Vitodens 200-WB: 19 Jahre alt; hilft Tausch des Feuerungsautomaten und Steuerplatine?
Guten Tag zusammen,
kurz vor Weihnachten ist meine 19 Jahre alte Anlage ausgefallen. Der Installateur empfahl den Tausch des Zündtrafos, Zündelektrode und Temperatursensor und baute diese auch schlussendlich ein.
Anlage funktionierte noch immer nicht, so empfahl er nun auch den Tausch des Feuerungsautomaten. Die neue Platine braucht wohl auch einen anderen Zündtrafo mit entsprechendem Adapter. Nach dem Ausbau der Platine ist aufgefallen, dass sowohl der Feuerungsautomat als auch die Steuerplatine (unterhalb Elko) verkohlte Stellen aufwies. Er tauschte den Feuerungsautomaten aus, jedoch nicht die Steuerplatine. Natürlich funktionierte die Anlage noch immer nicht. Anlage geht beim Einschalten direkt auf Störung.
Besteht bei einem Tausch der Steuerplatine eine Chance auf Wiederbelebung der Anlage? Bitte beachtet hierbei, dass auch schon Zündtrafo, Zündelektroden, Temperatursensor und Feuerungsautomat ersetzt worden sind. Was ist die Meinung der Community? Ich brauche nur eine Abschätzung.
Im Anhang sind ein paar Folien zur Erläuterung beigefügt.
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo WTello,
kannst du mir noch mitteilen, welche Fehlermeldung auftritt?
