Gas
Externe Steuerung Viessmann Vitodens 300
Hallo, ich plane derzeit meine Fußbodenheizung durch eine Einzelraumregleung zu erweitern. Hierzu verbaue ich kontinuirlich geregelte Stellantriebe in den Heizkreisverteilern und lasse diese mithilfe von Raumfühlern regeln. Soweit zum Hintergrund, je...
Vitogas 100 regelmäßige Aussetzer
Liebe Community,an unserer Vitogas 100 Bj. 2002 ( keine Warmwasserversorgung) setzt seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen der Betrieb aus. Es wurden regelmäßig Wartungen durchgeführt, der Codierstecker und die Zünddüse wurden 2021 gewechselt;...
  • 441 Ansichten
Pumpenersatz Vitodens 300
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 mit einer Heizkreispumpe VIDHU /70 BUS. Die Pumpe versorgt die Heizkörper und läuft nicht mehr. Spannung liegt an der Pumpe an. Da es diese Pumpe nicht mehr gibt ist meine Frage nach einer kompatiblen Ersatzpumpe für...
Vitodens 200W und Stecker 96
Hallo,Wenn eine Anlage durch "Externes sperren" über den Stecker 96 geschalten wird, sollte der Brenner nicht mehr angehen, aber die Heizkreise weiter laufen.Was muss ich dazu codieren .GrußHeizung92
  • 1941 Ansichten
Vitocrossal 300 und Wärmetauscher für Pool
Wir haben eine Vitocrossal 300 und haben sie dieses Jahr zur Beheizung unseres Freibads erweitert. Eingebaut ist eine Heizkreis-Verteilung Divicon mit Wilopumpe. Die Poolheizung des Freibads läuft über einen separaten 2. Heizkrauslauf. Das Freibad wi...
  • 8 Antworten
  • 2157 Ansichten
Vitodens 300 W Erweiterung EM S1
Hallo, kann mir jemand sagen, ob die Erweiterung Solar EM-S1 Art-Nr. 7725251 zu meiner Therme Vitodens 300 W Bj 2020 passt/ kompatibel ist? Oder muss es zwingend diese Art- Nr. sein Z017413 Es ist bereits eine Erweiterung montiert und in Betrieb, EM ...
  • 6 Antworten
  • 2570 Ansichten
Trimatik 7410 968-G
Für die oben genannte Heizung habe ich eine neue Platine 7408001 gekauft.Als ich die Platine eingebaut habe, stellte ich fest das die Platine 7405650 eingepackt war.Kann ich die Platine verwenden?Unterschied zu sehen sind Lötbrücken und 9er statt 10e...
  • 17 Antworten
  • 4148 Ansichten
Vitodens 200-W Typ B2HF, B2KF; Raumluftabhängig, Staubbelastung für Zuluft
Guten Tag, wir wurden darauf angesprochen, in unserem Kellerraum, wo sich unsere Gastherme befindet kein Wäschetrockner aufzustellen bzw. zu betreiben. Es ging dabei um die Flusen die sich in die Zuluftöffnung setzen könnten. Wir haben uns dem angeno...
  • 513 Ansichten
Fehler F4 nach Tausch der geregelten Pumpe
Hallo LeuteIch habe eine Vitodens 200 WB2Nr. 7170316309089101Witterungsgeführter Betrieb mit Standard_BedieneinheitTrinkwasserspeicherMeine Umwälzpumpe VICUPE-60 KM lief nur noch auf 100 % und wurde von der Steuerung nicht mehr erkannt. Bei der Kurza...
Vitopend 200 Reglerverhalten
Hallo liebes Viessmann Team. Ich habe mir vor kurzem eine WHG gekauft in der eine ihrer Gasthermen installiert ist. Vitopend 200.Da ich jetzt vor der Kälteperiode die Heizung möglichst effizient laufen lassen möchte hier ein paar Fragen die beim Vers...
Videodens300 heizt nicht
Unsere Gastherme wurde vor einen Jahr in Betrieb genommen,und funktionierte einwandfrei im Mai wurde eine solarthermieanlage mit in Betrieb genommen, mit Heizungsunterstützingfunktion. Seid 3 Wochen macht die Heizung eine Max . Vorlaufthemeratur von ...
  • 400 Ansichten
Vitodens moduliert nicht unter 55% warum
Hallo zusammen also ich besitze seit July21 eine Vidodens 200-W in einer Eigentumswohnung und beschäftige mich mit der Optimierung der Heizkurve. Mir ist seit Tagen aufgefallen das der Kessel nicht unter 55% moduliert laut Vicare App. Hab zum Test me...
