Gas
Duomatik 7450235
Hallo,ich habe seid einiger Zeit das Problem das die Kesseltemperatur auf meiner Bedieneinheit schwankt d.h. sie steigt auf einmal von 60 Grad auf 100 Grad oder höher, obwohl der Brenner nicht läuft. Die Heizkreispumpe läuft und das Thermometer der V...
  • 7 Antworten
  • 2116 Ansichten
Heizkurve
Außer mir kann doch keiner die Heizkurve einstellen und der Fachbetrieb der die Berechtigung hat.Dier Heizkurve ist eingerstellt Neigung 1,5 Niveau 1 das habe ich nicht so eingestelltdiese stand auf Neigung 1,4 Niveau 5. Hatte ein Gespräch mit einem ...
Kennlinie und Niveau einstellen Vitodens 300 W B3HG19
Vitodens 300 W B3HG–19 Seriennummer 7946869102776129, BJ 2021, Eingebaut Juli 2021, hydraulische Weiche, EG Fußbodenheizung mit Mischer, UG und OG Heizkörper, Haus BJ 2000 gut isoliert, Wohnfläche 250qm; Warmwasserspeicher 150l.Kennlinie / Niveau: He...
  • 10 Antworten
  • 11854 Ansichten
Vitodens 300w Taktung
Habe einen neue Terme installieren lassen. Ist eine Taktung von 6 Starts/Stunde normal. Was ist der zu erzielende Wert.An der Anlage sind 8 Heizkörper und eine Fußbodenheizung mit Mischer abgeschlossen. Abgleich ist gemacht worden und ein Volumenstro...
  • 58 Antworten
  • 17244 Ansichten
Vitodens 300W
Hallo Guten Tag, habe eine neue Vitodens 300 W Heizung und bekomme zur Zeit kein externes Bedienmodul (Farbdisplay 7"" , mit kompletter Bedienung, nicht die 200´er Variante ) von Fa.Viessmann. Zur Zeit nicht lieferbar ??? Wer hat nähere Informationen...
  • 589 Ansichten
Stromverbrauch Atola RN mit Trimatik und 2 Pumpen
Hallo,Wieviel elektrische Leistung benötigt ein ARN56, also ein 32/56kW Doppelbrenner.die Seriennummer: 7518012034xxDie Trimatic braucht nur 14 Watt, Die Pumpen kann ich wohl auch ablesen, aber was verbrauchen die Steuergeräte des Gerätes, Zündung, Ü...
  • 951 Ansichten
Gaskombiregler CES 10, Unterschied 7834390 und 7836324
Hallowo liegt der Unterschied dieser beiden Kombiregler außer beim Preis?Lt. App ist 7834390 beim Vitocrossal und 7836324 beim Rest einsetzbar. Warum geht 7836324 beim Vitocrossal nicht?Diesselbe Frage ergibt sich beim alten CU3 mit der Gasarmatur 78...
Probleme mit Vitotronic 1 - 64 Interner Fehler
Guten Tag zusammen,ich habe seit 2 Tagen wieder unsere Gasheizung Vitogas 100 mit einer Vitotronic 200 Steuerung in Betrieb genommen. Ich bemerkte, dass es ungewöhnlich warm innen ist, obwohl es draußen selbst noch sehr warm ist. Ich kontrollierte di...
  • 1297 Ansichten
Vitodens 200 HK bleiben nach WW Bereitung kalt
Hallo zusammen,Wir haben Im April diesen Jahres unseren selbst sanierten Altbau aus 1955 bezogen.Jetzt geht es in die erste „richtige“ Heizperiode und unsere Vitodens 200 macht „Probleme“ bzw. Macht nicht das, was ich erwarte.Kurze Übersicht zum Obje...
  • 18 Antworten
  • 3405 Ansichten
Leistung Vitodens 200 W
Wie ist die Max Wohnfläche für Vitodens 200 W?Schafft sie 6 Wohnungen MFH 400 qm, danke!
  • 1349 Ansichten
Vitodens 200W Vorlauftemperatur
Hallo Community,ich betreibe über meine Vitodens eine FBH mit Raumthermostaten.Nur eine Frage, ob ich das richtig verstehe: Wenn ich am Kessel das Temperaturniveau (z.B. auf „Standard 21 Grad) ändere, ändere ich damit auch die Vorlauftemperatur? Oder...
  • 445 Ansichten
Herstellnummer bei Vitodens 100-W für Registrierung
Ich habe 4 Anlagen installieren lassen und wollte die Registrierung durchführen. Dabei ergab sich folgendes Problem: die Hestell-Nr. soll sich auf dem Typenschild auf dem Deckel der Anlage befinden (in meinem Fall:7544692101135125 = 16 Stellen); wenn...
Störung am Vitodens 333
Guten Tag, ich habe großen Respekt vor der Heizungsanlage aus Sicherheitsgründen und nehme nicht gerne Einstellungen vor, die über ganz elementare Dinge hinausgehen. Die rote Lampe hat geblinkt und ich habe den Knopf "Entriegelung Brennerstörung" ged...
