bei unserer Vitodens 200 tritt ständig die Störung FE auf. Nach dem quitieren der Störung geht der Brenner kurz wieder an, fällt dann aber meistens wieder zurück auf Störung. Wir haben einen Heizungsfachmann gerufen, der dann kurzfristig vorbei kam. Er hat den Siphon gereinigt, der ziemlich mit Ruß zugesetzt war. Später trat die Störung erneut auf. Heute hat er die Zündelektrode und die Ionisationselektrode erneuert. Außerdem hat er berichtet, dass der Wärmetauscher ziemlich verrußt war und er diesen Ruß so gut es geht mechanisch entfernt hat. Der Fehler tritt aber immer wieder auf. Manchmal bekommen wir die Heizung nach mehrfachem quitieren für ein paar Stunden wieder zum laufen. Die ersten 7 Ziffern der Herstellernummer lauten: 7143472. Für Hilfe und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Bitte die Kesselnummer vollständig angeben, dann kann ich weiterhelfen.
So wie es beschrieben wurde, liegt hier ein Defizit an Wartungen vor.
Die Zwischenräume der Rohrwendel des Wärmetauschers müssen frei sein.
Die Reinigungsspachtel hat die Bestellnummer 7840112.
MfG
W.F.
Störung FE deutet auf einen Defekt des Feuerungsautomaten hin.
Ausserdem schreibst du, dass der Brennerraum bzw. Wärmetauscher verrusst ist. Und diesen Russ zieht die Therme vermutlich über den Schornstein mit rein. Ich vermute mal stark, dass die Endreinigung vor Einbau des Abgasrohres entweder nicht erfolgt ist ? Wäre auch möglich, dass in der Nähe ein Kamin betrieben wird, dessen Abgase zumindest teilweise mit eingezogen werden.
Wie sehen die Abgaswerte aus ?
MfG
W.F.
Danke, Franky, für den Hinweis. Ja, die Schornsteinfegerfunktion hatte ich mal kurz eingeschaltet um zu sehen ob ich die Heizung irgendwie gestartet bekomme. Kann so ein Defekt sichtbar sein, durch ein durchgeschmortes Bauteil zum Beispiel?
Kann man nicht so pauschal sagen. Manchmal sieht man was, öfters aber auch nicht. Würde aber letztlich nix ändern, da auf dem LGM nicht rumgelötet wird. Zumal man auch nicht weiss, welche Folgefehler bei einem verschmorten Bauteil auftreten.
Mit der Fehlermeldung FE wird es so sein, dass man die Therme irgendwann gar nicht mehr in Betrieb nehmen kann. Entweder wird die Meldung gleich mit Quittieren des Fehlers wieder auftreten , spätestens aber nach dem Selbsttest. Ein Einschalten des Schornsteinfegerbetriebs hilft manchmal , aber nur kurzzeitig.
Man kann sich auch an einen Reparaturdienst im Netz wenden, falls die ansässige Filiale von Viessmann keinen LGM liefern kann. Man muss sich hier aber im Klaren sein, dass man hier kein Neuteil bekommt und damit auch keine Herstellergarantie.
wollte mal fragen, ob sich das Problem lösen liess und wie??
Neues Brennersteuergerät? Wie lautet der Typ der ursprünglich eingebauten LGM-Platine, vermutlich LGM29.22?????
eine Neue Therme ist eine Lösung aber ich habe zusätzlich bei E-Bay einen Mann gefunden, der für ca. 200€ die Platine repariert (ständige Fehler lötet verursacht durch schlechte Zündtrafo). Es hat super funktioniert er heißt Bernd Schill (trade-and-repair). Natürlich habe ich auch eine neue Therme (auch wieder Vitodens 200) bestellt, aber ich habe eine Warme Wohnung bis ein Installationensfirma Zeit hat um die neue Therme zu installieren. Übrigens der MA der Heizungsfirma (Viessmann Partner Vorort) empfiehlt andere Marke (keine Viesmann Anlage wegen ......) !
