die Heizkörper und läuft nicht mehr. Spannung liegt an der Pumpe an. Da es diese Pumpe nicht mehr gibt ist meine Frage nach einer kompatiblen Ersatzpumpe für...
Vitodens 200W und Stecker 96
Hallo,Wenn eine Anlage durch "Externes sperren" über den Stecker 96 geschalten wird, sollte der Brenner nicht mehr angehen, aber die Heizkreise weiter laufen.Was muss ich dazu codieren .GrußHeizung92
  • 1944 Ansichten
Vitocrossal 300 und Wärmetauscher für Pool
Wir haben eine Vitocrossal 300 und haben sie dieses Jahr zur Beheizung unseres Freibads erweitert. Eingebaut ist eine Heizkreis-Verteilung Divicon mit Wilopumpe. Die Poolheizung des Freibads läuft über einen separaten 2. Heizkrauslauf. Das Freibad wi...
  • 8 Antworten
  • 2166 Ansichten
Vitodens 300 W Erweiterung EM S1
Hallo, kann mir jemand sagen, ob die Erweiterung Solar EM-S1 Art-Nr. 7725251 zu meiner Therme Vitodens 300 W Bj 2020 passt/ kompatibel ist? Oder muss es zwingend diese Art- Nr. sein Z017413 Es ist bereits eine Erweiterung montiert und in Betrieb, EM ...
  • 6 Antworten
  • 2577 Ansichten
Trimatik 7410 968-G
Für die oben genannte Heizung habe ich eine neue Platine 7408001 gekauft.Als ich die Platine eingebaut habe, stellte ich fest das die Platine 7405650 eingepackt war.Kann ich die Platine verwenden?Unterschied zu sehen sind Lötbrücken und 9er statt 10e...
  • 17 Antworten
  • 4170 Ansichten
Vitodens 200-W Typ B2HF, B2KF; Raumluftabhängig, Staubbelastung für Zuluft
Guten Tag, wir wurden darauf angesprochen, in unserem Kellerraum, wo sich unsere Gastherme befindet kein Wäschetrockner aufzustellen bzw. zu betreiben. Es ging dabei um die Flusen die sich in die Zuluftöffnung setzen könnten. Wir haben uns dem angeno...
  • 518 Ansichten
Fehler F4 nach Tausch der geregelten Pumpe
Hallo LeuteIch habe eine Vitodens 200 WB2Nr. 7170316309089101Witterungsgeführter Betrieb mit Standard_BedieneinheitTrinkwasserspeicherMeine Umwälzpumpe VICUPE-60 KM lief nur noch auf 100 % und wurde von der Steuerung nicht mehr erkannt. Bei der Kurza...
Vitopend 200 Reglerverhalten
Hallo liebes Viessmann Team. Ich habe mir vor kurzem eine WHG gekauft in der eine ihrer Gasthermen installiert ist. Vitopend 200.Da ich jetzt vor der Kälteperiode die Heizung möglichst effizient laufen lassen möchte hier ein paar Fragen die beim Vers...
Videodens300 heizt nicht
Unsere Gastherme wurde vor einen Jahr in Betrieb genommen,und funktionierte einwandfrei im Mai wurde eine solarthermieanlage mit in Betrieb genommen, mit Heizungsunterstützingfunktion. Seid 3 Wochen macht die Heizung eine Max . Vorlaufthemeratur von ...
  • 402 Ansichten
