Regelverhalten
Stelle bei meinem Vitodens 200(Baujahr 2015) fest, dass die Therme übergangslos vom Ladebetrieb in den Heizbetrieb wechselt, also Ladepumpe aus, Umschaltventil auf Heizbertieb und U-Pumpe ein, trotz hoher Kesseltemperatur. Erst dann schaltet der Brenner ab.
Ist dieses Verhalten normal? Meines Erachtens sollte nach Erreichen der WW-Solltemperatur der Brenner abschalten und die Ladepumpe nachlaufen.
Was kann man tun?
Hallo gheier,
stell uns zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens zur Verfügung.
