Vitodens 300 Taktgeräusche
Pia Wilson, Fachassistentin
Hallo und willkommen bei unserem Online-Heimwerkservice. Beschreiben Sie bitte Ihr Anliegen in wenigen Worten:
Sie
Wir haben eine Gasheizung Viessmann Vitodens 300, die bis zum letzten Jahr prima ohne die geringsten Probleme gearbeitet hat. Damals tauchte ein nicht sehr lautes, aber nerviges Geräusch auf, das vor allem in den Räumen mit Heizkörpern im Untergeschoss zu hören war. Zwei Sekunden war ein Rauschen zu hören, dass sich nacheiner Unterbrechung von zwei Sekunden im gleichen Abstand etwa wiederholte. Daraufhin wurde im Oktober 2020 der Umwälzpumpenkopf ausgetauscht. Das "Takten" war weg, anscheinend "modellierte" das System den Gaszufluss wieder ordentlich. Nach einem guten Jahr taucht nun das gleiche Geäusch wieder - wie oben beschrieben -  auf. Wir schalten dann nach 15,30 Minuten, wenn wir im Haus sind, die Heizung ab, weil wir befürchten, dass ein Schaden noch größer werden könnte. Ist diese Angst unbegründet? Ist jetzt erneut wieder ein Umwälzpumpenkopf fällig?
0 ANTWORTEN 0