  • 441 Ansichten
ViCare Klimasesor
Hallo,ich habe seit zwei Monaten eine Vitodens 300 W ( B3 HG-25 ) mit einem Unterbaukit für einen zweiten Heizkreis mit Mischer.( Fußbodenheizung )Die Anlage wird über den Außentemperaturfühler geregelt.Der Heizkreis der Fußbodenheizung heizt einen o...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1548 Ansichten
Fussboden bleibt kalt
Hallo, wir besitzen eine Vitodens 333f ,Seit ein paar Tagen funktioniert die fußbodenheizung nicht mehr ! Der Mischer bleibt zu , nach Diagnose ist der sollwert der Vorlauftemperatur 0 grad ! Auf der codierebene 1 steht er auf 20 grad. Mehrmals schon...
  • 862 Ansichten
Sommersparschaltung
Hallo, ich habe vor 3 Wochen eine neue Vitodens 200W bekommen. In Summe habe ich 3 Heizkreise mit externe Steuerungen. Einer dieser Heizkreise schaltet immer nach dem Zeitprogramm auf die Sommersparschaltung und die Heizungspumpe schaltet ab. Außente...
  • 1 Likes
  • 990 Ansichten
Baujahr Heizung
Hallo zusammen mich würde das BJ meiner Heizung interessieren sehe aber nur 7 Stellen könnte hier mir jemand weiterhelfenVielen Dank schonmalGrüße RainerHersteller 7382521 WB2 Vitodens
  • 20 Antworten
  • 4621 Ansichten
Fehler F7 bei Vitodens 333 F
Hallo nachdem mein Elektriker gestern die Platine tauschen wollte und die neue auch nicht geht, hab ich jetzt. Kein Warmwasser noch eine Heizung.Es zeigt F7 an, wir haben den Differenzdrucksensor versucht zu tauschen, hat aber nichts geändert.zusätzl...
  • 3454 Ansichten
Verbrauchanzeige in der Vicar app
Sehr geehrte Fachleute,ich habe seit 2019 ein Gasheizung Vitodens 333-F B3TF 1,9-19kW .Im Sommer habe ich die Heizung vom Netz getrennt. Mein Gaszähler im Haus zeigt mir an, dass 0 Kubikmeter Gas im Sommer verbraucht wurden.Dennoch zeigt mir meine Vi...
  • 720 Ansichten
Antwort an Patrick_Zarges zur Verbrauchsanzeige
Hallo Patrick,vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, am Gerät wird auch derselbe Verbrauch angezeigt. Ich habe hier den Hinweis gefunden, dass die angegebenen Werte nur berechnet sind. Ich hoffe, hier wird noch nachgebessert. Berechnete Werte sind für mic...
  • 541 Ansichten
Vitodens 222 WS2 Fehlercode: Blitz 5:1
Hallo an die Community, meine Heizung: Heizung Viessmann Vitodens 222 WS2 Nr. 7173428307957102 WS2zeigt den Fehlercode: Blitz 5:1 an. Das soll heissen ?? Bevor ich meinen Heizungsfachbetriebanrufe wüsste ich gern worauf der Fehlercode konkret hinweis...
Regler Heizung Symbole
Hallo, können Sie mir bitte sagen, was die Symbole auf dem Regler-Ventil bedeuten (Dreieck mit Strich, Sonne und Punkt). Danke
  • 1303 Ansichten
Vitodens200-W Baujahr 2020 Brennerstarts
Hallo beisammen habe eine Frage und zwar sind wir jetzt 1 Jahr in unserem Einfamilienhaus und unserer Gastherme vitodens 200-W hatt 12903 Brennerstarts auf 1053 Brennerbetriebsstunden, ist dieser Wert normal? Weil kommt dass ein bisschen viel vor. Wi...
  • 9 Antworten
  • 2428 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-w
Sehr geehrte Damen und Herrn,wie bekomme ich eine neue Anlage Dazu das sie zu dieser Zeit Anfängt zu heizen.Thema ist sie ist auf 5.30-22.00 eingestellt. Heizkurve 1.7-7Altbau nicht isoliert.Täglich beginnt die Anlage aber erst tatsächlich erst um 9....
VR 20 für Vitodens 300 BJ 2000
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitodens 300 (Herst. Nr. 7329240912387108) und will die Steuerplatine VR 20 austauschen. Seit der Inbetriebsetzung im Jahr 2000 gab es zwei Nachfolgeversionen zur Originalplatine: Nr. 7818047 bis 2007 und Nr. 7823072 bis ...
  • 1220 Ansichten
Vitocrossal 300 fernzugriff möglich?
Hallo zusammen, ich hab im Mehrfamilienhaus eine Vitocrossal 300. Alter 9 Jahre. Kann man irgendwie die Steuerung auch über einen Fernzugriff vornehmen? Es geht mir überwiegend darum, wenn das Gerät ausfällt dass ich das sofort merke.Die Steuerung is...