Ständige Störungsmeldungen Vitodens 300 - Fehlercode F.540
Habe seit ca. 2 Jahren eine Vitodens 300. Ich bekomme im Heizbetrieb fast monatlich folgende Störungsmeldung:Aktuelle Störmeldung: Kondenswasserstau in der Wärmezelle (F.540)Aktuelle Kesseltemperatur: 20°Anlagentyp: (Boiler), 7782093012915192 Mein He...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 5635 Ansichten
W-Lanverbindung ohne Aufkleber
Hallo zusammen, ich habe eine neue Vitodens 200 mit W-Lan-Modul. Leider komme ich mit der ViCare-App nicht weiter, weil mein Monteurunternehmen die Codes nicht aufgeklebt (was scheinbar nach einem anderen Blogbeitrag in dreifacher Form mitgelegt wurd...
  • 462 Ansichten
Einstellungen Vitodens 200w und Vitotrol 100
Hallo, ich habe ein paar Fragen zu meiner Anlage und den Einstellungen. In der App und an der Vitodens 200w kann ich eine Temperatur von 20-... für den Normalbetrieb und eine reduzierte Temperatur von 20-... einstellen. Was bedeuten diese Temperature...
Fehler a9 Pumpe blockiert bei Vitodens 300-W
Hallo zusammen, ich arbeite selbst in einem Handwerksbetrieb und habe aber von Gas leider gar keine Ahnung. o.g. Fehler kam auch im Sommer, als nur WW Aufbereitung geschaltet war. Wir haben noch zwei Solarkollektoren mit einem Speicher, aber ich denk...
Vitocal 222-G stärkere interne Umwälzpumpe unproblematisch?
Ich habe eine Vitocal 222-G (BWT 221.A06). Die Umwälzpumpe für Heiz- und Warmwasser ist bei diesem Typ ungeregelt. Nachdem die Pumpe vor einiger Zeit ausgefallen ist, wurde sie durch einen Fachbetrieb ersetzt. Da der genau Typ der Pumpe nicht verfügb...
Vitodens 300-W WB3C Fußbodenheizung anschließen
Meine WB3C 35kW (7199540001316103 Regelung 7424745005517102) Anlagenausführung 3, Cod. 00:5 ersetzt nach 22 Jahren eine 60kW ATAG. Die Fußbodenheizung eines Raumes mit 6 Heizkreisen (100m²) soll wieder angeschlossen werden. Kann ich Vorlauffühler, Mi...
  • 523 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkennlinie nach Stromausfall auf Anschlag oben
Hallo,wir haben eine Vitodens 200-W Baujahr 2016, mit Witterungsgesteuerter Fußbodenheizung. Die Wartung erfolgt jährlich, bisher ohne Beanstandungen.Im letzten Winter hatten wir einen Stromausfall. Am nächsten Tag bemerkten wir einen überaus erwärmt...
  • 512 Ansichten
Vitodens 300W - Vitotrol 300 RF Fehlermeldung
Meine Vitotrol 300rf startet nicht mehr: Windows CE ... invalid image.Gibt es Möglichkeiten den Softwarefehler zu beheben?Welche Alternative habe ich sonst für meine Vitodens 300W. Andere Fernbedienung?Zur Zeit läuft die Anlage nur im "Notbetrieb", d...
  • 502 Ansichten
Viessmann Eurola 1996
Hallo Experten,in unserem Keller brummt eine ältere Gasbrennwerttherme von Viessmann, Typ Eurola mit 11KW und Eurolamatic-OCAuf der Steuerung ist folgende Nummer: 74 50 448-01367Seit einiger Zeit geht die Heizkreispumpe sofort nach dem Start in einen...
  • 493 Ansichten
Vitodens 333
Druckverlust im Heizkreislauf trotz dichtem Heizungkreislauf und dichtem Ventil am Druckausgleichbehälter
  • 374 Ansichten
Vitotrol 300-E > Falsche Temperaturmessung
Hallo,Ich habe mir diesen Sommer 2021 einen neuen Viessmann Vitodens 200-W Heizkessel mit einem Vitotrol 300-E Thermostat einbauen lassen und habe vor kurzem den Heizbetrieb aktiviert.Ich sehe, dass der Thermostat etwa 1,5 bis 2 Grad höher ist als di...
Geräuschproblem B2HA-99, 7571045
Halloich habe eine 3-er Kaskade mit dem Problem, dass sich die Bewohner über Geräuschbelästigung beschweren, weche von der Heizung kommen. Konkret ist es so ein leises Pfeifen, besonders bei dem Kessel, welcher am nächsten beim Kamin ist.Bei den klei...
Querschnitt Edelstahlschornstein
Halloich habe folgendes Problem:ich möchte mein Gas-Berennwertgerät Vitodens 100 mit 25 kW durch ein neues Gasbrennwertgerät Vitodens 200 mit 25 kW austauschen.Der bestehende Edelstahlkamin hat ein Durchmesser 80/125 mm, gemäß Datenblatt benötigt das...
  • 558 Ansichten
Bestehene Heizung mit Niedertemparaturkessel?
Guten Tag, ich brauche eine offizielle Antwort von der Firma Viessmann, ob unsere Gasheizung Baujahr 1992 mit einem Niedertemparaturkessel versehen ist.Daten:Viessmann Atola, Typ AVN2871BJ 1992Hersteller-Nr. 725320342320 Vielen Dank
  • 374 Ansichten
Vitodens 200 - Steuerplatinen austauschbar?
Hallo Gemeinde,nach einem Jahr erinnerte ich mich daran, daß ich hier mal um Hilfe gebeten hatte. Meine Heizung läuft nach wie vor tadellos, ich bin gleichermaßen verstört wie begeistert.Nun zu meinem Anliegen:Mir wurde spontan eine herausgerupfte St...
  • 1538 Ansichten
